查看: 12787|回復(fù): 15
在STM32F103 C8T6上采用MODBUS協(xié)議實(shí)現(xiàn)開關(guān)量輸入輸出采集
ID:68438 發(fā)表于 2017-12-19 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用MODBUS協(xié)議實(shí)現(xiàn)開關(guān)量輸入輸出采集的程序,希望對大家有用,下載使用的時(shí)候記得回復(fù)哦
本例程是采用 MODBUS 協(xié)議實(shí)現(xiàn)的,為了實(shí)現(xiàn) MODBUS 協(xié)議,我們移植了一個(gè)叫FREE MODBUS協(xié)議棧。關(guān)于 FREE MODBUS協(xié)議棧,在這里就不做介紹了,
   在閱讀例程之前,請大家先學(xué)習(xí)下標(biāo)準(zhǔn) MODBUS協(xié)議,不然你無法了解功能代碼的使用。
接下來我給大家介紹如何在串口調(diào)試軟件中用MODBUS協(xié)議命令點(diǎn)亮從機(jī)
板子上的LED燈以及讀取板子上按鍵的狀態(tài)。
在這個(gè)例程的工程文件夾下找一個(gè)名為:ECOMV280的文件夾,打開后有一個(gè)“ECOM串口助手  V2.80.exe”的軟件和好多說明資料,請先閱讀下軟件的使用方法。等你熟悉了調(diào)試軟件的使用后,就可以連接板子進(jìn)行調(diào)試了,調(diào)試板子前你首先要準(zhǔn)備一個(gè) RS485轉(zhuǎn) RS232的轉(zhuǎn)換器,不然沒有辦法跟電腦連接。
操作說明:
1、  通訊參數(shù)設(shè)置:
注意:發(fā)送命令的時(shí)候一定要按照上圖設(shè)置,數(shù)據(jù)按 HEX格式發(fā)送,最后還要用CRC校驗(yàn)。
設(shè)置完了以后直接在數(shù)據(jù)輸入框中填寫發(fā)送的命令就行,CRC 校驗(yàn)碼用戶
不用管,在發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)在后面加上的。
3、  接收窗口設(shè)置:
注意:終端一定要設(shè)置成 HEX顯示,否則看不到返回的 代碼。
4、  數(shù)字量輸入采集指令:(采集板子上2個(gè)按鍵的狀態(tài))
發(fā)送:01 02 00 00 00 02 38 0B   十六進(jìn)制
備注:如果沒有板子按鍵按下,收到 01 02 01 00 A1 88
           板子上按鍵KEY1按下,收到01 02 01 01 60 48
           板子上按鍵KEY2按下,收到01 02 01 02 20 49
           注意:發(fā)送時(shí)在數(shù)據(jù)框中只填入紅色部分?jǐn)?shù)據(jù),藍(lán)色部分為 CRC校驗(yàn),軟件自動(dòng)添加。
讀取的數(shù)據(jù)是一個(gè)字節(jié),轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制為 8 個(gè)位 0000  0000 我們的 3 個(gè)
按鍵的狀態(tài)對應(yīng)為:KEY1對應(yīng)D0位,KEY2對應(yīng)D1位。
如果按鍵按下對應(yīng)的位為 1,如果按鍵沒有按下對應(yīng)的位為0。
5、  數(shù)字量輸出控制指令:(控制板子上2個(gè)LED燈)
發(fā)送:01 0F 00 00 00 02 01 00 8F 57   十六進(jìn)制
         接收:01 0F 00 00 00 02 15 CA     十六進(jìn)制
寫入的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制為 8個(gè)位 0000 0000,LED1對應(yīng)DO,
LED2對應(yīng)D1。 “1”表示點(diǎn)亮LED, “0”表示熄滅LED,
例如發(fā)送:01 0F 00 00 00 02 01 01 4E 97 表示點(diǎn)亮LED1.
