《數字信號處理》實驗指導書
編 寫: 張大鵬
適用專業:電子信息工程
專 業: 電子信息工程
姓 名: 江凱倫
學 號: 198840009
指導教師: 張大鵬
完成日期: 2017年 12月 3日
信息與電氣工程學院
目 錄
概述 3
實驗一 Matlab基本操作 7
實驗二 序列 11
實驗三 Z變換 18
實驗四 FFT 21
概述
Matlab是一種功能強大的工具軟件,在數字信號處理領域有著廣泛的應用,因此數字信號處理課程的實驗主要是在Matlab環境下進行的。
MATLAB語言是一種廣泛應用于工程計算及數值分析領域的新型高級語言,自1984年由美國 MathWorks 公司推向市場以來,歷經十多年的發展與競爭,現已成為國際公認的最優秀的工程應用開發環境。MATLAB功能強大、簡單易學、編程效率高,深受廣大科技工作者的歡迎。
MATLAB特點:
1. 數值計算和符號計算功能
MATLAB的數值計算功能包括:矩陣運算、多項式和有理分式運算、數據統計分析、數值積分、優化處理等。符號計算將得到問題的解析解。
2.MATLAB語言
MATLAB除了命令行的交互式操作以外,還可以程序方式工作。使用MATLAB可以很容易地實現C或FORTRAN語言的幾乎全部功能,包括Windows圖形用戶界面的設計。
3.圖形功能
MATLAB提供了兩個層次的圖形命令:一種是對圖形句柄進行的低級圖形命令,另一種是建立在低級圖形命令之上的高級圖形命令。利用MATLAB的高級圖形命令可以輕而易舉地繪制二維、三維乃至四維圖形,并可進行圖形和坐標的標識、視角和光照設計、色彩精細控制等等。
4.應用工具箱
基本部分和各種可選的工具箱。
基本部分中有數百個內部函數。
其工具箱分為兩大類:功能性工具箱和學科性工具箱。功能性工具箱主要用來擴充其符號計算功能、可視建模仿真功能及文字處理功能等。學科性工具箱專業性比較強,如控制系統工具箱、信號處理工具箱、神經網絡工具箱、最優化工具箱、金融工具箱等,用戶可以直接利用這些工具箱進行相關領域的科學研究。 MATLAB集成環境
MATLAB 7.X是一個高度集成的語言環境,在該環境下既可以進行交互式的操作,又可以編寫程序、運行程序并跟蹤調試程序。
1. MATLAB的啟動
啟動MATLAB有兩種常見方法:
(1)通過“開始”按鈕,選擇“程序”菜單項,然后打開“MATLAB”菜單中的“MATLAB”程序,就可啟動MATLAB系統
(2) 利用Windows 建立快捷方式的功能,將MATLAB程序以快捷方式放在桌面上。只要在桌面上雙擊該圖標即可啟動MATLAB
2. MATLAB命令窗口
(1) 命令窗口的菜單欄
菜單欄共包含File、Edit、Window和Help四項。
File菜單項:
New命令:用于建立M文件、圖形窗口。
Open命令:打開一個已經建立的M文件。
Run Script命令:執行一個命令文件。
Load Workspace命令:將變量裝入當前空間。
Save Workspace As命令:把當前工作空間的所有變量用后綴為.mat的文件保存起來。
Show Workspace命令:打開變量瀏覽器。
Set Path命令:打開MATLAB的路徑瀏覽器。
Preferences命令:打開命令窗口的顯示格式。
Print Setup命令:設置打印機的參數。
Print命令:打印和設置一些打印參數。
Print Selection命令:打印選中的內容。
Exit MATLAB命令:退出MATLAB系統。
Edit菜單項:
Undo、Cut、Copy和Paste等命令:分別用于撤銷上一次操作、剪切、復制和粘貼。
Clear命令:刪除內容。
Select All命令:用于選定所有文本內容。
Clear Session命令:清除命令編輯區的全部內容,但并不刪除工作空間中的變量。
Help菜單項:
Help Window命令:打開MATLAB的幫助窗口。
