查看: 1493|回復: 0
005-雙燈LED跑動
ID:266395 發表于 2017-12-25 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*頭文件*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
/*端口定義*/
#define led_port  P0      /*定義LED顯示的數據腳*/
/*1MS為單位的延時程序*/
void delay_1ms(uchar x)
    uchar j;
    while(x--){
        for(j=0;j<125;j++)
/*主程序*/
        uchar led_sdata; /*顯示寄存器*/
        uchar i;
        while(1){
                led_sdata=0xfe; /*初始化顯示寄存器為1號燈亮*/
                led_port = led_sdata; /*將顯示寄存器輸出到LED端口*/
                delay_1ms(200);
                delay_1ms(200); /*延時*/
                led_sdata=0xfc; /*顯示寄存器為1.2號燈亮*/
                for(i=0;i<8;i++){
                        led_sdata = (led_sdata<<1)+1; /*將顯示寄存器數據左移1位,并將第一位置高,即熄滅*/
                        delay_1ms(200);
                led_sdata=0xff; /*燈全滅*/
                delay_1ms(200);
