查看: 14554|回復: 7
程序中的斷碼什么意思
ID:266502 發表于 2017-12-25 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解:請問程序中數碼管段選定義中的斷碼是什么意思?
ID:96682 發表于 2017-12-25 20:34 | 顯示全部樓層
段碼是數碼管段位與單片機相應端口之間的關系
至于斷碼是什么意思與單片機無關就沒必要多解釋了
ID:111634 發表于 2017-12-25 21:40 | 顯示全部樓層
斷碼就是斷了的數碼!
ID:266764 發表于 2017-12-25 21:45 | 顯示全部樓層
這個斷碼其實就是一段16進制數,換成2進制就是一段只有1和0的數,然后調用這個斷碼就是給單片機引腳1和0
ID:266762 發表于 2017-12-25 22:07 | 顯示全部樓層
中斷程序是在中斷事件發生時調用,程序也不知道什么時候有中斷事件發生 子程序是在需要的時候調用,在程序里可以預見它的使用 因為中斷是由系統調用的
ID:78322 發表于 2017-12-26 09:09 | 顯示全部樓層
首先,這個斷應該是段,一個8字形數碼管有7個段,要顯示0-9,A-F這樣的字符就是點亮不同的段,如果用一個字節的每一個bit是0或者1表示一個段的亮滅,那個每種字符就有一個對應的數字,你給這個字節賦對應的值就可以顯示相應的字符。
ID:97438 發表于 2017-12-26 10:15 | 顯示全部樓層
這是段碼,而不是斷碼。你看看數碼管的A-F段,然后對應一下這個段碼就知道了
ID:469417 發表于 2019-1-31 03:20 | 顯示全部樓層
又是一個坑自己的
這上面明明寫著段碼,你偏偏要整成斷碼,這樣你當然就蒙住了!
全稱叫七段數碼,如下圖
七段指a,b,c,d,e,f,g段位.一段位實際是一個發光二極管,用這7個二極管組合能組成0-9,a-f等等數字或16進制數,所以叫七段數碼,數碼連接的共公端不同,就有共陽與共陰之分.有的為了顯示小數點,又在后面再加了一個發光二極管,就是dp段位,這樣就能很好的顯示數字
參與人數 4黑幣 +48 收起 理由
shuisheng60 + 10 贊一個!
找人PK + 8
Trump1438 + 15 回帖助人的獎勵!
yoxi + 15 絕世好帖!
