查看: 3606|回復: 2
單片機+ch452實現密碼報警系統課程設計 含源碼,PCB文件,原理圖等資料
此設計基于IAP15F2K61S2單片機,硬件設計利用沈陽工業大學MDM22小系統板,附件中含有keil4工程與硬件系統原理圖
實物圖:
  1. #include "ch452.h"
  2. uchar DIGCode[]={0x00,0x18,0xd5,0xd9,0x78,0xe9,0xed,0x98,0xfd,0xf9,0xe4,0xbd};//數碼管字形碼
  3. void ch452_init(void) //定義芯片初始化
  4. {
  5. ch452_din = 0;
  6. ch452_din = 1;
  7. ch452_load = 1;
  8. ch452_clk = 1;
  9. ch452_write(0x403);//系統參數設定開啟鍵盤掃描,顯示
  10. ch452_write(0x500);//不啟用BCD模式
  11. }
  12. /**********輸入數據******/
  13. void ch452_write(unsigned int command)
  14. {
  15. unsigned char i;
  16. ch452_load=0;
  17. for(i=0;i<12;i++) /*輸入12位數據,低位在前,&表按位與*/
  18. {
  19. ch452_din=command&1;
  20. ch452_clk=0;
  21. ch452_clk=1;
  22. command>>=1; /*上升沿有效*/
  23. }
  24. ch452_load=1; /*上升沿加載數據*/
  25. }
  26. /*******讀數據************************************/
  27. uint ch452_read()
  28. {
  29. uchar i,j,keyw=0,cmd=0x07;
  30. ch452_load=0;
  31. /*******發送讀取按鍵命令**************************************/
  32.   for(j=0;j<4;j++)
  33.   {
  34.
  35.     ch452_din=cmd&0x01;
  36.     ch452_clk=0;
  37.     cmd>>=1;
  38.     ch452_clk=1;
  39.   }
  40.   ch452_load=1;
  41.   for(j=0;j<100;j++);
  42. /********讀取鍵值**********************************************/
  43.   for(i=0;i<7;i++)
  44.   {
  45.     keyw<<=1;
  46.     if(ch452_dout)
  47.         {
  48.     keyw++;
  49.         }
  50.     ch452_clk=0;
  51.     ch452_clk=1;
  52.   }
  53.   return keyw;
  54. }
  55. /*******讀取鍵盤數字***********************************/
  56. uint keyword()
  57. {
  58. uint keya,keynum=0;
  59. keya=ch452_read();
  60. switch(keya)
  61. {
  62.            case 0x44:keynum=1;break;
  63.         case 0x45:keynum=2;break;
  64.         case 0x46:keynum=3;break;
  65.         case 0x47:keynum=4;break;
  66.         case 0x4c:keynum=5;break;
  67.         case 0x4d:keynum=6;break;
  68.         case 0x4e:keynum=7;break;
  69.         case 0x4f:keynum=8;break;
  70.         default:keynum=-1;
  71. }
  72. return keynum;
  73. }
  74. /***********數碼管顯示*****************************/
  75. void ch452_display(uchar n,uchar m)
  76. {
  77.   ch452_write(0xc00+n*256+DIGCode[m]);
  78. }
  2. #include"LCD12864.H"
  3. uchar pass_sd[4]={6,6,6,6};//設定的密碼
  4. uchar pass_mm[4]={0};//輸入的密碼
  5. uchar c=0;//定義C:用c的數值表示狀態
  6. uchar k; //
  7. uchar cw=0;//表示密碼輸錯的次數
  8. uchar mw=0;//表示密碼的位數
  9. uchar count;//在第幾個數碼管上顯示
  10. uint ds=0; //進入定時器的次數
  11. uchar bz=0;        //報警器標志位
  12. /*延時函數*/
  13. void delay_xs(uint x)
  14. {          uint i,j;
  15.         for(i=x;i>0;i--)
  16.         for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. /*定時器*/
  19. void dingshi() //定時器
  20. {
  21.   TMOD=0X01;         //工作方式一
  22.   TH0=(65536-50000)/256;          //定時50ms
  23.   TL0=(65536-50000)%256;
  24.   ET0=1;                                  //允許T1中斷
  25.   TR0=1;                                  //啟動中斷函數
  26. }
  27. /*中斷函數*/
  28. void time1()interrupt 1 //定時器0中斷函數
  29. {
  30.         ds++;
  31.         TH0=(65536-50000)/256;
  32.         TL0=(65536-50000)%256;
  33.         if(ds>450)
  34.         {
  35.           c=5;
  36.           cw=0;
  37.           EA=0;
  38.           }
  39. }
  40. /*報警器*/
  41. void baojing()
  42. {
  43.         if(bz==1)
  44.   { while(ds<200)
  45.   { EA=1;
  46.   {
  47.         P54=0;        delay_xs(500);
  48.         P54=1;  delay_xs(500);
  49.         }
  50.         }
  51.   }
  52. }
  53. /*輸入密碼*/
  54. void key_in( count)
  55. {  if(ch452_dout==0)
  56.     {k=keyword();
  57.         if(k!=-1)
  58.          {pass_mm[count]=k;        //將鍵值放入輸入密碼數組中
  59.          ch452_display(count,k); //數碼管顯示鍵值
  60.          c++;
  61.          if(c==4)
  62.          ch452_display(3,k);
  63.          delay_xs(500);
  64.          mw++;                                  //錯誤次數加1
  65. }}}
  66. /*判斷密碼*/
  67. void key_panduan()
  68. {
  69.      if(pass_sd[0]==pass_mm[0]&&pass_sd[1]==pass_mm[1]&&pass_sd[2]==pass_mm[2]&&pass_sd[3]==pass_mm[3])
  70.          { clear_screen();
  71.           display_GB2312_string(5,5,"請進"); //屏幕顯示請進
  72.            delay_xs(9000);                                         //延時
  73.            c=5;
  74.            cw=0;}
  75.           else
  76.           {ch452_display(0,0);//數碼管0不顯示
  77.            ch452_display(1,0);//數碼管1不顯示
  78.            ch452_display(2,0);//數碼管2不顯示
  79.            ch452_display(3,0);//數碼管3不顯示
  80.            clear_screen();
  81.            delay_xs(500);
  82.            cw++;
  83.            if(cw==3)
  84.            {bz=1;         //報警器標志置1
  85.            c=6;}
  86.            else
  87.            c=5;
  88.           }
  89.           }
  90. /*主函數*/
  91. void main()
  92. {
  93. loop:c=0;
  94.     ds=0;
  95.         bz=0;
  96.         ch452_init(); //ch452初始化
  97.         dingshi();          //定時器初始化
  98.         initial_lcd();//12864屏幕初始化
  99.         clear_screen();        //清屏幕
  100.     display_GB2312_string(5,5,"請輸入密碼");//顯示請輸入密碼
  101.         ch452_display(0,0);//數碼管0不顯示
  102.         ch452_display(1,0);//數碼管1不顯示
  103.         ch452_display(2,0);//數碼管2不顯示
  104.         ch452_display(3,0);//數碼管3不顯示
  105. ……………………
  106. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
密碼報警.rar (6.52 MB, 下載次數: 85)
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
西瓜吹風 + 4 很給力!
ID:269712 發表于 2018-1-1 15:49 | 只看該作者
頭文件出錯為什么,能發一下完整程序嗎
ID:577120 發表于 2020-1-1 18:04 | 只看該作者
沈工大的到此一游!下個文件就走
