查看: 3409|回復: 5
AT89c51電子時鐘
ID:261728 發表于 2017-12-14 20:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ORG 0000H        ;程序執行開始地址
LJMP      START  ;跳到標號START執行
ORG 0003H        ;外中斷0中斷程序入口
RETI            ;外中斷0中斷返回
ORG 000BH        ;定時器T0中斷程序入口
LJMP      INTT0  ;跳至INTTO執行
ORG 0013H        ;外中斷1中斷程序入口
RETI            ;外中斷1中斷返回
ORG 001BH        ;定時器T1中斷程序入口
LJMP      INTT1  ;跳至INTT1執行
ORG 0023H        ;串行中斷程序入口地址
RETI            ;串行中斷程序返回
;;          主 程 序                ;;
            START: MOV  R0,#70H      ;清70H-7AH共11個內存單元
                  MOV  R7,#0BH      ;
        CLEARDISP:  MOV  @R0,#00H      ;
                  INC  R0            ;
                  DJNZ  R7,CLEARDISP  ;
                  MOV  20H,#00H    ;清20H(標志用)
                  MOV  7AH,#0AH      ;放入"熄滅符"數據
                  MOV TMOD,#11H      ;設T0、T1為16位定時器
                  MOV  TL0,#00H  ;50MS定時初值(T0計時用)
                  MOV  TH0,#4CH  ;50MS定時初值
                  MOV  TL1,#00H  ;50MS定時初值(T1閃爍定時用)
                  MOV  TH1,#4CH    ;50MS定時初值
                  SETB  EA            ;總中斷開放
                  SETB  ET0            ;允許T0中斷
                  SETB  TR0            ;開啟T0定時器
                  MOV  R4,#14H        ;1秒定時用初值(50MS×20)
          START1: LCALL DISPLAY        ;調用顯示子程序
                  JNB P3.7,SETMM1    ;P3.7口為0時轉時間調整程序
                  SJMP  START1        ;P3.7口為1時跳回START1
            SETMM1:      LJMP SETMM    ;轉到時間調整程序SETMM
;;          1秒計時程序              ;;
;T0中斷服務程序
            INTT0: PUSH  ACC          ;累加器入棧保護
                  PUSH  PSW          ;狀態字入棧保護
                  CLR  ET0          ;關T0中斷允許
                  CLR  TR0          ;關閉定時器T0
                  MOV  A,#0B7H      ;中斷響應時間同步修正
                  ADD  A,TL0        ;低8位初值修正
                  MOV  TL0,A        ;重裝初值(低8位修正值)
                  MOV  A,#4CH       ;高8位初值修正
                  ADDC  A,TH0
                  MOV  TH0,A        ;重裝初值(高8位修正值)
                  SETB  TR0          ;開啟定時器T0
                  DJNZ  R4, OUTT0        ;20次中斷未到中斷退出
          ADDSS:  MOV R4,#14H          ;20次中斷到(1秒)重賦初值
                  MOV R0,#71H          ;指向秒計時單元(71H-72H)
                  ACALL ADD1             ;調用加1程序(加1秒操作)
                  MOV  A,R3              ;秒數據放入A(R3為2位十進制數組合)
                  CLR C                ;清進位標志
                  CJNE  A,#60H,ADDMM      ;
          ADDMM:  JC  OUTT0            ;小于60秒時中斷退出
                  ACALL CLR0              ;大于或等于60秒時對秒計時單元清0
                  MOV R0,#77H          ;指向分計時單元(76H-77H)
                  ACALL ADD1              ;分計時單元加1分鐘
                  MOV A,R3              ;分數據放入A
                  CLR  C                ;清進位標志
                  CJNE  A,#60H,ADDHH      ;
            ADDHH: JC OUTT0            ;小于60分時中斷退出
                  ACALL CLR0              ;大于或等于60分時分計時單元清0
                  MOV R0,#79H          ;指向小時計時單元(78H-79H)
                  ACALL ADD1              ;小時計時單元加1小時
                  MOV  A,R3              ;時數據放入A
                  CLR  C                ;清進位標志
                  CJNE  A,#24H,HOUR      ;
            HOUR: JC    OUTT0            ;小于24小時中斷退出
                  ACALL CLR0              ;大于或等于24小時小時計時單元清0
            OUTT0: MOV  72H,76H          ;中斷退出時將分、時計時單元數據移
                  MOV  73H,77H          ;入對應顯示單元
                  MOV  74H,78H          ;
                  MOV  75H,79H          ;
                  POP PSW              ;恢復狀態字(出棧)
                  POP  ACC              ;恢復累加器
                  SETB  ET0              ;開放T0中斷
                  RETI                    ;中斷返回
;;          閃動調時 程 序            ;;
;T1中斷服務程序,用作時間調整時調整單元閃爍指示
INTT1:          PUSH    ACC                ;中斷現場保護
