代碼在壓縮文件
仿真只需按照代碼中的接口連接舵機
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- uint b; //中斷值
- uint N=0; //占空比計數值
- uint X=8; //初始角度值 (取值范2~15)
- uchar key_up;
- uchar key_down;
- sbit P2_2=P2^2;//角度加
- sbit P2_3=P2^3;//角度減
- sbit PWM=P1^0;//PWM輸出 (舵機控制端)
- void get_key(void)//按/韜?
- while(P2_2==0)//按鍵加計數標志
- {key_up=1;
- while(P2_3==0)//按鍵減計數標志
- {key_down=1;
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=0xff; //重裝計數初值
- TL0=0x38; //重裝計數初值
- b++;
- get_key();
- if (key_up==1)
- if(X!=15)//判斷是否計數到9999
- X=X+1;//加一
- key_up=0;
- if (key_down==1)
- if(X!=2)//判斷是否計數到0
- X=X-1;//減一
- key_down=0;
- void main()
- TMOD=0X01; //定時器中斷0
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //開T/C0中斷
- TR0=1;
- while(1) //無限循環
- PWM=1; //輸出PWM正
- while(1)
- b=0;
keil.rar
(24.38 KB, 下載次數: 35)
2017-12-20 01:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