Help Tips命令:打開幫助窗口,并首先顯示MATLAB的幫助系統的分類和使用方法。
Help Desk(HTML)命令:打開系統WWW瀏覽器,并顯示MATLAB的幫助桌面。 Examples and Demos命令:可以通過演示MATLAB提供的例子來熟悉相關部分的用法。
About MATLAB命令:打開關于MATLAB的版本和版權等信息。
Subsribe命令:打開機器上的WWW瀏覽器,用戶可過填寫相關的表格來獲得MathWorks公司的產品。
MATLAB運算量
1.變量和賦值語句
MATLAB賦值語句有兩種形式:
(1) 變量=表達式
(2) 表達式
其中“表達式”是用運算符將有關運算量連接起來的式子,其結果是一個矩陣。[注] 第二種語句形式下,將表達式的值賦給MATLAB的永久變量ans。如果在語句的最后加分號,那么,MATLAB僅僅執行賦值操作,不再顯示運算的結果。在一條語句中,如果表達式太復雜,一行寫不下,可以加上三個小黑點(續行符)并按下回車鍵,然后接下去再寫。例如 s=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+1/7-…- 1/8+1/9-1/10+1/11-1/12。
2.MATLAB表達式
算術表達式。
運算符有:+(加)、-(減)、*(乘)、/(右除)、\(左除)、^(乘方)
對于矩陣來說,左除和右除表示兩種不同的除數矩陣和被除數矩陣的關系。關系表達式。
運算符有:<(小于)、<=(小于或等于)、>(大于)、>=(大于或等于)、==(等于)、~=(不等于)
邏輯表達式。
運算符有:&(與)、|(或)和~(非)
運算法則:
(1)在邏輯運算中,確認非零元素為真,用1表示,零元素為假,用0表示。
(2)參與邏輯運算的可以是兩個標量、兩個同維矩陣或參與邏輯運算的元素一個為標量,另一個為矩陣。
(3)在算術、關系、邏輯運算中,算術運算優先級最高,邏輯運算優先級最低。
實驗1 Matlab基本操作
1. 實驗目的
初步掌握Matlab中的矩陣生成方法和繪圖方法。
2. 實驗內容和步驟
(1) 矩陣的生成與察看
在工作區鍵入以下命令
>>x=[1 2 3 4;1 2 3 4;1 2 3 4;1 2 3 4];
可以看到工作區的變量窗口出現了x,雙擊察看可以看到這是一個4x4的矩陣。
可以在工作區看到x的內容
x =
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
當鍵入以下命令的的時候
>> x([2,3],:)
>> x(:,[1,2])
將會出現指定行或列的信息。
請自己輸入一個4x4可逆矩陣,并且用inv()函數來求解逆陣,最后將逆陣第2,3列的信息顯示出來。
(2) 幫助的獲取
Matlab的幫助功能非常強大,雖然其內容都是英文,只要使用者有一定的英文閱讀能力,獲取信息的可能性還是很大的。
實驗的第3部分內容是畫圖,在畫圖之前鍵入
>>help plot
察看其基本用法。
(3) 畫圖命令
首先生成一個一維矩陣x
>> x = 0:0.01:10
然后產生一個一維矩陣y
>>y = sin(x)
畫出相應的圖形。生成z=cos(x)矩陣,并把兩個函數畫在一張圖上。
3.實驗結果
4. 實驗分析
MATLAB具有強大的畫圖功能,可以將各種信號表示出來
5.思考題
Matlab是否對大小寫敏感,請舉例說明。
敏感
實驗2 序列
1. 實驗目的 掌握Matlab中基本信號的生成方法和序列的運算方法
2. 實驗內容和步驟
(1) 實際應用中,常把一個列向量作為一路信號,先構造一個行向量
>> x=[4 3 7 -9 1]
然后轉置
>> x=x'
利用轉置后的x生成一個三通道信號
>>y=[x 2*x x/pi]
(2) 許多不同的工具箱都可以產生信號波形,其中大部分都要求時間向量作為參數,如果以1000Hz抽樣頻率產生的波形,適宜的時間向量如下
>>t=(0:0.001:1)'
