本期講解的是PCB設(shè)計(jì)中正片層的光繪設(shè)置。
1.光繪的基本組成部分
1)Film name
例如:
2017-12-21 11:30 上傳
2)打開需要的Class/subclass層面
例如:
2017-12-21 11:30 上傳
3)Film options
例如:
2017-12-21 11:30 上傳
(以四層板的設(shè)置為例:層面為TOP VCC GND BOTTOM)
在Allegro的操作命令:
2017-12-21 11:30 上傳
2.正片層的光繪設(shè)置
以生成TOP層為例,首先把Allegro的COLOR管理器打開,并把所有層面都OFF 命令為DISPLAY—COLOR/VISIBILITY
2017-12-21 11:30 上傳
彈出如下菜單:
2017-12-21 11:30 上傳
在GOLBAL VISIBILITY 選擇OFF
2017-12-21 11:30 上傳
在STACK-UP欄,把TOP層對應(yīng)的PIN VIA ETCH選上,如下圖:
2017-12-21 11:30 上傳
在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE選上,如下圖
2017-12-21 11:30 上傳
然后選擇OK,執(zhí)行命令
2017-12-21 11:30 上傳
選擇available films 中的任意選一個(gè),然后右鍵彈出
2017-12-21 11:30 上傳
選擇ADD,彈出如下圖,輸入對應(yīng)要生成的層面,如top
2017-12-21 11:30 上傳
然后OK,生成的TOP層光繪顯示為
2017-12-21 11:30 上傳
以此類推其它的正片走線層的光繪設(shè)置步驟如上
