只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5600|回復(fù): 2
關(guān)于stm32f103代碼的分析測(cè)頻
ID:263355 發(fā)表于 2017-12-18 20:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽使用stm32測(cè)頻,最高可以測(cè)到72M時(shí)鐘的一半,故來(lái)分享
【教程】使用STM32測(cè)量頻率和占空比的幾種方法(申請(qǐng)置酷!)
——傾夜·隕滅星塵
這幾天在論壇上面解答了好幾個(gè)詢(xún)問(wèn) STM32 測(cè)量頻率的貼子,覺(jué)得這種需求還是存在的(示波器、電機(jī)控制等等)。而簡(jiǎn)單搜索了一下論壇,這方面的貼子有但是不全。正好今年參加比賽做過(guò)這方面的題目(最后是一等獎(jiǎng)嘿嘿) ,所以把我們當(dāng)時(shí)嘗試過(guò)的各種方案都列出來(lái),方便以后大家使用,也是作為一個(gè)長(zhǎng)期在論壇的潛水黨對(duì)論壇的回報(bào)。
PS:由于我們當(dāng)時(shí)的題目除了測(cè)量頻率之外,更麻煩的是測(cè)量占空比。而這兩個(gè)的測(cè)量方法聯(lián)系比較緊密,所以也一并把測(cè)量占空比的方法寫(xiě)出來(lái)。因?yàn)闀r(shí)間有限,所以并不能把所有思路都一一測(cè)試,只是寫(xiě)在下面作為參考,敬請(qǐng)諒解。
使用平臺(tái):官方 STM32F429DISCOVERY 開(kāi)發(fā)板,180MHz 的主頻,定時(shí)器頻率 90MHz。
相關(guān)題目:
(1)測(cè)量脈沖信號(hào)頻率 f_O,頻率范圍為10Hz~2MHz,測(cè)量誤差的絕對(duì)值不大于 0.1%。
(15 分)
(2)測(cè)量脈沖信號(hào)占空比 D,測(cè)量范圍為10%~90%,測(cè)量誤差的絕對(duì)值不大于2%。
(15 分)
思路一:外部中斷
思路:這種方法是很容易想到的,而且對(duì)幾乎所有MCU都適用(連 51 都可以)。方法也很簡(jiǎn)單,聲明一個(gè)計(jì)數(shù)變量 TIM_cnt,每次一個(gè)上升沿/下降沿就進(jìn)入一次中斷,對(duì)TIM_cnt++,然后定時(shí)統(tǒng)計(jì)即可。如果需要占空比,那么就另外用一個(gè)定時(shí)器統(tǒng)計(jì)上升沿、
下降沿之間的時(shí)間即可。
缺點(diǎn):缺陷顯而易見(jiàn),當(dāng)頻率提高,將會(huì)頻繁進(jìn)入中斷,占用大量時(shí)間。而當(dāng)頻率超過(guò)100kHz 時(shí),中斷程序時(shí)間甚至將超過(guò)脈沖周期,產(chǎn)生巨大誤差。同時(shí)更重要的是,想要測(cè)量的占空比由于受到中斷程序影響,誤差將越來(lái)越大。
總結(jié):我們當(dāng)時(shí)第一時(shí)間就把這個(gè)方案 PASS 了,沒(méi)有相關(guān)代碼(這個(gè)代碼也很簡(jiǎn)單) 。
不過(guò),該方法在頻率較低(10K 以下)時(shí),可以拿來(lái)測(cè)量頻率。在頻率更低的情況下,可以拿來(lái)測(cè)占空比。
思路二:PWM輸入模式
思路:翻遍ST 的參考手冊(cè),在定時(shí)器當(dāng)中有這樣一種模式:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共17頁(yè)):
使用STM32測(cè)量頻率和占空比的幾種方法 (1).pdf (897.55 KB, 下載次數(shù): 50)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "timer.h"
  8. #include "lcd.h"
  9. //ALIENTEK Mini STM32開(kāi)發(fā)板范例代碼4
  10. //外部中斷實(shí)驗(yàn)
  11. //技術(shù)支持:www.openedv.com
  12. //廣州市星翼電子科技有限公司
  13. long unsigned int red,blue,green=0;
  14. unsigned int count=0;
  15. int main(void)
  16. {
  17.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  18.                  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  19.   uart_init(9600);         //串口初始化為9600,必須要有,不然復(fù)位后不顯示
  20.         LED_Init();
  21.         LCD_Init();
  22.   TIM1_Int_Init();
  23.         TIM3_Int_Init(99,7199);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到5000為0.5s
  24.          POINT_COLOR=RED;
  25.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  26.   while(1)
  27.         {
  28.           LCD_ShowString(0,0,200,24,24,"frenqucy");
  29.                 LCD_ShowNum(30,70,red,10,24);//語(yǔ)句執(zhí)行時(shí)間長(zhǎng),放在主函數(shù)里 不然定時(shí)器定時(shí)不準(zhǔn)
  30.                 LCD_ShowNum(30,90,blue,10,24);//語(yǔ)句執(zhí)行時(shí)間長(zhǎng),放在主函數(shù)里 不然定時(shí)器定時(shí)不準(zhǔn)
  31.                 LCD_ShowNum(30,110,green,10,24);//語(yǔ)句執(zhí)行時(shí)間長(zhǎng),放在主函數(shù)里 不然定時(shí)器定時(shí)不準(zhǔn)
  32.         }
  33. }
  34. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  35. {
  36.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
  37.         {
  38.
  39.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  40.                 switch (count)
  41.                 {
  42.                   case 0:
  43.             green=TIM_GetCounter(TIM1);
  44.             TIM_SetCounter(TIM1,0);count++;PAout(3)=0;PAout(4)=0;        break;
  45.                         case 1:
  46.             red=TIM_GetCounter(TIM1);
  47.             TIM_SetCounter(TIM1,0);count++;PAout(3)=0;PAout(4)=1;        break;
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
0-131k.rar (496.23 KB, 下載次數(shù): 62)
ID:25162 發(fā)表于 2018-7-5 21:25 | 只看該作者
希望可以運(yùn)行,謝謝
ID:592413 發(fā)表于 2020-1-15 21:34 | 只看該作者
謝謝分享,測(cè)試一下
