查看: 11314|回復: 11
PMW-HEX-V3.0支持WIN7 WIN8 XP
ID:243552 發表于 2017-12-24 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(注意:安裝路徑不能有中文和空格)用三菱FXGPWIN軟件寫梯形圖(GX也可以另存為PMW格式文件),生成PMW文件;
用PMW-HEX設置好IO點對應X Y點關系(注意字符大寫,沒有定義的X Y點不能在梯形圖中出現,否則轉換失。4嬖O置;
打開PMW,就開始轉換了(3.0軟件轉換時間比較長,耐心等待,以時間換取生成代碼的小空間);
轉換結束,生成FX1N.HEX就是目標代碼,可以燒寫到51單片機;
FX1N.HEX在PMW-HEX的安裝目錄下。
最新版本,帶MODBUS-SLAVE通信協議和三菱通信協議,可以與任意文本,觸摸屏通信,也可以和MODBUS主站控制器組成控制網絡,
如電梯每層的按鍵板可以用51板來做,多個51板可以用485網絡與主控制器(PLC)通信,波特率選擇 9600  8  N  1。
如果沒有文本,觸摸屏,可以用HITECH觸摸屏的編輯軟件在線仿真與51板通信
只支持三菱FXGPWIN軟件在線監控,注意電腦端的串口7 8腳要短接才可以,USB轉的串口也是一樣的道理要短接。
下載:ourplc
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:243552 發表于 2018-1-4 11:38
ID:71883 發表于 2019-10-8 17:39 | 只看該作者
牛人,我一直在想用單片機模擬PLC,感謝大師固件做出來了。
ID:838553 發表于 2020-11-4 10:23 | 只看該作者
PMW-HEX-V3.0_SETUP.rar怎么安裝不了
ID:46999 發表于 2021-3-26 11:55 | 只看該作者
樓主給的鏈接打不開
ID:901718 發表于 2021-4-7 10:03 | 只看該作者
怎么才能下載能,生成FX1N.HEX就是目標代碼,可以燒寫到51單片機
ID:1004539 發表于 2022-2-9 17:17 | 只看該作者
在哪里找到下載鏈接呢??
ID:291837 發表于 2022-5-3 20:33 | 只看該作者
ourplc
ID:432625 發表于 2022-7-31 23:29 | 只看該作者
你好,怎么看不到下載地址
ID:641615 發表于 2023-3-3 09:10 | 只看該作者
ourplc
ID:1083447 發表于 2023-6-11 21:23 | 只看該作者
正在學習中,找點資料參考一下!
ID:435341 發表于 2023-12-7 10:18 | 只看該作者
樓主給的鏈接打不開
ID:377803 發表于 2024-4-4 21:22 | 只看該作者
ourplc
