查看: 13603|回復: 31
撿到電路板一塊
ID:263912 發(fā)表于 2017-12-19 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廢品站5塊錢買的,也不知道干嘛用的,大家?guī)臀铱纯矗浅8兄x
ID:266164 發(fā)表于 2018-6-18 18:15 | 顯示全部樓層
你這個電路板不是中國做的,看著像外國貨。根據(jù)器件的推理,看著確實像某種控制器。那三個白色的光耦控制三個意法公司的是三個芯片,不知道是可控硅還是MOS管,或者三極管。他右邊的電阻和CBB電容應該是尖峰吸收電路。
再上面的是黑色光耦PC4,PC5控制的繼電器K1K2。。
處理器是微芯公司的8位處理器。。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:182887 發(fā)表于 2017-12-19 20:44 | 顯示全部樓層
5元錢,這廢品站也夠黑的
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-19 21:59 | 顯示全部樓層
好像是三相電機調速控制板。
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-9 20:07 | 顯示全部樓層
有點像燒錄器,看不懂,5塊錢虧死了
ID:274221 發(fā)表于 2018-1-12 16:34 | 顯示全部樓層
工業(yè)用控制板,有電機輸出。另外,有工頻電源變壓器,說明產(chǎn)品很老了,現(xiàn)在都用開關電源了。不過可以改造電源部分,作為穩(wěn)壓電源使用。
ID:265440 發(fā)表于 2018-1-14 15:54 | 顯示全部樓層
5塊1錢可以了,變壓器也值個錢吧
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-6 23:17 | 顯示全部樓層
不貴!變壓器!幾只場管還是三極管?
ID:253767 發(fā)表于 2018-2-13 08:11 | 顯示全部樓層
不貴,拆零件用,一個變壓器就值了
ID:265635 發(fā)表于 2018-2-26 15:25 | 顯示全部樓層
pic16f877 8K14bit FLASH 8位單片機,cs18lv02565pcr70 32k字 SRAM,D1A050000 舌簧繼電器,5個四腳黑色光耦,3個6腳白色光耦,3個ST的可控硅,此外還有變壓器,ni-gd系統(tǒng)保護電池,5塊不算吃虧。
ID:74408 發(fā)表于 2018-3-3 15:59 | 顯示全部樓層
估計是電機調速控制板
ID:291834 發(fā)表于 2018-4-2 16:24 | 顯示全部樓層
貴了,不值錢的東西。虧了。
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-12 05:22 | 顯示全部樓層
吃飲了,沒事干 。天天逛 垃圾場?
ID:221702 發(fā)表于 2018-4-23 01:15 | 顯示全部樓層
厲害厲害了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:318901 發(fā)表于 2018-4-29 15:46 | 顯示全部樓層
基本上設置測試點的目的是為了測試電路板上的零組件有沒有符合規(guī)格以及焊性,比如說想檢查一顆電路板上的電阻有沒有問題,最簡單的方法就是拿萬用電表量測其兩頭就可以知道了。
可是在大批量生產(chǎn)的工廠里沒有辦法讓你用電表慢慢去量測每一片板子上的每一顆電阻、電容、電感、甚至是IC的電路是否正確,所以就有了所謂的ICT(In-Circuit-Test)自動化測試機臺的出現(xiàn),它使用多根探針(一般稱之為「針床(Bed-Of-Nails)」治具)同時接觸板子上所有需要被量測的零件線路,然后經(jīng)由程控以序列為主, 并列為輔的方式循序量測這些電子零件的特性,通常這樣測試一般板子的所有零件只需要1~2分鐘左右的時間可以完成,視電路板上的零件多寡而定,零件越多時間越長。但是如果讓這些探針直接接觸到板子上面的電子零件或是其焊腳,很有可能會壓毀一些電子零件,反而適得其反,所以聰明的工程師就發(fā)明了「測試點」,在零件的兩端額外引出一對圓形的小點,上面沒有防焊(mask),可以讓測試用的探針接觸到這些小點,而不用直接接觸到那些被量測的電子零件。
