查看: 4195|回復(fù): 2
這個共享單車藍(lán)牙模塊串口調(diào)試不成功,大神幫忙看看
ID:264097 發(fā)表于 2017-12-22 15:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大神們幫幫忙吧!這個鎖是某無良共享單車公司了,拿了大家的押金跑了。我想把這個鎖給改了,可以用手機(jī)發(fā)送指令開鎖。可是怎么都無法進(jìn)行串口AT設(shè)置,發(fā)送的指令和返回的指令一樣,要不就是亂碼。不知道怎么回事。可能是芯片需要進(jìn)入命令狀態(tài),但是我不知道怎么進(jìn)入設(shè)置狀態(tài),網(wǎng)上說把一個喚醒i/o口接地,試過了不行
芯片是cc2541,連上ttl線在電腦上用串口助手總連接不上。
我是想設(shè)置透傳模式,往里面?zhèn)鞒绦?/p>
我是想設(shè)置透傳模式,往里面?zhèn)鞒绦? title=
ID:274368 發(fā)表于 2018-1-10 16:10 | 只看該作者
是不是有CRC校驗(yàn)位啊,這樣的東西應(yīng)該不能是簡單的AT指令吧,你可以并聯(lián)一個藍(lán)牙串口,然后用APP下發(fā)開鎖指令,看看他下發(fā)的是什么指令,是ASCII碼還是HEX碼,按照同樣指令下發(fā)就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:266627 發(fā)表于 2018-1-11 14:20 | 只看該作者
除非他們公司把命令格式告訴你,不然怎么試出來。
照著這個電路板上同樣的芯片仿一個吧。
做好了再重新裝回去,這樣肯定有進(jìn)步。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
