查看: 3990|回復: 0
HY-mini51單片機開發板 指導教程(共128頁)
前言
致用戶:
歡迎使用 HY 系列開發板!恭喜您成為碩耀電子產品的用戶!我們非常高興您選擇了
本款產品。我們將為你提供最真誠最優質的服務,讓您在以后的日子里盡情發揮你的創意!
為了使您的產品功能得到充分發揮,我們建議在連接和操作之前,通讀一遍說明書,請務必
了解本產品各功能模塊、跳線、開關和接口等的功能和設置方法后再使用,這樣有便于您掌
握系統的連接方法和使用要點,有助于您更好的使用本款開發板!
我們對用戶使用手冊的編排力求全面且簡單易懂, 目的是您可以獲取與您購買的開發板
相關的軟件安裝、基本操作、軟硬件使用方法等知識,但為了提高產品的性能,我們會對產
品的硬件和軟件做些改動和升級,這樣可能會產生軟硬件配置和本手冊在某些細節上不符,
請以最新軟件和您購買的開發板實際配置為準。本手冊的更改或升級不另行通知客戶!在編
寫手冊時我們難免會有疏漏甚至錯誤之處,請您多加包涵并熱烈歡迎指正,碩耀電子將不為
本手冊可能產生的疏漏和錯誤負責!
本開發板隨機光盤中含有大量的例程和參考資料供您學習和參考, 如果您學習過程中遇
到問題或者,可以撥打我們的技術支持電話或者發郵件咨詢
第 1 章簡介
1.1  性能特點
本開發板已集成 USB 轉串口電路,只要一根 USB 轉就可以完成下載燒寫供電,51/AVR 雙復
位電路可同時支持 51 和 AVR 單片機?紤]到做實驗時會需要更換各種不同頻率晶振,固晶振
18B20 溫度傳感器采用插座方式安裝可方便進行更換.本板為最小系統板,各個實驗調試的重要的
接口都有引出,如 ISP 在線下載接口、USB 轉串口、RS232 串口中,這幾個得要接口一個都不能
少的,不像其它開發板為了降低成本都去掉了這幾個接口。
1.2  板載實驗硬件組成
如何學好單片機?
有人說幾天就學會單片機,也不是不可以,但需要基礎和足夠高的領悟能力。單片機畢竟是
專業知識,大部人學習單片機要么是出于愛好,要么是為了工作,不管出于哪種目的,學習必須
要循序漸進,可以嘗試加快腳步,但是沒有捷徑。
欲速則不達,相信大家都明白這個道理,有人說,我馬上要做個工程,我要快速學好單片機,
怎么辦?仔細想想,拿到一個新買的手機僅僅使用這些功能還要花好長時間操作研究,并且要仔
細閱讀說明書才行。何況單片機這種相對專業的產品。
學習板、開發板是學習和實踐的最好產品,因為有配套測試好的軟件和硬件,這樣用戶就不
必操心組建開發系統的過程。 這并不是說有了開發板你就能學會單片機, 開發板只不過是個工具,
如何能利用這個工具,讓它幫助你更快的了解并掌握這個知識才是關鍵,一般情況配套的光盤資
料都會有相關的電路、程序、使用說明書已經多種資料等。所以應該先看一下光盤配套的資料。
不要拿到手就把他扔到一邊了,即便你是高手,也要花點時間看一下使用說明。
有些朋友沒有硬件電路基礎,看不懂電路圖,有的朋友也沒有 c 語言基礎,看不懂程序,這
個往往是增加學習難度的主要問題,基礎很重要,但沒有基礎也不用灰心,很多知識都是從無到
有學習來的,只要夠努力就好。
單片機是硬件和軟件結合的產品, 所以不能忽略任何一個, 程序一定要根據對應的硬件來寫,
不要隨便從網上下載個程序直接運行到板子上,然后發現沒有效果就懷疑是硬件出了問題,單片
機不是電腦主板,尤其是單片機開發板,它們的通用性并不高,但差別也不大,這時候就需要根
據硬件修改程序。所以如果看不懂電路的朋友請學習電路的基礎原理后再去編程。
這里說一下個人建議:
1、多看書,尤其是單片機基礎的書,了解單片機原理才能更好的使用它,國內 51系列推廣
了很多年,資料最為豐富。
2、多上網查資料,大家的力量是偉大的,單片機是外國人發明的,我們一般要先學會它的語
言再使用它,所以多出了很多步驟,很多人對單片機的理解層次也不同,寫程序的風格也各異。
這個都沒有關系,一個問題查的資料多了,自己就能分析出他的道理來。
3、多調試。程序無論如何分析,不去調試,結果仍舊不能肯定。一般的單片機可以反復燒寫
上萬次,好的數十萬次,一個單片機不過幾元錢,所以不要擔心芯片損壞而不敢去反復燒寫實驗,
開發板就是幫助我們學習開發的工具,不要讓它成了花瓶!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共128頁):
HY-mini51說明書.pdf (11.46 MB, 下載次數: 34)
