查看: 20284|回復: 10
單片機控制的電子秤 實物圖,電路圖,pcb及程序全套資料
ID:253933 發表于 2017-12-21 00:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管顯示,實物圖,電路圖,pcb及全套資料
擬采取的方法、技術或設計(開發)工具:
本設計主要以MCS-51系列單片機STC89C52為控制核心,它自帶8KFLASH程序存儲器,它的核心處理單元為8位。數據處理主要是對壓力傳感器進行AD采集,并進行邏輯判斷,根據數據的具體情況輸出到數碼管顯示和使蜂鳴器動作。整個單片機應用系統的設計分為硬件電路設計和軟件編程設計兩大部分;其中硬件電路設計包括壓力檢測電路,單片機控制電路顯示電路和報警與控制電路。軟件設計部分包括系統主程序,壓力采集子程序,數碼管顯示子程序和輸出驅動子程序,均采用51系列C語言編程實現。
原理圖:
論文:
元件型號
元件名稱
元件標號
數量
蜂鳴器
蜂鳴器
B1
1
10uF
電容
C1
1
20PF
電容
C2, C3
2
發光二極管
發光二極管
D2
1
SMG04_1
數碼管
DS1
1
Header 2
電源接口
P2
1
HX711
AD采集芯片
P3
1
9012
三極管
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5
5
10K
電阻
R14
1
1K
電阻
R1-R9
9
SW-PB
按鍵
S1, S2, S3, S4
4
sw-灰色
電源開關
SW1
1
STC89C52
單片機
U1
1
12M
晶振
Y1
1
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0x28,0xe1,0x32,0xa2,0x54,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  7.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  8. //數碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. uchar dis_smg[8] = {0};
  11. uchar smg_i = 4;    //顯示數碼管的個位數
  12. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  13. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  14. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  15. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  16. bit key_500ms  ;
  17. bit flag_300ms ;
  18. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  19. uint t_high = 300;           //上限報警值
  20. sbit hx711_dout=P2^7;
  21. sbit hx711_sck=P2^6;
  22. long weight;
  23. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  24. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  25. uint temp,qi_weight;
  26. bit chaozhong_flag;
  27. bit leiji_flag;
  28. uchar flag_200ms ;
  29. #define GapValue 437.0
  30. uint temp,qi_weight;
  31. bit chaozhong_flag;
  32. bit leiji_flag;
  33. /***********************1ms延時函數*****************************/
  34. void delay_1ms(uint q)
  35. {
  36.         uint i,j;
  37.         for(i=0;i<q;i++)
  38.                 for(j=0;j<120;j++);
  39. }
  40. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  41. void display()
  42. {
  43.         static uchar i;
  44.         i++;
  45.         if(i >= smg_i)
  46.                 i = 0;
  47.         P1 = 0xff;                         //消隱
  48.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  49.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  50. }
  51. /*************定時器0初始化程序***************/
  52. void time_init()
  53. {
  54.         EA   = 1;                   //開總中斷
  55.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  56.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  57.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  58. }
  59. /********************獨立按鍵程序*****************/
  60. uchar key_can;         //按鍵值
  61. void key()         //獨立按鍵程序
  62. {
  63.         static uchar key_new;
  64.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  65.         P2 |= 0x07;
  66.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  67.         {
  68.                 if(key_500ms == 1)        //連加
  69.                 {
  70.                         key_500ms = 0;
  71.                         key_new = 1;
  72.                 }
  73.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  74.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  75.                 {                                                //確認是按鍵按下
  76.                         key_new = 0;
  77.                         switch(P2 & 0x07)
  78.                         {
  79.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  80.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  81.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  82.                         }
  83.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  84.                 }
  85.         }
  86.         else
  87.         {
  88.                 if(key_new == 0)
  89.                 {
  90.                         key_new = 1;
  91.                         flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  92.                         flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  93.                         key_value = 0;                //清零
  94.                         key_time = 0;
  95.                         key_500ms = 0;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  100. void key_with()
  101. {
  102.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  103.         {
  104.                 menu_1 ++;
  105.                 if(menu_1 >= 2)
  106.                 {
  107.                         menu_1 = 0;
  108.                         smg_i = 4;                  //數碼管顯示3位
  109.                         flag_300ms = 1;
  110.                 }
  111.         }
  112.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  113.         {
  114.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  115.                 if(key_can == 2)
  116.                 {
