查看: 2835|回復(fù): 3
音樂霹靂燈在不使用單片機(jī)情況下怎么制作?求方法
ID:262430 發(fā)表于 2017-12-16 18:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
音樂霹靂燈在不使用單片機(jī)情況下怎么制作??
來自 3#
ID:222948 發(fā)表于 2017-12-16 22:31 | 只看該作者
數(shù)字電路中的第一種方法:循環(huán)移位寄存器(主要是D觸發(fā)器的Q端接到下一個(gè)的D端)。第二種方法:指定數(shù)據(jù)(如0011或1110等數(shù)字)設(shè)置。進(jìn)行數(shù)據(jù)移位可以從左到右,也可以從右到左。你也可以用EDA就行相與然后把電路圖變成代碼進(jìn)行切換,不過也可以不用變成代碼,那個(gè)只是為了用芯片進(jìn)行檢測(cè)(電路圖也可以用自帶仿真軟件進(jìn)行檢測(cè),)第四就是用模擬電路實(shí)現(xiàn)然后用ad進(jìn)行變換
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:262430 發(fā)表于 2017-12-16 18:14 | 只看該作者
最好帶有電路圖原理圖
ID:155507 發(fā)表于 2017-12-17 12:30 | 只看該作者
LC182是一種受音頻信號(hào)大小調(diào)制的彩燈專用集成電路,特別適合于聲光音響控制場(chǎng)合,可直接驅(qū)動(dòng)眾多的發(fā)光二極管閃光,亦可驅(qū)動(dòng)交流電燈作環(huán)形閃光。LC182有四路信號(hào)輸出,可以廣泛應(yīng)用于卡拉OK舞廳、音樂廳、茶座及家庭音響裝飾。
如圖所示是采用LC182制作的大功率四路閃爍燈串控制器。LC182集成塊內(nèi)部均含有整流放大器、壓控振蕩器和時(shí)序脈沖分配器,電路通電后,其第⑥、⑦、①和②腳就依次循環(huán)出現(xiàn)高電平,循環(huán)速率取決于壓控振蕩器的振蕩頻率。更改第③腳的外接阻容組件或改變輸入到第⑤腳即內(nèi)部整流放大器輸入端的音頻信號(hào)強(qiáng)弱,都可以改變其壓控振蕩頻率。SSR1~SSR4可用SP110型固態(tài)繼電器,最大輸出電流可達(dá)3A。
