查看: 1199|回復: 0
傳感器檢測
ID:266255 發表于 2017-12-24 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數***********
void Initial_com(void)
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
//**********主函數*********
main()
         Initial_com();
                  if(key1==0)
                        delay();          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                                 SBUF=0X01;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機接受
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        RI=0;