       發(fā)送:01 0F 00 00 00 02 01 02 0E 96 表示點(diǎn)亮LED2
發(fā)送:01 0F 00 00 00 02 01 00 8F 57 表示熄滅所有LED
注意:發(fā)送時(shí)在數(shù)據(jù)框中只填入紅色部分?jǐn)?shù)據(jù),藍(lán)色部分為CRC校驗(yàn),軟件自動(dòng)添加
好了,這個(gè)例程的應(yīng)用操作說明就先介紹到這里,祝福大家能操作成功。
stm32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. //#include "usart.h"
  4. #include "led.h"   /*------添加了IO控制端口的頭文件------*/
  5. #include "mb.h"
  6. #include "mbutils.h"
  7. //輸入寄存器起始地址
  8. #define REG_INPUT_START       0x0000
  9. //輸入寄存器數(shù)量
  10. #define REG_INPUT_NREGS       8
  11. //保持寄存器起始地址
  12. #define REG_HOLDING_START     0x0000
  13. //保持寄存器數(shù)量
  14. #define REG_HOLDING_NREGS     8
  15. //線圈起始地址
  16. #define REG_COILS_START       0x0000
  17. //線圈數(shù)量
  18. #define REG_COILS_SIZE        16
  19. //開關(guān)寄存器起始地址
  20. #define REG_DISCRETE_START    0x0000
  21. //開關(guān)寄存器數(shù)量
  22. #define REG_DISCRETE_SIZE     16
  23. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  24. //輸入寄存器內(nèi)容
  25. uint16_t usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS] = {0x0ed6,0x1001,0x1002,0x1003,0x1004,0x1005,0x1006,0x1007};
  26. //寄存器起始地址
  27. uint16_t usRegInputStart = REG_INPUT_START;
  28. //保持寄存器內(nèi)容
  29. uint16_t usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS] = {0x0ed6,0x3f8e,0x147b,0x400e,0x1eb8,0x4055,0x147b,0x408e};
  30. //保持寄存器起始地址
  31. uint16_t usRegHoldingStart = REG_HOLDING_START;
  32. //線圈狀態(tài)
  33. uint8_t ucRegCoilsBuf[REG_COILS_SIZE / 8] = {0x03,0x00};  //0x03表示2個(gè)LED全亮,這是剛復(fù)位后的狀態(tài)。
  34. //開關(guān)輸入狀態(tài)
  35. uint8_t ucRegDiscreteBuf[REG_DISCRETE_SIZE / 8] = {0x00,0x00};
  36. void LED_Poll(void);
  37. void Button_Poll(void);
  38. int main(void)
  39. {
  40.    LED_Config(); //--------LED端口初始化-------------
  41.    Button_Config();        //-----按鍵端口初始化------------
  42.   eMBInit(MB_RTU, 0x02, 0x01, 9600, MB_PAR_NONE); //初始化 RTU模式 從機(jī)地址為1 USART1 9600 無校驗(yàn)
  43.   eMBEnable(); //啟動(dòng)FreeModbus
  44.   while(1)
  45.         {
  46.                 eMBPoll();
  47.                 LED_Poll();
  48.                 Button_Poll();
  49.         }
  50. }
  51. void LED_Poll(void)
  52. {
  53.   uint8_t LED_Status;
  54.   LED_Status = ucRegCoilsBuf[0];
  55.   if(LED_Status & 0x01) {LED1_ON;} else {LED1_OFF;}
  56.   if(LED_Status & 0x02) {LED2_ON;} else {LED2_OFF;}
  57.   //if(LED_Status & 0x04) {LED3_ON;} else {LED3_OFF;}
  58. }
  59. void Button_Poll(void)
  60. {
  61.
