查看: 14274|回復: 8
七段數碼管驅動電路的問題 共陽為何要用PNP三極管驅動?共陰極用NPN
ID:183466 發表于 2017-12-18 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么要加300歐姆的電阻,是要限流么,三極管b級為什么要加一個5.1K電阻,共陽極連接的數碼管為什么要用PNP驅動,共陰極用NPN?
ID:126608 發表于 2017-12-18 14:50 | 顯示全部樓層
300歐姆是限流,5.1k是驅動三極管的,共陰可以用npn三極管驅動,
但有些新型單片機io口可以直接驅動位碼。
ID:263158 發表于 2017-12-18 15:34 | 顯示全部樓層
段驅動可以加一片245
ID:149988 發表于 2017-12-18 15:42 | 顯示全部樓層
RE: 七段數碼管驅動電路的問題 共陽為何要用PNP三極管驅動?共陰極用NPN
數碼管型號不同,工作電壓也不同,一般為2V左右,電流20ma左右,假如三極管管壓降為1V,那么將有4V電壓加到數碼管上,數碼管有燒毀的可能。按前面假設為例:數碼管內阻是2V/20mA=100歐姆,4V的情況下數碼管電流是4V/100歐姆=40mA,數碼管承受電流增加一倍。所以需要限流電阻,限流電阻的大小是根據數碼管極限參數計算出來的。所謂的共陽極就是公共端接正極,此時數碼管是PNP型管的負載電阻。如果用了NPN管數碼管就成了三極管的負反饋電阻,當然,三極管工作點選擇正確,數碼管也會亮的,但,道理上還應該是使用PNP型。至于5.1K電阻,三極管基極電流很小,如果不用電阻限流會造成三極管燒毀。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zlc哈哈哈 + 10 很給力!
ID:233515 發表于 2017-12-18 16:38 | 顯示全部樓層
這個得看電路吧,我的共陽就是NPN驅動的
ID:155507 發表于 2017-12-18 16:57 | 顯示全部樓層
共陽數碼管要用PNP來驅動的原因是:
共陽數碼管的個二極管的高電位端通過三極管接在驅動電平上,即接在高電位上,所以要把電流從二極管的另一端流出。而7個二極管必須接在三極管的集電極上才能滿足放大的需求,如果用NPN管,就只能接在發射級上,不滿足要求。
led數碼管由多個發光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內部連接完成,只需引出它們的各個筆劃,公共電極。數碼管實際上是由七個發光管組成8字形構成的,加上小數點就是8個。這些段分別由字母a,b,c,d,e,f,g,dp來表示。
但是 單片機不能直接驅動數碼管的,驅動電流不夠~~~ 不適合直驅一位數碼管,一般要加電流驅動級。這里是加了個PNP三極管,以射隨器接法提高了電流驅動能力。(我們知道射隨器就是共集接法,輸出電流放大β倍,輸出電壓接近1倍。) 是由于三極管具有電流放大作用,Ic=β*Ib、Ie=Ic+Ib=(β+1)*Ib,就是說三極管的集電極和發射極可以把加到基極的信號電流放大,從而可以驅動較大的負載。
至于共陰的原理一樣。
這個想下三極管的原理就知道了。
300歐姆是限流,三極管的 基極要串接個限流電阻5.1k歐姆。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zlc哈哈哈 + 10 很給力!
ID:254244 發表于 2017-12-18 16:59 | 顯示全部樓層
共陽陽極端只可用pnp三極管驅動,這跟半導體的電流特性有關。
ID:263185 發表于 2017-12-18 17:40 | 顯示全部樓層
300歐姆是限流,5.1k是驅動三極管的,共陰可以用npn三極管驅動復
ID:263257 發表于 2017-12-18 18:11 | 顯示全部樓層
共陽,共陰是二極管的一種連接方法,不是三極管的。
