查看: 10503|回復: 14
AD中怎么找C51的器件
ID:265596 發表于 2017-12-23 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題。。
ID:192235 發表于 2017-12-23 16:22 | 只看該作者
altium  好像沒有51的元器件   要自己畫
ID:192087 發表于 2017-12-24 14:24 | 只看該作者
STC官方有
ID:265567 發表于 2017-12-24 15:18 | 只看該作者
stc的單片機從下載器那里找封裝,然后自己畫,其他型號的單片機大部分都跟stc的差不多,找一找相似的,還有看好封裝類型
ID:266139 發表于 2017-12-24 18:10 | 只看該作者
89S51相對于89C51增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價格只比89C51稍高一些
-- ISP在線編程功能,這個功能的優勢在于改寫單片機存儲器內的程序不需要把芯片從工作環境中剝離。是一個強大易用的功能。
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說S51具有更高工作頻率,從而具有了更快的計算速度。
-- 具有雙工UART串行通道。
-- 內部集成看門狗計時器,不再需要像89C51那樣外接看門狗計時器單元電路。
-- 雙數據指示器。
-- 電源關閉標識。
-- 全新的加密算法,這使得對于89S51的解密變為不可能,程序的保密性大大加強,這樣就可以有效的保護知識產權不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列產品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容產品。也就是說所有教科書、網絡教程上的程序(不論教科書上采用的單片機是8051還是89C51還是MCS-51等等),在89S51上一樣可以照常運行,這就是所謂的向下兼容。
比較結果:就如同INTEL的P3向P4升級一樣,雖然都可以跑Windows,不過速度是不同的。
從AT89C51升級到AT89S51 ,也是同理。和S51比起來,C51就要遜色一些,實際應用市場方面技術的進步是永遠向前的。
ID:265818 發表于 2017-12-24 18:27 | 只看該作者
先去原件庫里尋找,實在沒有,只能自己畫
ID:256730 發表于 2017-12-24 22:17 | 只看該作者
官方有庫
ID:266262 發表于 2017-12-25 00:29 | 只看該作者
去網上下一個庫或者自己畫咯
ID:266307 發表于 2017-12-25 09:18 | 只看該作者
c51要自己畫
ID:266308 發表于 2017-12-25 09:18 | 只看該作者
自己畫,多熟悉就好
ID:266734 發表于 2017-12-31 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
如果要求不高只是為了做PCB板的話,同是40管角8051就可以
ID:242921 發表于 2017-12-31 09:53 | 只看該作者
下載51的庫
ID:268578 發表于 2017-12-31 10:51 | 只看該作者
自己畫的
ID:269427 發表于 2017-12-31 11:14 | 只看該作者
網上找庫文件,好像論壇有
ID:269733 發表于 2018-1-1 13:50 | 只看該作者
可以到網上找51的封裝庫,將它加載到AD里就可以在AD里找51的器件了