  62.   uint8_t Button_Status = 0x00;
  63.   BUTTON1_READ()?(Button_Status &=~ 0x01):(Button_Status |= 0x01);
  64.   BUTTON2_READ()?(Button_Status &=~ 0x02):(Button_Status |= 0x02);
  65.   //BUTTON3_READ()?(Button_Status &=~ 0x04):(Button_Status |= 0x04);
  66.   ucRegDiscreteBuf[0] = Button_Status;
  67. }
  68. /**
  69.   * @brief  輸入寄存器處理函數(shù),輸入寄存器可讀,但不可寫。
  70.   * @param  pucRegBuffer  返回?cái)?shù)據(jù)指針
  71.   *         usAddress     寄存器起始地址
  72.   *         usNRegs       寄存器長度
  73.   * @retval eStatus       寄存器狀態(tài)
  74.   */
  75. eMBErrorCode
  76. eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
  77. {
  78.   eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
  79.   int16_t         iRegIndex;
  80.
  81.   //查詢是否在寄存器范圍內(nèi)
  82.   //為了避免警告,修改為有符號整數(shù)
  83.   if( ( (int16_t)usAddress >= REG_INPUT_START ) \
  84.         && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
  85.   {
  86.     //獲得操作偏移量,本次操作起始地址-輸入寄存器的初始地址
  87.     iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - usRegInputStart );
  88.     //逐個(gè)賦值
  89.     while( usNRegs > 0 )
  90.     {
  91.       //賦值高字節(jié)
  92.       *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
  93.       //賦值低字節(jié)
  94.       *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
  95.       //偏移量增加
  96.       iRegIndex++;
  97.       //被操作寄存器數(shù)量遞減
  98.       usNRegs--;
  99.     }
  100.   }
  101.   else
  102.   {
  103.     //返回錯(cuò)誤狀態(tài),無寄存器
  104.     eStatus = MB_ENOREG;
  105.   }
  106.   return eStatus;
  107. }
  108. /**
  109.   * @brief  保持寄存器處理函數(shù),保持寄存器可讀,可讀可寫
  110.   * @param  pucRegBuffer  讀操作時(shí)--返回?cái)?shù)據(jù)指針,寫操作時(shí)--輸入數(shù)據(jù)指針
  111.   *         usAddress     寄存器起始地址
  112.   *         usNRegs       寄存器長度
  113.   *         eMode         操作方式,讀或者寫
  114.   * @retval eStatus       寄存器狀態(tài)
  115.   */
  116. eMBErrorCode
  117. eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
  118.                  eMBRegisterMode eMode )
  119. {
  120.   //錯(cuò)誤狀態(tài)
  121.   eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
  122.   //偏移量
  123.   int16_t         iRegIndex;
  124.
  125.   //判斷寄存器是不是在范圍內(nèi)
  126.   if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START ) \
  127.      && ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
  128.   {
  129.     //計(jì)算偏移量
  130.     iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - usRegHoldingStart );
  131.
  132.     switch ( eMode )
  133.     {
  134.       //讀處理函數(shù)
  135.       case MB_REG_READ:
  136.         while( usNRegs > 0 )
  137.         {
  138.           *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
  139.           *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
  140.           iRegIndex++;
  141.           usNRegs--;
  142.         }
  143.         break;
  144.       //寫處理函數(shù)
  145.       case MB_REG_WRITE:
  146.         while( usNRegs > 0 )
  147.         {
  148.           usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
  149.           usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
  150.           iRegIndex++;
  151.           usNRegs--;
  152.         }
  153.         break;
  154.      }
  155.   }
  156.   else
  157.   {
  158.     //返回錯(cuò)誤狀態(tài)
  159.     eStatus = MB_ENOREG;
  160.   }
  161.
