查看: 2454|回復: 2
新手學習單片機的一個小問題 ,求幫助?
ID:247525 發表于 2017-12-16 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是論壇上的學習文章,就是看不懂那個‘為什么電源加了三極管為什么還要加245芯片’的那個問題
ID:247525 發表于 2017-12-16 14:06 | 顯示全部樓層
從我們的電路圖3-14可以看出來,我們的P0口和74HC245的A端是直接接起來的。這個地方,有個別同學有一個疑問,就是我們明明在電源VCC那地方加了一個三極管驅動了,為何還要再加245驅動芯片呢。這里大家要理解一個道理,電路上從正極經過器件到地,首先必須有電流才能正常工作,電路中任何一個位置斷開,都不會有電流,器件也就不會參與工作了。其次,和水流一個道理,從電源正極到負極的電流水管的粗細都要滿足要求,任何一個位置的管子過細,都會出現瓶頸效應,電流在整個通路中細管處會受到限制而降低,所以在電路通路的每個位置上,都要保證足夠通道足夠暢通,這個245的作用就是消除單片機IO這一環節的瓶頸。就是這段話
ID:261288 發表于 2017-12-16 22:07 | 顯示全部樓層
74HC245是雙相八路緩沖器在這個電路里的作用,增強單片機I/O口的輸出能力,避免單片機損壞。
