查看: 2911|回復: 0
基于單片機的溫度記錄器
ID:262885 發表于 2017-12-17 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度記錄器設計
設備按照用戶通過按鍵設定的時間間隔自動采集并存儲溫度,并具有采集完成提醒、數碼管顯示等功能,系統硬件部分主要由按鍵電路、電源供電電路、RTC時鐘、傳感器電路和顯示電路組成。
1.數碼管顯示
1.1 設備上電后,自動進入參數設置界面(圖2)此時,通過按鍵S4切換4個溫度采集間隔時間,分別為1秒,5秒和60秒;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps665E.tmp.jpg
2 參數設置界面(上電默認)
按下按鍵S5,確認采集間隔時間,并退出參數設置界面(圖2),進入時鐘顯示界面(圖3),并開始采集溫度。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps666F.tmp.jpg
3 時鐘顯示界面
1.2 當設備按照用戶設定的采集間隔采集到10個數據后,指示燈L1閃爍提示本次溫度采集已經完成,此時進入數碼管采集溫度界面(圖4):
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6670.tmp.jpg
4溫度采集顯示界面
此時,按下S6L1熄滅,按照時間先后順序,切換顯示設備內存儲的溫度數據,按下
S7按鍵進入參數設置界面(圖2),待用戶輸入溫度采集間隔之后,可以進行下一次的溫度采集工作。
說明
1. 索引指的是當前顯示的溫度按照采集時間先后順序的編號(00-09)。
2. 溫度檢測功能
   使用DS18B20溫度傳感器完成溫度的測量功能;
3. 實時時鐘RTC
   使用DS1302時鐘芯片完成RTC的相關功能。
4. 設備工作模式說明
   1)默認RTC時間:235950秒;
2)默認溫度數據采集間隔為1秒;
3)設備處在不同的顯示界面下,與該界面無關的操作無效;
4)溫度數據最大存儲容量:10個。
