查看: 7293|回復: 0
sim800用戶手冊(共38頁)
ID:265571 發表于 2017-12-23 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.  模塊簡介
YYROBOT_SIM800 模塊是一款高性能高性價比工業級的  GSM/GPRS 模塊(開發板)。本模塊采用
SIMCOM 公司的工業級四頻 850/900/1800/1900MHz  SIM800 芯片, 可以低功耗實現語音、SMS、數
據和傳真信息的傳輸。
注:SIM800 支持 4 頻,通俗講就是可以全球使用,而老版本的 SIM900A僅支持雙頻,只能大陸
使用。
1.1  主要參數
  模塊支持RS232和TTL接口控制,可以方便的使用電腦或者單片機控制實現GSM/GPRS功能。
  TTL 電平支持 3.3v/5v 系統
  模塊 DC 接口外部輸入工作電壓  DC6v-24v(能保證給 SIM800 提供  2A  電流  (注 1),推薦
使用 DC9V1A 或者 DC12V1A 的電源供電。
注 1: 這里指的  2A  是指經過模塊板載  DC-DC  變換后的  4v 電壓,供給  SIM800 模塊用的電流,
不是指外部輸入電源一定要  2A,外部電壓越高,需要的電流就越小。比如  12V 1A  的電源,按
90%的效率計算,  可以提供  2.7A@4V  的電流,  所以用  12V 1A  的電源給  YIXIN_SIM800 模塊
供電是已經足夠的。綜上所訴,使用 DC9V以上使用 1A的電源已經足夠,如果使用 DC9V以下
電壓的電源,請至少選擇 2A的電流參數。這里講的 1A都是足 A的,不能是劣質電源(劣質電
源寫的 1A可能實際 500mA都沒),若電源不能保證質量很好足 A,可以選擇電流大一點的電
源。本模塊最低推薦電壓輸入 DC6V,若適用于 DC5V輸入,不保證在 DC5V 時候模塊工作一切
穩定正常。因為 DC5V 屬于模塊極限最低輸入電壓,在極限電壓會發生什么現象不可預測。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共38頁):
YYROBOT-SIM800-開發板用戶手冊.pdf (1.86 MB, 下載次數: 76)
