很簡單啊!你只要簡譜中的節(jié)后取出來做流水路控制就OK
不知這個代碼你是否能看懂
51單片機(jī)音樂播放實(shí)驗(yàn)
#include<reg51.h> //51頭文件,
//---------常用的兩個宏定義--------------
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
sbit Music=P2^0;
uint16 code FreTab_Low[7]={262,294,330,349,392,440,494}; //低音頻率表
uint16 code FreTab_Mid[7]={523,578,659,698,784,880,988}; //中音頻率表
uint16 code FreTab_Hight[7]={1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976}; //高音頻率表
曲譜存貯格式 uchar code MusicName{音高,音長,...., 0,0};
末尾:0,0 表示結(jié)束。
音高由頻率決定,音長也就是節(jié)拍可以自己規(guī)定,在本程序中,
定時器T1用作節(jié)拍定時,定時時間為50ms,那么在該樂譜中1拍
表示50ms。
uint8 code Happy_Birthday[]={0x11,0x05,0x11,0x05,0x12,0x0a,0x11,0x0a,
0x14,0x0a,0x13,0x14,
0x15,0x0a,0x14,0x14,
0x11,0x05,0x11,0x05,0x21,0x0a,0x16,0x0a,
0x14,0x0a,0x13,0x0a,0x22,0x0a,
0x17,0x05,0x17,0x05,0x16,0x0a,0x14,0x0a,
0x15,0x0a,0x14,0x14,0x00,0x00
uint16 Fre; //存放獲取頻率值的變量
函數(shù)名:Timer_Init()
函數(shù)功能:對兩個定時器初始化
入口參數(shù):無
void Timer_Init()
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
ET1=0;
TR0=0;
TR1=0;
函數(shù)名:Timer0_Ser()
函數(shù)功能:定時器0的中斷服務(wù)程序,主要是產(chǎn)生需要的頻率
從而驅(qū)動喇叭發(fā)出相應(yīng)的音符
入口參數(shù):無
void Timer0_i() interrupt 1
TH0=Fre/256;
TL0=Fre%256;
if(Music==0)
Music=1;
else Music=0;
函數(shù)名:Music_Play(uchar *MusicTab)
函數(shù)功能:音樂播放函數(shù),
入口參數(shù):*MusicTab 所要播放音樂的首地址
void Music_Play(uint8 *MusicTab)
uint8 *pMusic;
uint8 temp,i;
pMusic=MusicTab; //將歌曲首地址給指針變量
while(*pMusic!=0)
if((*pMusic&0xf0)==0x00)
Fre=65536-1000000/FreTab_Low[*pMusic&0x0f];
else if((*pMusic&0xf0)==0x10)
Fre=65536-1000000/FreTab_Mid[*pMusic&0x0f];
else if((*pMusic&0xf0)==0x20)
Fre=65536-1000000/FreTab_Hight[*pMusic&0x0f];
TH0=Fre/256; //計(jì)算頻率初值,賦高八位
TL0=Fre%256; //計(jì)算頻率初值,賦低八位
TH1=0x3c; //定時器1賦初值,定時50ms
TL1=0xb0;
pMusic++; //獲得節(jié)拍值
temp=*pMusic;
TR0=1; //開啟定時器T0
TR1=1; //開啟定時器T1
for(i=0;i<temp;i++)
while(TF1==0); //判斷定時器1是否溢出
TH1=0x3c;
TL1=0xb0;
TF1=0;
pMusic++;
函數(shù)名:main()
函數(shù)功能:主函數(shù)
入口參數(shù):無
Timer_Init();
Music_Play(Happy_Birthday);
} 如果能將取得的節(jié)拍取做一個變量,放到while中,再用個switch語句將節(jié)拍值變量對應(yīng)你要點(diǎn)亮LED的個數(shù)。比如一個節(jié)拍一個LED亮,兩個節(jié)拍是兩個LED燈亮,不要憐惜,單片機(jī)IO端口多的是,多益善! |