早期在電路板上面還都是傳統(tǒng)插件(DIP)的年代,的確會拿零件的焊腳來當作測試點來用,因為傳統(tǒng)零件的焊腳夠強壯,不怕針扎,可是經(jīng)常會有探針接觸不良的誤判情形發(fā)生,因為一般的電子零件經(jīng)過波峰焊(wave soldering)或是SMT吃錫之后,在其焊錫的表面通常都會形成一層錫膏助焊劑的殘留薄膜,這層薄膜的阻抗非常高, 常常會造成探針的接觸不良,所以當時經(jīng)常可見產(chǎn)線的測試作業(yè)員,經(jīng)常拿著空氣噴槍拼命的吹,或是拿酒精擦拭這些需要測試的地方。其實經(jīng)過波峰焊的測試點也會有探針接觸不良的問題。 后來SMT盛行之后,測試誤判的情形就得到了很大的改善,測試點的應用也被大大地賦予重任,因為SMT的零件通常很脆弱,無法承受測試探針的直接接觸壓力,使用測試點就可以不用讓探針直接接觸到零件及其焊腳,不但保護零件不受傷害,也間接大大地提升測試的可靠度,因為誤判的情形變少了。不過隨著科技的演進,電路板的尺寸也越來越小,小小地電路板上面光要擠下這么多的電子零件都已經(jīng)有些吃力了,所以測試點占用電路板空間的問題,經(jīng)常在設計端與制造端之間拔河,不過這個議題等以后有機會再來談。測試點的外觀通常是圓形,因為探針也是圓形,比較好生產(chǎn),也比較容易讓相鄰探針靠得近一點,這樣才可以增加針床的植針密度。
1. 使用針床來做電路測試會有一些機構上的先天上限制,比如說:探針的最小直徑有一定極限,太小直徑的針容易折斷毀損。2. 針間距離也有一定限制,因為每一根針都要從一個孔出來,而且每根針的后端都還要再焊接一條扁平電纜,如果相鄰的孔太小,除了針與針之間會有接觸短路的問題,扁平電纜的干涉也是一大問題。3. 某些高零件的旁邊無法植針。 如果探針距離高零件太近就會有碰撞高零件造成損傷的風險,另外因為零件較高,通常還要在測試治具針床座上開孔避開,也間接造成無法植針。電路板上越來越難容納的下所有零件的測試點。4. 由于板子越來越小,測試點多寡的存廢屢屢被拿出來討論,現(xiàn)在已經(jīng)有了一些減少測試點的方法出現(xiàn),如 Net test、Test Jet、Boundary Scan、JTAG.。 等;也有其它的測試方法想要取代原本的針床測試,如AOI、X-Ray,但目前每個測試似乎都還無法100%取代ICT。關于ICT的植針能力應該要詢問配合的治具廠商,也就是測試點的最小直徑及相鄰測試點的最小距離,通常多會有一個希望的最小值與能力可以達成的最小值,但有規(guī)模的廠商會要求最小測試點與最小測試點間距離不可以超過多少點,否則治具還容易毀損。
ID:103990 發(fā)表于 2018-6-21 07:00 | 顯示全部樓層
到頭來樓主還得當廢品給扔了?
ID:302941 發(fā)表于 2018-6-23 17:28 | 顯示全部樓層
從你最后一塊板看,像是數(shù)控設備上的,但線路板絕非外國的
ID:363208 發(fā)表于 2018-7-2 15:54 | 顯示全部樓層
PCB板子上印的是第一電子呢,日資的
ID:86450 發(fā)表于 2018-8-23 15:23 | 顯示全部樓層
里面有單片機。
ID:403593 發(fā)表于 2018-9-28 16:02 | 顯示全部樓層
這是工控主板,對于咱們來講,只剩下拆機的利用價值了,因為這是用到特殊地方的。
ID:404454 發(fā)表于 2018-9-30 17:14 | 顯示全部樓層
這板子拿來拆件都值了。
ID:439346 發(fā)表于 2018-12-4 16:55 | 顯示全部樓層
看著這貨有年紀了
ID:336378 發(fā)表于 2019-9-12 09:19 | 顯示全部樓層
好像不值錢
ID:489843 發(fā)表于 2019-9-12 13:14 | 顯示全部樓層
這樣的板子看的多了,好像有用,實際沒用。零件拆了一堆,最后也沒裝成什么
ID:71233 發(fā)表于 2019-9-15 09:41 | 顯示全部樓層
里面的單片機不會用,電路板也沒有多大價值。
ID:63094 發(fā)表于 2020-3-3 16:58 | 顯示全部樓層
沒任何用
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-8 22:06 | 顯示全部樓層
哇 20包郵給我怎么樣
ID:639106 發(fā)表于 2020-6-21 14:45 | 顯示全部樓層
把變壓器和電池拆下來就賺了
ID:701385 發(fā)表于 2020-6-21 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5塊錢一塊板子?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:691907 發(fā)表于 2020-7-24 11:15 | 顯示全部樓層
這個ni-co電池是可充電的嗎?
ID:473159 發(fā)表于 2020-7-24 13:49 | 顯示全部樓層
那么恭喜你,又可以自己忙碌幾天,提升一些了!
ID:25481 發(fā)表于 2020-7-25 12:45 | 顯示全部樓層
杰爾電子,國產(chǎn)的,包括ST的可控硅上都是CHN的標識,PCB上的標識,有電機,粉碎機,切刀的字樣,運行,計數(shù),啟停,和錯誤指示,結構上像工業(yè)產(chǎn)品,但標識上又不像。