                PUSH    PSW                ;
                MOV    TL1,  #00H     ;裝定時器T1定時初值
                MOV    TH1,  #4CH  ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT  ;0.3秒未到退出中斷(50MS中斷6次)
                MOV    R2,#06H      ;重裝0.3秒定時用初值
                CPL    02H          ;0.3秒定時到對閃爍標志取反
                JB      02H,FLASH1    ;02H位為1時顯示單元"熄滅"
                MOV    72H,76H      ;02H位為0時正常顯示
                MOV    73H,77H      ;
                MOV    74H,78H      ;
                MOV    75H,79H      ;
INTT1OUT:      POP    PSW        ;恢復現場
                POP    ACC          ;
                RETI                  ;中斷退出
FLASH1:        JB      01H,FLASH2    ;01H位為1時,轉小時熄滅控制
                MOV    72H,7AH      ;01H位為0時,"熄滅符"數據放入分
                MOV    73H,7AH      ;顯示單元(72H-73H),將不顯示分數據
                MOV    74H,78H      ;
                MOV    75H,79H      ;
                AJMP    INTT1OUT     ;轉中斷退出
FLASH2:        MOV    72H,76H      ;01H位為1時,"熄滅符"數據放入小時
                MOV    73H,77H      ;顯示單元(74H-75H),小時數據將不顯示
                MOV    74H,7AH      ;
                MOV    75H,7AH      ;
;;          加1子 程 序              ;;
            ADD1: MOV A,@R0      ;取當前計時單元數據到A
                  DEC R0          ;指向前一地址
                  SWAP  A          ;A中數據高四位與低四位交換
                  ORL A,@R0      ;前一地址中數據放入A中低四位
                  ADD A,#01H      ;A加1操作
                  DA A          ;十進制調整
                  MOV  R3,A        ;移入R3寄存器
                  ANL A,#0FH      ;高四位變0
                  MOV @R0,A      ;放回前一地址單元
                  MOV A,R3        ;取回R3中暫存數據
                  INC R0          ;指向當前地址單元
                  ANL A,#0FH      ;高四位變0
                  MOV @R0,A      ;數據放入當削地址單元中
                  RET                  ;子程序返回
;;          清零程序                  ;;
;對計時單元復零用
            CLR0: CLR A          ;清累加器
                  MOV @R0,A      ;清當前地址單元
                  DEC R0         ;指向前一地址
                  MOV @R0,A      ;前一地址單元清0
                  RET                      ;子程序返回
;;          時鐘調整程序              ;;
;當調時按鍵按下時進入此程序
          SETMM:  cLR  ET0            ;關定時器T0中斷
                  CLR  TR0            ;關閉定時器T0
                  LCALL  DL1S          ;調用1秒延時程序
                  JB  P3.7,CLOSEDIS  ;鍵按下時間小于1秒,關閉顯示(省電)
                  MOV  R2,#06H        ;進入調時狀態,賦閃爍定時初值
                  SETB ET1            ;允許T1中斷
                  SETB TR1            ;開啟定時器T1
            SET2:  JNB P3.7,SET1      ;P3.7口為0(鍵未釋放),等待
                  SETB  00H            ;鍵釋放,分調整閃爍標志置1
            SET4:  JB  P3.7,SET3      ;等待鍵按下
                  LCALL  DL05S          ;有鍵按下,延時0.5秒
                  JNB    P3.7,SETHH    ;按下時間大于0.5秒轉調小時狀態
                  MOV R0,#77H        ;按下時間小于0.5秒加1分鐘操作
                  LCALL ADD1          ;調用加1子程序
                  MOV A,R3          ;取調整單元數據
                  CLR C              ;清進位標志
                  CJNE A,#60H,HHH    ;調整單元數據與60比較
              HHH: JC SET4          ;調整單元數據小于60轉SET4循環
                  LCALL CLR0          ;調整單元數據大于或等于60時清0
                  CLR C              ;清進位標志
                  AJMP  SET4          ;跳轉到SET4循環
        CLOSEDIS:  SETB ET0          ;省電(LED不顯示)狀態。開T0中斷
                  SETB TR0          ;開啟T0定時器(開時鐘)
        CLOSE:    JB  P3.7,CLOSE    ;無按鍵按下,等待。
                  LCALL DISPLAY     ;有鍵按下,調顯示子程序延時削抖
                  JB    P3.7,CLOSE   ;是干擾返回CLOSE等待
        WAITH:    JNB  P3.7,WAITH    ;等待鍵釋放
                  LJMP  START1        ;返回主程序(LED數據顯示亮)
          SETHH:  CLR  00H          ;分閃爍標志清除(進入調小時狀態)
          SETHH1:  JNB P3.7,SET5      ;等待鍵釋放
                  SETB        01H            ;小時調整標志置1
            SET6:  JB  P3.7,SET7      ;等待按鍵按下
