一、 課程設(shè)計(jì)題目 題目2:音頻功率放大電路 二、 設(shè)計(jì)任務(wù)和要求 1、 要求:設(shè)計(jì)并制作一個(gè)音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8 。 2、 基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W。 3、 輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47K 。 目錄
- 課程設(shè)計(jì)題目
- 設(shè)計(jì)任務(wù)和要求
- 原理電路設(shè)計(jì)
- 電路調(diào)試過(guò)程與結(jié)果
- 總結(jié)
題目2:音頻功率放大電路 - 要求:設(shè)計(jì)并制作一個(gè)音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8
。 - 基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W。
- 輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47K
三、原理電路設(shè)計(jì): (1)方案比較與確定; 功率放大器的常見(jiàn)電路有OTL電路和OCL電路。 音頻放大器芯片應(yīng)采用最常使用的音頻放大器電路芯片TDA2030,外圍元件少,實(shí)驗(yàn)容易成功。 TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,輸出功率大于10W,頻率響應(yīng)為10~1400Hz,輸出電流峰值最高可達(dá)到3.5A。其內(nèi)部電路包含輸入級(jí)、中間級(jí)和輸出級(jí),且有短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),安全性高,采用正輸出單電源供電。 - 采用雙電源供電方式,輸出端直流電位為0;由于沒(méi)有輸出電容,低頻特性較好,揚(yáng)聲器一段可接地,保護(hù)電路。
- 具有恒壓輸出特性;
- 最大輸出電壓為正負(fù)電源值。
- OTL電路是一種輸出級(jí)和揚(yáng)聲器之間采用電容耦合而輸出變壓器的功放電路,但輸出端耦合電容對(duì)頻響有一定影響。
- 單電源供電方式,輸出端直流電位為電源電壓的一半;
- 輸入端和負(fù)載采用大容量電容耦合,揚(yáng)聲器一端接地;
- 具有恒壓輸出特性,允許揚(yáng)聲器阻抗8歐姆負(fù)載。
經(jīng)過(guò)多方面資料的查閱,認(rèn)真思考后,決定采用引入負(fù)反饋改進(jìn)型OTL電路設(shè)計(jì)。 (2)整體電路框圖的確定;
圖1、整體電路框圖 (3)單元電路設(shè)計(jì)及元件選擇;
圖2、Multisim電路圖 如圖2所示: C1為耦合電容,R1,R2,R3有分壓作用,電容和電阻為了穩(wěn)定電路的靜態(tài)工作點(diǎn)。信號(hào)從運(yùn)算放大TDA2030的同相輸出端輸入,而電路又引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路。兩個(gè)三極管工作在放大區(qū),與運(yùn)算放大器的輸出串聯(lián)相接,更好地使輸出電流放大,從而增大信號(hào)的電壓和電流,達(dá)到功率放大的目的。 - 電路調(diào)試過(guò)程與結(jié)果:
理論設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 輸出電壓:Uo=Ui*(R7+R4)/R4 電壓放大倍數(shù):Au=Uo/Ui=R4/(R4+R7)=21 輸出功率:P=Io*Uo 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) (1)當(dāng)輸入信號(hào)Ui=100Mv,輸出頻率f=1kHz,直流電源電壓為30/2=15V,負(fù)載電阻為8歐姆時(shí),有Multisim仿真軟件測(cè)試得: 輸入交流電壓值Ui
輸出電壓交流值Uo
輸出電流值Io
由上可知:電壓放大倍數(shù)Au= Uo/Ui =1.484*1000/70.711=20.98 輸出功率Po=Uo*Io=1.484*12.846=19.06w 輸出功率大于8w,電壓放大倍數(shù)十分接近理論值,因此該電路基本上符合設(shè)計(jì)要求。 (2)由波特圖示儀得出電路頻帶寬的實(shí)測(cè)數(shù)值如圖  頻帶寬F=13.112kHz-10.589Hz=13.101kHz符合電路設(shè)計(jì)要求 (3)由示波器實(shí)測(cè)得如圖
由圖可知,電壓放大倍數(shù)接近理論值21,不過(guò)仍然存在誤差,原因可能是因?yàn)檫\(yùn)算放大電路芯片發(fā)熱量大,受溫度影響,造成一定的誤差。 (4)輸入阻抗實(shí)測(cè)數(shù)值
(5) 仿真電路失真率
綜上所述,該電路是符合設(shè)計(jì)要求的。 原件清單 | | 電阻 R=100kΩ R=66KΩ R=3.3KΩ R=1.5Ω R=1Ω R=1Ω 揚(yáng)聲器 R=8Ω | | 三極管 TIP31C(NPN) TIP32C(PNP) | | | | | | 電容 C=100nF C=220nF C=220uF C=2.2uF C=10uF C=2000F | |
該電路使用的原件類(lèi)型少,電路連接簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)電路要求也較為簡(jiǎn)單。但是最初經(jīng)測(cè)試后,發(fā)現(xiàn)其結(jié)果不是很理想,失真較為嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲,改變了一下電路,終于達(dá)到了比較好的效果。整體實(shí)驗(yàn)中收獲頗多:自己查閱資料,從書(shū)籍中整理出需要的知識(shí),再自己推敲設(shè)計(jì)電路,再去測(cè)試等等都是自己一手做出來(lái)的,雖然中間出現(xiàn)了一些錯(cuò)誤的思路和操作,但是經(jīng)過(guò)思考和向老師同學(xué)尋求幫助,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正,才能出來(lái)比較滿意的成果,順利的完成實(shí)驗(yàn),收獲了知識(shí),彌補(bǔ)了以前學(xué)習(xí)中的知識(shí)漏洞,還能從整體去分析電路功能。 - 康華光《電子技術(shù)基礎(chǔ)》
- 童詩(shī)白,華成英《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》
- 彭瑞《電工與電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)教程》
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課程設(shè)計(jì).docx
(230.04 KB, 下載次數(shù): 64)
2017-12-21 15:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
音頻功率放大電路 下載積分: 黑幣 -5
