查看: 15933|回復: 60
學單片機匯編語言要精通嗎
ID:262828 發表于 2017-12-17 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們單片機老師都在講匯編語言,可感覺C語言更好懂些
ID:47286 發表于 2017-12-17 22:19 | 只看該作者
你還在學習 必然要從最底層學起 而且要盡量學好
越高級的語言實用越方便 開發效率更高 執行效率更低 但靠硬件速度 效果 功能等可以彌補 主要做較大項目時如果全用底層語言實在太累了
不管什么語言都是個工具 寫程序真正重要的是你的思路 你的邏輯 你的想法 你要去哪才是目標 至于開手動檔車去還是開自動檔車去 那只是手段
ID:155507 發表于 2017-12-18 08:27 | 只看該作者
匯編語言是一種用文字助記符來表示機器指令的符號語言,是最接近機器碼的一種語言。其主要優點是占用資源少、程序執行效率高。但是不同的CPU,其匯編語言可能有所差異,所以不易移植。
匯編語言是低級語言,在編寫程序的時候會把根據不同的情況指定使用不同的尋址方式,能夠對內存和CPU里的通用寄存器直接操縱。不同的單片機系列會有不同的匯編語言
而C語言是高級語言,可以實現跨平臺。編寫程序無需指定CPU的指令執行情況,一段程序可以在不同體系結構的計算機上使用
就如英語和漢語的區別,你的母語是漢語,就如單片機的母語是匯編語言。英語和C語言就是一種表達語言
ID:263029 發表于 2017-12-18 11:06 | 只看該作者
學習匯編可以更好地理解單片機的硬件原理,工作方式。
ID:263034 發表于 2017-12-18 11:26 | 只看該作者
就學c就夠了啊
ID:263034 發表于 2017-12-18 11:27 | 只看該作者
就學c就夠用了啊
ID:263059 發表于 2017-12-18 12:32 | 只看該作者
必要性不是很大,作為基礎了解總是好的。
ID:258249 發表于 2017-12-18 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用c語言啊
ID:263346 發表于 2017-12-18 21:05 | 只看該作者
看你想學到什么程度啊 一般而言 如果你C語言很精通就行了 但真的要學好 匯編也是很重要的
ID:205526 發表于 2017-12-18 21:27 | 只看該作者
肯定是C語言好用呀
ID:89773 發表于 2017-12-18 22:09 | 只看該作者
最好是學一點,這個對你以后查找問題很有利!
ID:111634 發表于 2017-12-18 22:20 | 只看該作者
看你對自己的要求,一般的學C語言很就行了,但真要學好單片機,必須學好匯編。
ID:263407 發表于 2017-12-18 22:20 | 只看該作者
ID:239977 發表于 2017-12-19 01:02 | 只看該作者
ID:263463 發表于 2017-12-19 05:42 | 只看該作者
學的深最好懂匯編。從C語言入門比較形象。模塊通信協議掌握了,也很好。C學號前途也不錯。
ID:258021 發表于 2017-12-19 08:01 | 只看該作者
都學一點
ID:250019 發表于 2017-12-19 10:27 | 只看該作者
匯編是比較底層的機器語言了,能很好的鍛煉你的邏輯思維。能學精通的都是很厲害的程序員了,加強了解就好了。
ID:213943 發表于 2017-12-19 11:14 | 只看該作者
ID:226801 發表于 2017-12-19 12:04 | 只看該作者
過來人告訴你,如果你只是寫小程序的話,學習匯編是可以的,如果你要找工作或寫比較大型的程序,必須是C語言來編程,所以樓主就不要浪費時間,趕快學習C語言吧,匯編語言寫大型程序效率非常低下,難。這是經驗,信不信由你,現在網上有很多C語言的單片機教程,上手很快的。
ID:263626 發表于 2017-12-19 13:25 | 只看該作者
匯編語言可以幫助理解單片機底層,了解了匯編語言學c就很輕松
ID:263634 發表于 2017-12-19 13:40 | 只看該作者
先學會C吧,從基礎學起
ID:222758 發表于 2017-12-19 18:31 | 只看該作者
不用 學會C 就可以了
ID:263874 發表于 2017-12-19 19:34 | 只看該作者
學會最好,但是許多的大程序用C寫
ID:255097 發表于 2017-12-19 19:48 | 只看該作者
c比匯編更適合大項目,但是匯編學學也沒壞處畢竟基礎,我們老師也是先講匯編再講c
ID:263963 發表于 2017-12-19 21:38 | 只看該作者
學習c語言就好,我們主修單片機但是只學了c
ID:263963 發表于 2017-12-19 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
學習c語言會有用一些
ID:264007 發表于 2017-12-19 22:40 | 只看該作者
最好學習一下c語言,這樣學起來不費勁
ID:264113 發表于 2017-12-20 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
不一定,會c語言也行
ID:208659 發表于 2017-12-21 10:38 | 只看該作者
語言是互通的 精通一門 其它語言會相對容易
ID:258226 發表于 2017-12-21 16:21 | 只看該作者
只能說現在mcu性能綽綽有余,不光是使用c語言,還使用庫開發,或許還帶個實時操作系統,犧牲性能換得更高的可移植性,更復雜的功能實現和更短的開發周期。總得來說還是利大于弊的,你可以去了解一下有個軟件叫stm32cubex,只需要選幾個選項就可以完成STM32初始化硬件配置,連系統移植都幫你做好,直接專注于完成你的功能。至于你要優化,要自己改動什么啟動文件和做自己做系統移植還是免不了要用匯編的。
ID:265002 發表于 2017-12-21 20:02 | 只看該作者
可以用C語言,但是匯編語言還是要掌握的,這有利于程序的調試和對程序的理解,而且可以幫助你提高程序的效率
ID:264987 發表于 2017-12-21 20:16 | 只看該作者
我覺得兩樣都學比較好
ID:117053 發表于 2017-12-21 21:51 | 只看該作者
C語言確實比匯編容易懂一些,但是在一些編程環境中比如編寫延時程序時匯編會比C語言更加精確一些,所以C語言與匯編都學會比較好一些。
ID:71293 發表于 2017-12-22 09:25 | 只看該作者
匯編先了解一下,主要還是用C
ID:265196 發表于 2017-12-22 11:38 | 只看該作者
匯編語言是基礎,如果想學好其他的語言的話
ID:265261 發表于 2017-12-22 13:34 | 只看該作者
用C語言也可以的
ID:265293 發表于 2017-12-22 14:13 | 只看該作者
匯編其實更加容易理解,更加好學,初學者我就建議先學匯編,再玩C語言
ID:265318 發表于 2017-12-22 15:00 | 只看該作者
我們老師說匯編入門即可,c語言實用性移植性都更強
ID:260990 發表于 2017-12-22 15:11 | 只看該作者
建議學習一下匯編,雖然單片機編程大多數使用C語言,但是匯編語言是基礎,對單片機的理解有好處
ID:265334 發表于 2017-12-22 15:38 | 只看該作者
需要了解一些吧,我們的書都是匯編,但寫程序一般都用的C
