查看: 2137|回復: 4
如何使單片機I/O口接負極就能計數一次,想做一個開機計數器
ID:241249 發表于 2017-12-16 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何使單片機I/O口接通電源負極就能計數一次呢,想做一個開機計數器,用1602顯示次數 ,請指點
void Key(void) interrupt 0 using 1 我看到有人用這個取反,看不太懂
但是如何用輸出次數呢,有點麻煩
ID:241249 發表于 2017-12-16 22:58 | 只看該作者
這個外部中斷是否可以???
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(!INT1)        //INT1為外部中斷1,INT1=P3^3.
DelayMs(10);//在此處可以添加動程序,防止按鍵抖動造成錯誤
if(!INT1)
while(!INT1);//等待按鍵釋放
L1=!L1;
admin + 50
ID:213173 發表于 2017-12-17 07:03 | 只看該作者
weiwei850113 發表于 2017-12-16 22:58
這個外部中斷是否可以???
由于while(!INT1);多了分號,下面花括號的L1=!L1;不會被執行。
ID:109943 發表于 2017-12-17 10:56 | 只看該作者
上電初始化外部中斷,設置觸發沿,然后中斷函數里計數,完了寫入EEPROM,下次開機的時候讀取EEPROM里面的數據,放出來顯示,一次累加,很簡單的程序,呵呵
ID:241249 發表于 2017-12-20 13:29 | 只看該作者
村風 發表于 2017-12-17 10:56
上電初始化外部中斷,設置觸發沿,然后中斷函數里計數,完了寫入EEPROM,下次開機的時候讀取EEPROM里面的數 ...
能幫忙詳細一點么,這個超過我的知識儲備了