  117.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  118.                                 t_high += 10 ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  119.                         else
  120.                                 t_high += 100;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  121.                         if(t_high > 9990)
  122.                                 t_high = 9990;
  123.                 }
  124.                 if(key_can == 3)
  125.                 {
  126.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  127.                                 t_high -= 10 ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  128.                         else
  129.                                 t_high -= 100;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  130.                         if(t_high <= 10)
  131.                                 t_high = 10;
  132.                 }
  133.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high / 10 % 10];                   //取小數顯示
  134.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;  //取個位顯示
  135.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 1000 % 10] & 0xdf;           //取十位顯示
  136.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  137.         }
  138. }
  139. /****************報警函數***************/
  140. void clock_h_l()
  141. {
  142.         static uchar value;
  143.         if(weight >= t_high)
  144.         {
  145.                 value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
  146.                 if(value >= 2)
  147.                 {
  148.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  149.                 }
  150.         }
  151.         else
  152.         {
  153.                 beep = 1;
  154.         }
  155. }
  156. void Delay__hx711_us(void)
  157. {
  158.         _nop_();
  159.         _nop_();
  160. }
  161. unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
  162. {
  163.         unsigned long count;
  164.         unsigned char i;
  165.           hx711_sck=0;
  166.         Delay__hx711_us();
  167.           hx711_dout=1;
  168.           while(hx711_dout==0);
  169.           for(i=0;i<24;i++)
  170.         {
  171.                 hx711_sck=0;
  172.                   count=count<<1;
  173.                   hx711_sck=1;
  174.                   if(hx711_dout)
  175.                         count++;
  176.         }
  177.          hx711_sck=1;
  178.     count=count^0x8000;//下降沿來時,轉換數據
  179.         Delay__hx711_us();
  180.         hx711_sck=0;
  181.         return(count);
  182. }
  183. void get_weight()          //獲取被測物體重量
  184. {
  185.         weight = HX711_Read();
  186.         weight = weight - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  187.         if(weight > 0)
  188.         {
  189.                 weight = (unsigned int)((float)weight/GapValue);         //計算實物的實際重量
  190.         }
  191.         else
  192.         {
  193.                 weight = 0;
  194.         }
  195. }
  196. /****************主函數***************/
  197. void main()
  198. {
  199.         time_init();                    //初始化定時器
  200.         while(1)
  201.         {
  202.                 key();                                        //按鍵程序
  203.                 if(key_can < 10)
  204.                 {
  205.                         key_with();                        //設置報警壓力
  206.                 }
  207.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次壓力程序
  208.                 {
  209.                         flag_300ms = 0;
  210.                         get_weight();          //獲取被測物體重量
  211.                         clock_h_l();        //報警函數
  212.                         if(menu_1 == 0)
  213.                         {
  214.                                 smg_i = 4;
  215.                                 dis_smg[0] = smg_du[weight % 10];         //取壓力的小數顯示
  216.                                 dis_smg[1] = smg_du[weight / 10 % 10] ; //取壓力的個位顯示
  217.                                 dis_smg[2] = smg_du[weight / 100 % 10] ;           //取壓力的十位顯示
  218.                                 dis_smg[3] = smg_du[weight / 1000 % 10] & 0xdf;           //取壓力的百位顯示
  219.                         }
  220.                 }
  221.                 display();                //數碼管顯示函數
  222.         }
  223. ……………………
  224. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1.52單片機電子秤數碼管顯示.zip (12.01 MB, 下載次數: 288)
參與人數 3黑幣 +65 收起 理由
zh2773251csb + 5 很給力!
tieq1952 + 10 很給力!
ID:253767 發表于 2017-12-21 09:12 | 顯示全部樓層
很有價值,可以收藏
ID:216722 發表于 2017-12-21 11:40 | 顯示全部樓層
文件里怎么沒有pcb圖
ID:264958 發表于 2017-12-28 18:17 | 顯示全部樓層
這里面沒有用到壓力傳感器吧?
ID:129918 發表于 2018-3-29 10:29 | 顯示全部樓層
好像沒有PCB圖啊,相對于HX711,我畢業設計打算做的電子秤可行性分析:懸臂梁+應變片+電橋+51單片機,通過1602或者數碼管顯示重量
這樣是不是不如HX711精度高啊,在糾結這兩個的差別
ID:406005 發表于 2018-10-7 20:32 | 顯示全部樓層
VCC幾伏的
ID:442160 發表于 2018-12-18 12:04 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:489773 發表于 2019-3-25 09:47 | 顯示全部樓層
很好,謝謝分享
ID:494226 發表于 2019-3-28 11:21 | 顯示全部樓層
謝謝 分享
哥們你下載了嗎
ID:336789 發表于 2019-4-13 15:52 | 顯示全部樓層
請問HX711的接線位置在哪里呢,為什么我在原理圖上沒有見到P3啊
