查看: 2015|回復: 3
用倆鍵暫停,復位秒表。單片機卻反映很怪。
ID:265318 發表于 2017-12-23 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
思路是用一個鍵控制tr0來實現暫停
另一個直接使sec為0
0錯誤0警告但是燒錄后單片機亂碼還有嗡嗡響。
代碼如下,求大佬看看咋回事Orz
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void KEY_MiaoBiao();
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K2=P3^3;
sbit K1=P3^0;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[2];
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描2個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                P0=smgduan[mb[i]];//發送段碼
                delay(1); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
  void KEY()
if(K1==0)
  delay(1000);
  if(K1==0)
                TR0=~TR0;
             while(!K1);
if(K2==0)
delay(1000) ;
  if(K2==0)
  {sec=0;
  while(!K2);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                if(s==1000)                 //到達1s時間
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==60)sec=0;         //計時到60秒后重新開始
                KEY();
                mb[0]=sec%10;           //秒表個位
            mb[1]=sec/10;           //秒表十位
                DigDisplay();
ID:265318 發表于 2017-12-23 17:06 來自觸屏版 | 只看該作者
emmm抱歉,最后發現是跳線的問題,程序本身無問題可以運行
ID:157238 發表于 2017-12-23 19:04 | 只看該作者
遇到這樣的問題可以先用proteus仿真一下,比較容易的確定是硬件問題還是編寫代碼的問題。
ID:265318 發表于 2017-12-23 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
le51 發表于 2017-12-23 19:04
emmm,不認識這個。。。。我下個試試看