                  LCALL  DL05S          ;有鍵按下延時0.5秒
                  JNB    P3.7,SETOUT    ;按下時間大于0.5秒退出時間調整
                  MOV R0,#79H      ;按下時間小于0.5秒加1小時操作
                  LCALL ADD1            ;調加1子程序
                  MOV A,R3            ;
                  CLR C                ;
                  CJNE A,#24H,HOUU      ;計時單元數據與24比較
            HOUU:  JC SET6            ;小于24轉SET6循環
                  LCALL CLR0            ;大于或等于24時清0操作
                  AJMP  SET6            ;跳轉到SET6循環
          SETOUT: JNB  P3.7,SETOUT1    ;調時退出程序。等待鍵釋放
                  LCALL DISPLAY          ;延時削抖
                  JNB  P3.7,SETOUT      ;是抖動,返回SETOUT再等待
                  CLR  01H              ;清調小時標志
                  CLR  00H              ;清調分標志
                  CLR  02H              ;清閃爍標志
                  CLR  TR1              ;關閉定時器T1
                  CLR  ET1              ;關定時器T1中斷
                  SETB  TR0              ;開啟定時器T0
                  SETB  ET0              ;開定時器T0中斷(計時開始)
                  LJMP START1          ;跳回主程序
            SET1:  LCALL    DISPLAY          ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調分)
                  AJMP    SET2            ;防止鍵按下時無時鐘顯示
            SET3:  LCALL    DISPLAY          ;等待調分按鍵時時鐘顯示用
                  AJMP    SET4
            SET5:  LCALL    DISPLAY          ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調小時)
                  AJMP    SETHH1          ;防止鍵按下時無時鐘顯示
            SET7:  LCALL    DISPLAY          ;等待調小時按鍵時時鐘顯示用
                  AJMP    SET6
        SETOUT1:  LCALL    DISPLAY          ;退出時鐘調整時鍵釋放等待
                    AJMP    SETOUT          ;防止鍵按下時無時鐘顯示;
;;          顯示程序                  ;;
; 顯示數據在70H-75H單元內,用六位LED共陽數碼管顯示,P1口輸出段碼數據,P3口作
; 掃描控制,每個LED數碼管亮1MS時間再逐位循環。
          DISPLAY: MOV R1,#70H      ;指向顯示數據首址
                  MOV R5,#0FEH      ;掃描控制字初值
            PLAY: MOV A,R5          ;掃描字放入A
                  MOV P3,A          ;從P3口輸出
                  MOV A,@R1        ;取顯示數據到A
                  MOV DPTR,#TAB    ;取段碼表地址
                  MOVC A,@A+DPTR   ;查顯示數據對應段碼
                  MOV P1,A          ;段碼放入P1口
                  LCALL DL1MS        ;顯示1MS
                  INC R1            ;指向下一地址
                  MOV A,R5            ;掃描控制字放入A
                  JNB ACC.5,ENDOUT    ;ACC.5=0時一次顯示結束
                  RL A              ;A中數據循環左移
                  MOV R5,A            ;放回R5內
                  AJMP PLAY            ;跳回PLAY循環
          ENDOUT: SETB P3.5            ;一次顯示結束,P3口復位
                  MOV P1,#0FFH      ;P1口復位
                  RET                      ;子程序返回
            TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共陽段碼表          "0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮"
;;          延時程序                  ;;
;1MS延時程序,LED顯示程序用
            DL1MS: MOV R6,#14H
            DL1:  MOV R7,#19H
            DL2:  DJNZ R7,DL2
                    DJNZ R6,DL1
                    RET
;20MS延時程序,采用調用顯示子程序以改善LED的顯示閃爍現象
          DS20MS: ACALL DISPLAY
                  ACALL DISPLAY
                  ACALL DISPLAY
                  RET
;延時程序,用作按鍵時間的長短判斷
          DL1S:  LCALL      DL05S
                  LCALL      DL05S
                  RET
          DL05S:  MOV        R3,#20H      ;8毫秒*32=0.196秒
          DL05S1:  LCALL      DISPLAY
                  DJNZ      R3,DL05S1
                  RET
                  END                    ;程序結
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:265365 發表于 2017-12-22 16:29 | 只看該作者
樓主在嗎?
ID:265365 發表于 2017-12-22 16:34 | 只看該作者
樓主有仿真的圖嗎?求
ID:265365 發表于 2017-12-22 16:36 | 只看該作者
有仿真原理圖嗎,急求
ID:348510 發表于 2018-6-9 23:35 | 只看該作者
為什么我復制了顯示 目標不能被創建。。
ID:723220 發表于 2020-9-1 09:13 | 只看該作者
有仿真實驗圖嗎?
