查看: 9939|回復: 15
單片機晶振為什么要用11.095MHZ,12MHZ不是更好計算么
ID:241249 發表于 2017-12-16 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問12MHZ不是更好計算么,為什么還要用11.095MHZ的呢
剛入門請教
ID:203000 發表于 2017-12-16 20:32 | 只看該作者
11.0952MHZ的晶振在計算時鐘、串口通信波特率等運算中能夠得到一個整數,計算的結構更加的精確和方便。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:126608 發表于 2017-12-16 20:38 | 只看該作者
用11.095mhz是為了和串口頻率同步。
ID:111634 發表于 2017-12-16 20:44 | 只看該作者
11.095MHz用于串口通信,此時波特率為規范整數,其余情況則不必用11.095MHz,12MHz時1機器周期為1us,定時計算更方便。
ID:213173 發表于 2017-12-16 20:47 | 只看該作者
單片機使用11.0592MHz晶振的目的是為了使用串口通訊,由定時器分頻獲得符合串口通訊的波特率.根據單片機的特性也可以使用22.1184MHz、33.1776MHz的晶振。
ID:261288 發表于 2017-12-16 21:14 | 只看該作者
是11.0592MHZ晶振吧,它用于串口通信產生通用波特率,比12MHZ晶振產生的波特率更精準。當不用串口時,12MHZ晶振比較好用。
ID:260370 發表于 2017-12-16 21:19 | 只看該作者
晶振分好多種,他們在不同的場合有不同的應用,11.0592和12MHZ的晶振都是比較常用的,并不是說12MHZ晶振實際是11.0592MHZ,11.0952MHZ的晶振在計算時鐘、串口通信波特率等運算中能夠得到一個整數,計算的結構更加的精確和方便。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:241249 發表于 2017-12-16 21:56 | 只看該作者
目前只學到定時,還沒學串口 所以奇怪 謝謝
ID:262534 發表于 2017-12-17 00:15 | 只看該作者
選用11.0592MHZ,是在某些場合下用刀定時器的時候,可以定時更加精確。
11.0592MHZ是二的指數Long2 11.0592M正好是個整數。
ID:262560 發表于 2017-12-17 09:14 | 只看該作者
11.0592MHz晶振為了使用串口通訊時能更加精確的計算時鐘,12MHz主要是定時計算,兩者運用方向略不同
ID:262579 發表于 2017-12-17 10:24 | 只看該作者
11.0592MHz更容易湊成整數
ID:517951 發表于 2024-8-19 15:48 | 只看該作者
采用11.0592是為了波特率的準確率為100%, 用12Mhz在串口傳輸過程中,波特率會有誤差. 如果用不到串口傳輸功能, 12M還是16M都是可以的. 更方便時鐘時間計算.
ID:1034262 發表于 2024-8-20 15:44 | 只看該作者
如果你不使用串口通信,則12M、24M、36M、10M、20M、40M這樣的頻率是比較合適的。
如果有串口通信,則基本都使用11.0592M、22.1184M、33.1776M等等這些0.1152M整數倍的頻率。
ID:421260 發表于 2024-8-21 08:15 | 只看該作者
11.0592MHZ在做通訊時精準度高,因為通訊的波特率一般都是:4800,9600,19200等,11.0592M剛好可以整除這些波特率,所以通訊不容易出錯。
假如用12.0M或16.0M去除波特率都是有誤差的,通訊出錯的概率就大很多。
ID:281828 發表于 2024-8-22 19:58 | 只看該作者
用到串口時12MHz只有在波特率2400時最準確,而11.0592MHz就適配性更強,而當用到定時器定時我更喜歡用12MHz因為對于51單片機它計算更方便些。