(3) 基本序列生成
δ(n) :
>> n=1;
>> x=[1 zeros(1,n-1)]
u(n) :
>>n= 一個指定長度(計算機無法處理無窮的數據)
>>x=ones(1,N)
anu(n) :
>> b=[0:n-1]
>> x=a.^b
exp((σ+jω)*n):
>> u=1
>> w=2
>> x=exp((u+j*w)*b)
(4) 基本周期波形
方波:
正弦波:
鋸齒波:
(5) sinc波形
(6) 序列的運算
信號加
>>x=x1+x2
信號乘
>>x=x1.*x2
比例
>>y=k*x
折疊
>>y=fliplr(x)
抽樣和
>>y=sum(x(n1:n2))
抽樣積
>>y=prod(x(n1:n2))
信號能量
>>Ex=sum(abs(x).^2)
信號功率
>>Px=(sum(abs(x).^2)/n
3. 實驗結果
4.思考題
>>t=(0:0.001:1)’;
>>x1=sin(2*pi*50*t)+2*sin(2*pi*120*t);
>>x=x1+0.5*randn(size(t));
(1) 求x(1)~x(50)的抽樣和抽樣積。
(2) 求x的能量和功率。
(3) 把結果用圖形表示出來。
實驗3 Z變換
1. 實驗目的:掌握使用Matlab處理Z變換、Z反變換的方法。
2. 實驗原理
z變換定義
利用差分方程可求離散系統的結構及瞬態解。為了分析系統的另外一些重要特性,如穩定性和頻率響應等,需要研究離散時間系統的z變換(類似于模擬系統的拉氏變換),它是分析離散系統和離散信號的重要工具。
一個離散序列x(n)的Z變換定義為
其中z為復變量,是一個以實部為橫坐標,虛部為縱坐標構成的平面上的變量,這個平面也稱z平面。
常用Z[x(n)]表示對序列x(n)的z變換,即
這種變換也稱為雙邊z變換,與此相應還有單邊z變換,單邊z變換只是對單邊序列(n>=0部分)進行變換的z變換,其定義為
可以把單邊z變換看成是雙邊z變換的一種特例,即因果序列情況下的雙邊z變換。
Z變換收斂域
一般,序列的Z變換并不一定對任何z值都收斂,z平面上使上述級數收斂的區域稱為“收斂域”。我們知道,級數一致收斂的條件是絕對值可和,因此z平面的收斂域應滿足
因為對于實數序列, ,因此,|z|值在一定范圍內才能滿足絕對可和條件,這個范圍一般表示為
Rx-〈|z|〈Rx+
這就是收斂域,一個以Rx-和Rx+為半徑的兩個圓所圍成的環形區域,Rx-和Rx+稱為收斂半徑,Rx-和Rx+的大小,即收斂域的位置與具體序列有關,特殊情況為Rx-或Rx+等于0,這時圓環變成圓或空心圓。
Z變換收斂域的特點:
· 收斂域是一個圓環,有時可向內收縮導原點,有時可向外擴展到∞,只有x(n)=δ(n)的收斂域是整個z平面;
· 在收斂域內沒有極點,x(z)在收斂域內每一點上都是解析函數。
Z變換表示法:
· 級數形式;
· 解析表達式(注意只表示收斂域上的函數,同時要注明收斂域)。
3. 實驗內容和步驟
(1) 已知一個Z變換的表達式
請使用residuez函數來計算反變換后的序列。
(2) 已知一個因果線性移不變系統
y(n) = 0.81y(n-2) + x(n) – x(n-2) 求
a.H(z)
提示:直接筆算即可
在Matlab中,一個分式可以以下形式表示:
H(z) =B(z)/A(z)
對于已知條件B(z)=1 – z^-2 , A(z)=1 – 0.81z^-2。
在Matlab中將B按照z^-1的升冪表示成向量形式為[1 0 -1 ],同理A表示成[1 0 -0.81]。
b.沖擊響應
提示: 對于數字系統的沖擊響應,可使用函數dimpulse。
為與后面的階躍響應呼應,可把二者畫在一幅圖上,可使用函數subplot。
c.階躍響應
提示: 對于數字系統的階躍響應,可使用函數dimpulse。
d.H(ejw) 的幅頻相頻曲線
提示:可使用函數freqz,時間向量按照下式設定:
