查看: 3051|回復: 0
加速音箱工程開發 模擬轉數字MS5358 光纖解碼MS8416 數字轉模擬MS4344
瑞盟科技MS5358 96kHz 24 DS ADC
描述
MS5358 是帶有采樣速率 8kHz ~ 96kHz 的立體
A/D 轉換器,適合于面向消費者的專業音頻系
統。
MS5358 通過使用增強型雙位 DS 技術來實現其
高精度的特點。MS5358 是單端的模擬輸入所以不需
要外部器件。音頻接口有兩種模式(最高有效位對
齊, I 2S )適合用于像 DTVDVR AV 接收器的系
統。
莫生 1 5 1 1 2 4 7 6 0 1 0
主要特點
線性相位抗混疊數字濾波器
單端輸入
帶失調電壓消除的數字高通濾波器
信噪失真比:  92dB
動態范圍: 102dB
信噪比: 102dB
采樣速率 8kHZ 96kHz
主時鐘:
256fs/384fs/512fs/768fs  (8kHz ~ 48kHz)
256fs/384fs  (48kHz ~ 96kHz)
MS8416 192kHz 數字音頻接收電路
接收并解碼數字音頻數據的電路,它支
IEC60958S/PDIF,EIAJ CP1201 AES3 接口標準。
MS8416 具有軟件模式與硬件模式,可根據不同的需求選
擇。通道狀態數據保存在寄存器中,可以更方便的讀取。
GPO 管腳具有很強的靈活性,可以選擇不同的信號輸出。
MS4344 24bit192KHz 雙通道數模轉換電路
MS4344 系列是一款立體聲數模轉換芯片,內含插值濾
波器、m bit 數模轉換器、輸出模擬濾波器。MS4344
列支持大部分的音頻數據格式。MS4344基于一個帶線性模
擬低通濾波器的四階m調制器,而且本芯片可
以通過檢測信號頻率和主時鐘頻率,在2KHz 200KHz
間自動調節采樣率。
MS4344 含有數字去加重模塊,可以工作在3.3V 5V
下。這些特性使它成為DVD 播放解碼器、數字通信設備等
無線設備的理想選擇。
