查看: 3614|回復: 18
誰能看懂這段程序,主要是什么功能
ID:260597 發表于 2017-12-15 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit RED1=P0^0;
sbit YELLOW1=P0^1;
sbit GREEN1=P0^2;
sbit RED2=P0^4;
sbit YELLOW2=P0^5;
sbit GREEN2=P0^6;
void delay(long dly)
while(dly--);
signed int i,x,y,z;
RED1=0;YELLOW1=1;GREEN1=1;//南北紅
RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=0;//東西綠
   x=10,y=7,z=3;
   for(i=0;i<10;i++)
    P2=((x/10)<<4)+x%10;   //nanbeihong
    x--;
    if(y>0)
      P1=((y/10)<<4)+y%10;   //dongxilv
      y--;
      delay(15000);
      RED2=1;YELLOW2=0;GREEN2=1;   //dongxihuang
      P1=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=1;
   delay(7500);
         z--;
RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=0;//南北綠
RED2=0;YELLOW2=1;GREEN2=1;//東西紅
x=18,y=15,z=3;
   for(i=0;i<18;i++)     //dongxihong
    P1=((x/10)<<4)+x%10;
    x--;
    if(y>0)
      P2=((y/10)<<4)+y%10;    //nanbeilv
      y--;
   delay(15000);
           //nanbeihuang
         RED1=1;YELLOW1=0;GREEN1=1;
   P2=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=1;
   delay(7500);
   z--;
來自 2#
ID:242623 發表于 2017-12-16 21:50 | 只看該作者
沒有電路圖,只能大概分析,P0口直接控制所有的紅綠燈,低電平輸出,先南北紅燈亮,東西綠燈亮,然后東西黃燈閃爍,然后轉換南北綠燈亮,東西紅燈亮,然后南北黃燈亮,然后循環。程序中還驅動了P1,P2端口,可能是一種倒計數的,需要外部二十進制和七段譯碼器做倒計數輸出指示。大概如此。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:262035 發表于 2017-12-15 14:54 | 只看該作者
交通燈程序啊
ID:157238 發表于 2017-12-15 14:58 | 只看該作者
這應該是個模擬交通信號燈的程序
ID:261735 發表于 2017-12-15 15:17 | 只看該作者
模擬交通信號燈的程序
ID:262078 發表于 2017-12-15 16:07 | 只看該作者
模擬交通信號燈的程序
ID:262093 發表于 2017-12-15 16:25 | 只看該作者
是個交通等控制程序。
ID:262059 發表于 2017-12-15 16:30 | 只看該作者
交通信號等
ID:242623 發表于 2017-12-15 16:42 | 只看該作者
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會自動運行。直接復制到UV4證明程序無任何錯誤
ID:262138 發表于 2017-12-15 18:16 | 只看該作者
模擬交通信號燈的程序
ID:242973 發表于 2017-12-15 18:19 | 只看該作者
因該是兩組交通信號燈的一個程序
ID:76293 發表于 2017-12-15 18:22 | 只看該作者
交通燈程序
ID:262076 發表于 2017-12-15 18:55 | 只看該作者
模擬交通信號燈的程序
ID:262150 發表于 2017-12-15 19:21 | 只看該作者
用來模擬交通信號燈的程序
ID:262157 發表于 2017-12-15 19:29 | 只看該作者
交通燈
ID:259209 發表于 2017-12-15 21:20 | 只看該作者
模擬交通信號燈的程序
ID:260597 發表于 2017-12-16 13:09 | 只看該作者
xjkszc 發表于 2017-12-15 16:42
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會自動運行。直接復制到UV4 ...
概述一下交通燈怎樣運行工作的
ID:260597 發表于 2017-12-16 13:10 | 只看該作者
概述一下通過程序看出交通燈怎樣運行工作的要詳細  謝謝
ID:262655 發表于 2017-12-17 16:26 | 只看該作者
是交通燈程序,可以邊看程序邊畫示意圖,理清程序
