查看: 4227|回復: 7
焊接完裝上電池后蜂鳴器一直叫,所有二極管一直閃爍,什么問題?
ID:264488 發表于 2017-12-20 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找大神
ID:263298 發表于 2017-12-20 21:41 | 顯示全部樓層
仔細檢查焊點和線路走向,耐心點
ID:264343 發表于 2017-12-20 21:52 | 顯示全部樓層
電路沒有接對,或者程序問題
ID:155507 發表于 2017-12-20 22:34 | 顯示全部樓層
你好!沒有原理圖,沒有程序,沒有實物焊接照片,這怎么分析問題的所在
發一下 程序和原理圖
ID:259274 發表于 2017-12-20 23:26 | 顯示全部樓層
很有可能是電路直接通了,蜂鳴器才會一直響。仔細檢查電路的問題吧
ID:126608 發表于 2017-12-21 05:10 | 顯示全部樓層
是stc單片機吧,那就是預裝的程序在工作,正常,燒寫程序進程序后就好了。
ID:193818 發表于 2017-12-21 08:52 | 顯示全部樓層
如果你仿真過沒有這類問題,估計是你焊接的問題,仔細查找下
ID:264969 發表于 2017-12-21 19:04 | 顯示全部樓層
你這是為了賺黑幣的吧