  162.   return eStatus;
  163. }
  164. /**
  165.   * @brief  線圈寄存器處理函數(shù),線圈寄存器可讀,可讀可寫
  166.   * @param  pucRegBuffer  讀操作---返回?cái)?shù)據(jù)指針,寫操作--返回?cái)?shù)據(jù)指針
  167.   *         usAddress     寄存器起始地址
  168.   *         usNRegs       寄存器長度
  169.   *         eMode         操作方式,讀或者寫
  170.   * @retval eStatus       寄存器狀態(tài)
  171.   */
  172. eMBErrorCode
  173. eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
  174.                eMBRegisterMode eMode )
  175. {
  176.   //錯(cuò)誤狀態(tài)
  177.   eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
  178.   //寄存器個(gè)數(shù)
  179.   int16_t         iNCoils = ( int16_t )usNCoils;
  180.   //寄存器偏移量
  181.   int16_t         usBitOffset;
  182.   //檢查寄存器是否在指定范圍內(nèi)
  183.   if( ( (int16_t)usAddress >= REG_COILS_START ) &&
  184.         ( usAddress + usNCoils <= REG_COILS_START + REG_COILS_SIZE ) )
  185.   {
  186.     //計(jì)算寄存器偏移量
  187.     usBitOffset = ( int16_t )( usAddress - REG_COILS_START );
  188.     switch ( eMode )
  189.     {
  190.       //讀操作
  191.       case MB_REG_READ:
  192.         while( iNCoils > 0 )
  193.         {
  194.           *pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
  195.                                           ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ) );
  196.           iNCoils -= 8;
  197.           usBitOffset += 8;
  198.         }
  199.         break;
  200.       //寫操作
  201.       case MB_REG_WRITE:
  202.         while( iNCoils > 0 )
  203.         {
  204.           xMBUtilSetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
  205.                         ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ),
  206.                         *pucRegBuffer++ );
  207.           iNCoils -= 8;
  208.         }
  209.         break;
  210.     }
  211.   }
  212.   else
  213.   {
  214.     eStatus = MB_ENOREG;
  215.   }
  216.   return eStatus;
  217. }
  218. eMBErrorCode
  219. eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
  220. {
  221. ……………………
  222. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ECOMV280調(diào)試軟件.zip
1.46 MB, 下載次數(shù): 170, 下載積分: 黑幣 -5
1
采用MODBUS協(xié)議實(shí)現(xiàn)開關(guān)量輸入輸出采集例程說明.pdf
237.43 KB, 下載次數(shù): 212, 下載積分: 黑幣 -5
2
多塊板子利用485總線 采用MODBUS協(xié)議實(shí)現(xiàn)開關(guān)量采集與控制采集.zip
403.35 KB, 下載次數(shù): 307, 下載積分: 黑幣 -5
3
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:368549 發(fā)表于 2018-7-10 11:20 | 顯示全部樓層
來看看,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:122622 發(fā)表于 2018-12-20 21:47 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)485轉(zhuǎn)開關(guān)量,參考一下,在此感謝樓主的辛勤勞動(dòng)。
ID:122622 發(fā)表于 2018-12-20 21:50 | 顯示全部樓層
參考一下,謝謝樓主。
ID:354798 發(fā)表于 2019-4-11 14:45 | 顯示全部樓層
好的,希望對我們有用
ID:160930 發(fā)表于 2019-5-24 16:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享。最近正好用得到
ID:570893 發(fā)表于 2019-6-24 15:36 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)modbus,學(xué)習(xí)一下
ID:284642 發(fā)表于 2020-2-5 21:55 | 顯示全部樓層
感謝分享,希望對我有用
ID:624009 發(fā)表于 2020-2-6 16:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:108573 發(fā)表于 2020-2-9 10:26 | 顯示全部樓層
工業(yè)最常用的通訊協(xié)議,學(xué)習(xí)一下
ID:140644 發(fā)表于 2020-2-9 19:10 | 顯示全部樓層
工業(yè)觸摸屏怎么用
ID:142383 發(fā)表于 2020-2-19 19:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,正在學(xué)習(xí)STM32視頻,下載學(xué)習(xí)。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:605030 發(fā)表于 2021-3-19 15:23 | 顯示全部樓層
這是個(gè)好東西,學(xué)習(xí)了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:313601 發(fā)表于 2021-5-13 17:18 | 顯示全部樓層
工業(yè)最常用的通訊協(xié)議,學(xué)習(xí)一下。
ID:65633 發(fā)表于 2021-5-17 14:45 | 顯示全部樓層
是一篇很好的學(xué)習(xí)資料
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
20#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:205436 發(fā)表于 2024-10-19 08:25 | 顯示全部樓層
感謝分享!
