1、 在MEUN菜單里調頻道無作用 //請測試 OK
2、 音量減到“0”復位后無聲需按下音量加減才恢復正常 //OK
3、 不讀游戲碟 //我這邊的平臺一直都是可以讀的,讓葉公看一下平臺吧 OK
4、 角度測試左右兩邊有黑線 //我大概撤了一下,圖像測試碟及其它的一些碟片是正常的,因為屏的效果只能兼容大部分情況,這個問題建議接受(待工程師確認)
5、 標題鍵復合PBC開關(讀VCD)(請取消) //OK
6、 切換DVD制式屏閃 //切換制式關一下背光在打開,是正常的。說屏閃就沒測到了(待工程師確認)
7、 在設置里按缺省值復原聲音停頓一下 //建議接受(同以前舊軟件的一樣)OK
8、 瀏覽圖片后按快進再按快退自動停止 (待工程師確認)
這個問題要說明一下:
你們前一個報告提了一個問題:播放完JPG ,MP3快進 快退
這個問題修改引起了,此問題 :瀏覽圖片后按快進再按快退自動停止
解釋:之前的(播放完JPG ,MP3快進 快退),不需要修改
原因:
播放MP3后,播放JPEG,屬于 MP3 JPG COWORD 功能。因此,播放完JPG在返回文件列表界面,如果你沒有重新選擇播放MP3,方向鍵是不起作用的,是正常的。只要你重新選擇一首MP3播放,快進 快退 功能便會正常
9、 PBC開狀態按暫停,圖像暫停聲音不能暫停 //建議接受(待工程師確認)
10、 PAL\N PAL\M無彩色 OK
11、 SECAM\DK信號有干擾(待確認)
12、 打SECAM\DK搜臺后切到NTSC\M頻道時再切回SECAM\DK時沒彩色 OK
13、 在AUTO狀態調色調后切換到PAL再切回到AUTO顏色自動復位,osd還是調節之后的數字 //這個問題我測了,我這邊是正常的。不知道要怎么測,說明一下(已經說的很清楚了)//測不到該問題
14、 按設置菜單出來后按音量加減無作用 //OK(更改后按音量設置菜單自動取消)
15、 TV干擾 //是在什么制式下,什么樣的干擾,我這邊看了一下,覺得蠻正常的。是否跟信號源有關(待工程師確認)
16、 NTSC\M無彩色//OK
17、 切換頻道屏閃 //OK
18、 在TV菜單按復位后音量變為10 //現已改為20
19、 AV輸入顯示的歌詞有殘影 //建議接受,AV IN的圖像 本身要較 S-VIDEO 差一些,因為要進行色度 亮度 分離后在去顯示。
20、 在TV狀態按4:3畫面切換下一個頻道時畫面顯示異常(4:3只有一邊有黑邊//OK
21、 操作TV菜單時音量加減復合了方向鍵作用(請取消)//OK
WTK-0x29dae819.rar
2017-12-24 23:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.02 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
TV+DVD原代碼
