今天詳細說一下PCB設計輸出光繪Artwork參數設置。Artwork是板廠制造PCB板所需要用的一組影像底片,PCB Layout完成后,需將圖形制作成底片文件,提供給板廠制作PCB板。如果需要對底片文件的一些合適與規范做進一步了解,可以參考相關文件。
1.基本參數設置Artwork
(1)選擇菜單Manufacture>Artwork…或點擊工具欄,出現Artwork Control Form對話框,如下:
2017-12-18 14:43 上傳
(2)選擇General Parameters,開始具體參數設定
(3)選用最新的底片生成格式Device type:Gerber RS274X
底片圖形范圍Film size limits:用默認值就可以
坐標類型Coordinate type:用默認值Absolute
指定錯誤發生時處理方式Error action:選擇Abort film只停掉這種Film,繼續執行其它的Films。
數據格式Format: Integer places:3 Decimal places:5
Output options:選用默認值
Suppress…:可選用默認值或者不選
輸出單位Output units:板子單位用的是英制就用Inches或 板子單位用的公制就用Millimeters
其它:都選用默認參數
執行Artwork時經常會出現兩個兩個警告:
警告一:
2017-12-18 14:43 上傳
這個警告是提示Artwork里面的底片格式與動態Shape里面底片格式參與設置不一致,只要把動態Shape里面的Artwork format與底片參數的Device Type一致就可以了:
2017-12-18 14:43 上傳
警告二:
2017-12-18 14:43 上傳
這個警告是提示底片參數精度不夠,調整General Parameter下面的Format數值即可,底片精度需要大于等于當前設計文件的精度。
如果當單位為mil,兩位小數的話,這里的Integer places:需要5,即最小0.00001Inch。
需要注意二個地方:
Device type選Gerber RS274X
Format設置:Integer places:3 Decimal places:5
2017-12-18 14:43 上傳
2.光繪參數設置
(1)在Artwork Control Form對話框,選擇Film Control出現如下視圖:
2017-12-18 14:43 上傳
(2)在Available films下面顯示的是每一張光繪文件,右邊Film options下面是每張光繪文件的層面設置選項。
(3)光繪名稱Film name:顯示當前選中的光繪名稱
旋轉角度Rotation和偏移值Offset X/Y:一般使用默認值0
0線寬定義值undefined line width:一般可以5mil
板子outline外擴的隔離線shape bounding box:一般使用100mil,只針對負片有用
光繪輸出模式Plot mode:Positive:正片Negative:負片;信號層面一般都用Positive,電源,地層面一般使用Negative。
光繪鏡像Film mirrored:一般情況不需要鏡像
忽略Thermal采用全連接Full Contact Thermal-Reliefs:這個選項只針對負片有用,是讓連接Plane層面的所有Pin腳都用全連接方式與Plane層面連接,Pad Thermal-Relief無效,一般沒有必要選擇,但是如果板子上使用了一些不是很規范的庫可以勾選這個。
去除未連接的焊盤Suppress unconnected pads:一般內層走線層可使用
Vector based pad behavior:(RS274X光繪格式)會使用
