查看: 2829|回復(fù): 9
仿真軟件老是出現(xiàn)這種情況,而且那個含有中文的文件夾不能重命名,重安裝也不行
ID:263267 發(fā)表于 2017-12-19 12:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真軟件老是出現(xiàn)這種情況,而且那個含有中文的文件夾不能重命名,重安裝也不行怎么辦。
來自 10#
ID:263796 發(fā)表于 2017-12-20 15:08 | 只看該作者
修改電腦的環(huán)境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環(huán)境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統(tǒng)變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。 改好后,再仿真就可以了。如果還不行可能是電腦系統(tǒng)的問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:61876 發(fā)表于 2017-12-19 14:07 | 只看該作者
仿真文件一般是不支持漢字命名的,只有重新安裝在英文命名的目錄下,才可以正常運(yùn)行。
ID:231046 發(fā)表于 2017-12-19 14:21 | 只看該作者
tky程序類的軟件很多最好用英文命名,不要出現(xiàn) 中文
ID:263742 發(fā)表于 2017-12-19 15:57 | 只看該作者
不支持中文
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-19 16:22 | 只看該作者
雙擊單片機(jī),找一個hex文件按上,然后再運(yùn)行。
ID:263796 發(fā)表于 2017-12-19 19:21 | 只看該作者
重新點擊打開應(yīng)用文件,選擇remove,然后重新裝一遍,然后保存位置里面不能有英文。就能安裝成功
ID:263267 發(fā)表于 2017-12-19 19:58 | 只看該作者
gaozhaohong 發(fā)表于 2017-12-19 14:07
重新安裝了還是不行
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-19 20:32 | 只看該作者
仿真軟件不支持安裝到中文目錄,你需要更改目錄名字或者重新安裝
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-19 20:41 | 只看該作者
更改文件夾目錄的方法百度上都有,把文件夾的名稱更改了就可以了,我當(dāng)時就是這種毛病
