查看: 6753|回復: 0
“滴滴…”聲光報警的proteus仿真電路及C語言程序設計
聲光報警及Proteus仿真c源代碼
  1. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一個52標準內核的頭文件
  5. sbit P10=P1^0; //LED1
  6. sbit BEEP=P1^7; //喇叭輸出腳
  7. //嘀聲報警信號輸出試驗
  8. void main(void) // 主程序
  9. {
  10. uint n;
  11. while(1)
  12. {
  13. for(n=0;n<100;n++); //延時
  14. BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
  15. P10=~P10;
  16. }
  17. }
“滴滴…”聲光報警的proteus仿真電路及C語言程序設計.zip (34.34 KB, 下載次數: 33)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