t=[0:1:500]*pi/500;
(3) 解差分方程
y(n) = 1/3[x(n) + x(n-1) + x(n-2)] + 0.95y(n-1) – 0.9025y(n-2) n>=0
其中 x(n) = cos(pi*n/3),y(-1) = -2,y(-2) = -3,x(-1) = 1,x(-2) = 1。程序如下:
b=[1,1,1]/3;
a=[1,-0.95,0.9025];
Y=[-2,-3];
X=[1,1];
xic=filtic(b,a,Y,X);
bxplus=[1,-0.5];
axplus=[1,-1,1];
ayplus=conv(a,axplus);
byplus=conv(b,bxplus) + conv(xic,axplus)
[R,p,C]=residuez(byplus,zxplus);
Mp=abs(p),A(p)=angle(p)/pi
n=[0:50];
x=cos(pi*n/3);
y=filter(b,a,x,xic);
plot(n,y)
請詳細分析程序,在每行加上注解。
4. 實驗結果
Z變換
Z反變換
實驗4 FFT
1. 實驗目的
掌握在Matlab下進行付立葉變換的方法。
2.實驗原理
(一)基—2按時間抽取FFT算法
對于有限長離散數字信號{x[n]},0 £ n £ N-1,其離散譜{x[k]}可以由離散付氏變換(DFT)求得。DFT的定義為
可以方便的把它改寫為如下形式:
不難看出,WN是周期性的,且周期為N,即
WN的周期性是DFT的關鍵性質之一。為了強調起見,常用表達式WN取代W以便明確其周期是N。
由DFT的定義可以看出,在x[n]為復數序列的情況下,完全直接運算N點DFT需要(N-1)2次復數乘法和N(N-1)次加法。因此,對于一些相當大的N值(如1024)來說,直接計算它的DFT所作的計算量是很大的。FFT的基本思想在于,將原有的N點序列序列分成兩個較短的序列,這些序列的DFT可以很簡單的組合起來得到原序列的DFT。例如,若N為偶數,將原有的N點序列分成兩個(N/2)點序列,那么計算N點DFT將只需要約[(N/2)2 ·2]=N2/2次復數乘法。即比直接計算少作一半乘法。因子(N/2)2表示直接計算(N/2)點DFT所需要的乘法次數,而乘數2代表必須完成兩個DFT。上述處理方法可以反復使用,即(N/2)點的DFT計算也可以化成兩個(N/4)點的DFT(假定N/2為偶數),從而又少作一半的乘法。這樣一級一級的劃分下去一直到最后就劃分成兩點的FFT運算的情況。比如,一個N = 8點的FFT運算按照這種方法來計算FFT可以用下面的流程圖來表示:
關于蝶形結運算的具體原理及其推導可以參照講義,在此就不再贅述。按頻率抽取的FFT的原理也可查閱相關資料,這里就不再推導了
3.實驗內容和步驟
(1) 設定一信號并計算它的FFT變換
>> t = (0:1/99:1);
>>x = sin(2*pi*15*t) + sin(2*pi*40*t);
>>y = fft(x);
>>m=abs(y);
>>p=unwrap(angle(y));
>>f=(0:length(y)-1) * 99/length(y);
>>subplot(1,2,1);
>>plot(f,m);
>>set(gca,’XTick’,[15 40 60 85]);
>>subplot(1,2,2);
>>plot(f, p*180/pi);
(2) x(t) = 2sin(4πt) + 5cos(8πt),求x(t)的N點幅度譜和相位譜
(3) 比較原序列和經過FFT和IFFT后的序列。
4.實驗結果
5.實驗分析
在圖1中明顯能看到整個頻譜圖關于Nyquist頻率對稱,不過Nyquist頻率右邊的譜圖實際上是負頻部分,沒有意義,從中看到,該信號包含兩個頻率15Hz和40Hz。由于使用的采樣頻率fs=100Hz,所以Nyquist頻率為50Hz。
