查看: 3697|回復(fù): 3
求助:如何能夠?qū)z測到按下的第一行矩陣鍵盤的數(shù)據(jù)發(fā)送給串口
ID:258225 發(fā)表于 2017-12-20 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar a,temp,flag;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void init()
TMOD=0X20;//T1工作方式設(shè)置為8位自動重裝
TH1=0xfd; //賦值
TL1=0xfd;
TR1=1;   //啟動T1
SM0=0;   //開啟10位異步收發(fā)器
SM1=1;
REN=1;   //啟動接受
//IE=0x90;  1001 0000
EA=1;   //開總中斷
ES=1;   //串行口中斷允許位
init();
if(flag==1)
  ES=0;//關(guān)串口中斷
  P3=0xfe;
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)
  delay(5);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)
  temp=P3;
  a=temp;
  SBUF=a;     //發(fā)送數(shù)據(jù)
  while(!TI);   //檢測發(fā)送完畢
  TI=0;
  ES=1;
  flag=0;
void ckzd() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;   //接收數(shù)據(jù)
flag=1;
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-20 17:39 | 顯示全部樓層
你使普通51芯片用串口發(fā)送矩陣鍵盤鍵值不能用P3口接矩陣鍵盤,因為串口在P3.0/P3.1。會互相干擾,如果只發(fā)不收不必開串口中斷,給你把程序改了一下,你試試。
#include<reg52.h>
//sbit dula=P2^6;
//sbit wela=P2^7;
//uchar a,temp,flag;
uchar key=0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TH1=0xfd; //賦值
        TL1=0xfd;
        TR1=1;   //啟動T1
        SM1=1;
//        REN=1;   //啟動接受
// IE=0x90;  1001 0000
//        EA=1;   //開總中斷
//        ES=1;   //串行口中斷允許位
void keyscan()                                        //矩陣按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                        //按鍵有效標(biāo)志
        static uint count=0;                //消抖計數(shù)變量
        uchar num=0;                                //臨時變量
        P2=0xf0;                                        //賦值P2 1111 0000
        if(P2!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
                count++;                                //消抖計數(shù)
                if((count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
                        sign=1;                                //按鍵有效標(biāo)志置1
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx 0000,x為0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P2=num;                                //賦值P2 xxxx 1111
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                        //按鍵有效標(biāo)志清0
                count=0;                                //消抖計數(shù)清0
        init();
                keyscan();
                if(key!=0)
                        SBUF=key;     //發(fā)送數(shù)據(jù)
                        TI=0;
                        key=0;
        RI=0;
        flag=1;
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:258225 發(fā)表于 2017-12-20 19:47 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-12-20 17:39
你使普通51芯片用串口發(fā)送矩陣鍵盤鍵值不能用P3口接矩陣鍵盤,因為串口在P3.0/P3.1。會互相干擾,如果只發(fā) ...
謝謝大佬于百忙之中審閱我的問題,我再仔細(xì)琢磨一下
ID:123289 發(fā)表于 2017-12-20 20:38 | 顯示全部樓層
解析出按鍵后,給按鍵編個鍵值(可以由你約定任意值),再用一條指令發(fā)出去就好了。(MOV SBUF, A ;A中放鍵值)
