查看: 1678|回復: 0
基于arduino的程序
ID:265861 發表于 2017-12-23 22:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定義51單片機端口
sbit    SCL=P1^0;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^1;                        //IIC數據引腳定義
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar deal[8];
void delays(uint i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=deal[i];//發送段碼
                delays(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
// 定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H          0x41
#define        TEMP_OUT_L          0x42
#define        GYRO_XOUT_H         0x43
#define        GYRO_XOUT_L         0x44
#define        GYRO_YOUT_H         0x45
#define        GYRO_YOUT_L         0x46
#define        GYRO_ZOUT_H         0x47
#define        GYRO_ZOUT_L         0x48
#define        PWR_MGMT_1          0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I            0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
int        dis_data;                                                //變量
void  delay(unsigned int k);        //延時
//MPU6050操作函數
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);      //讀取I2C數據
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數據
//延時
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延時5微秒(STC90C52RC@12M)
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SDA = 0;
    Delay5us();
    SCL = 0;
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SDA = 1;
    Delay5us();
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SCL = 0;
    Delay5us();
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;
    Delay5us();
    CY = SDA;
    SCL = 0;
    Delay5us();
    return CY;
//向I2C總線發送一個字節數據
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        SDA = CY;
        SCL = 1;
        Delay5us();
        SCL = 0;
        Delay5us();
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        SCL = 1;
        Delay5us();
        dat |= SDA;
        SCL = 0;
        Delay5us();
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節數據
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(SlaveAddress);
    I2C_SendByte(REG_Address);
    I2C_SendByte(REG_data);
    I2C_Stop();
//從I2C設備讀取一個字節數據
        uchar REG_data;
        I2C_Start();
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
        REG_data=I2C_RecvByte();
        I2C_SendACK(1);
        I2C_Stop();
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x19);
//合成數據
int GetData(uchar REG_Address)
        char H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;
void dealdate()
        int a;
        a=GetData(ACCEL_ZOUT_H);
        a=a/2;
        if(a>=0)
                deal[7]=0x00;
                deal[5]=smgduan[a/100000];
                deal[4]=smgduan[a%100000/10000];
                deal[3]=smgduan[a%10000/1000];
                deal[2]=smgduan[a%1000/100]|0x80;
                deal[1]=smgduan[a%100/10];
                deal[0]=smgduan[a%10];
                a=a-1;
                a=~a;
                deal[7]=0x40;
        uint k;
        delay(500);
        delay(150);
        dealdate();
                k++;
                if(k>=15)
                        dealdate();
                        k=0;
                DigDisplay();
