查看: 3053|回復: 7
單片機中斷為什么按一下數字跳10幾下,這個也不好加delay吧
ID:241249 發表于 2017-12-23 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機中斷為什么按一下數字跳10幾下,這個也不好加delay吧
需要如何設置呢
INT0,INT1中斷 ,按一下按鍵跳了10幾下
而且按鍵抬起來也會跳幾下
請解釋一下為什么 謝謝了。
  • //主程序
  • void main()
  •         IE=0x85;
  •         PX0=1;        //中斷優先
  •         IT0=1;
  •         IT1=1;
  •         while(1)
  •                 if(K3==0) Count_A=0;
  •                 if(K4==0) Count_B=0;
  •                 Show_Counts();
  • //INT0中斷函數
  • void EX_INT0() interrupt 0
  •         Count_A++;
  • //INT1中斷函數
  • void EX_INT1() interrupt 2
  •         Count_B++;
ID:109943 發表于 2017-12-24 09:07 | 只看該作者
按鍵沒有消抖導致的按鍵多次觸發中斷
ID:164602 發表于 2017-12-24 09:08 | 只看該作者
用按鍵進行外部中斷,同樣是需要消抖的。就是要加delay。。。!
時間還要加得大一點才好,因為按鍵消抖,包括按下消抖和松開消抖,這個也一樣,所以delay時間稍長點好,不然就是你現在的現象。我是做過這個的,有點體會。
ID:261288 發表于 2017-12-24 09:56 | 只看該作者
加入按鍵防抖程序:讀按鍵狀態后延時10~20ms,再讀一次按鍵狀態。
ID:241249 發表于 2017-12-24 10:29 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-24 09:08
用按鍵進行外部中斷,同樣是需要消抖的。就是要加delay。。。。
時間還要加得大一點才好,因為按鍵消抖 ...
總工 ,因為我做了T0計時 和T1下降沿中斷計數
T1加delay會不會影響計時器T0的進程,還是需要增加一個T0優先避免中斷互相影響這個問題?
ID:241249 發表于 2017-12-24 10:30 | 只看該作者
冰純 發表于 2017-12-24 09:56
好的我試試
ID:164602 發表于 2017-12-24 13:34 | 只看該作者
weiwei850113 發表于 2017-12-24 10:29
T1加delay會不會影響計時器T0的進程,還是需要增加一個T0 ...
沒有看到你的功能要求全部,所以不好說,我在這里僅就按鍵中斷而言。
如果按鍵與時間是相關的,怎么解決可能的沖突,沒有具體的內容不好說。
從你上面程序看,你不是用的T0、T1定時器,而是外部中斷INT0、INT1。
你定時要多么精確?是按下就計時開始,還是怎么的?
你上面的程序,不是已經有優先級設置了嗎?
ID:266034 發表于 2017-12-24 14:16 | 只看該作者
好像設置的有一點不丟吧。
