查看: 4952|回復(fù): 19
PCB初學(xué)問題
回帖獎勵 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:255845 發(fā)表于 2017-12-14 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在原理圖中已將兩個元件連接(本來用到網(wǎng)絡(luò)編號連接,,現(xiàn)在將幾個引腳用導(dǎo)線連接),可導(dǎo)入PCB后,在PCB中未顯示二者的連接。
請問原因
ID:190832 發(fā)表于 2017-12-14 12:40 | 只看該作者
有一條很細(xì)的線嗎,如果有就正常,如果沒有按快捷鍵N,選擇顯示連接,如果不想顯示就隱藏連接
ID:261533 發(fā)表于 2017-12-14 14:35 | 只看該作者
確認(rèn)線路圖中是否確實有連接上,點trace看看是不是同一個NET name.
ID:261552 發(fā)表于 2017-12-14 15:17 | 只看該作者
是不是鼠線關(guān)閉了,或者原理圖的線沒連接好!
ID:242672 發(fā)表于 2017-12-14 15:33 | 只看該作者
封裝時候管腳分配出錯,去改一下就行
ID:261574 發(fā)表于 2017-12-14 15:48 | 只看該作者
遇到相同的問題,希望高手可以幫忙解答
ID:261576 發(fā)表于 2017-12-14 15:55 | 只看該作者
肯定是沒有連接好的,正常情況下是可以這樣連的
ID:261639 發(fā)表于 2017-12-14 17:24 | 只看該作者
要說詳細(xì)一點吧,
ID:261688 發(fā)表于 2017-12-14 19:38 | 只看該作者
原理圖中線沒連接好吧
ID:261705 發(fā)表于 2017-12-14 21:00 | 只看該作者
沒連好
ID:261759 發(fā)表于 2017-12-14 21:43 | 只看該作者
你的封裝確定和原理圖的對的上?
ID:261759 發(fā)表于 2017-12-14 21:44 | 只看該作者
你的封裝確定和原理圖對得上?
ID:242960 發(fā)表于 2017-12-14 22:31 | 只看該作者
可能管腳的線沒有連好,也可能沒有封裝
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-15 09:59 | 只看該作者
畫原理圖的程序運行電氣規(guī)則檢查或者叫ERC,看看有沒有警告和錯誤,。
ID:261903 發(fā)表于 2017-12-15 10:30 | 只看該作者
首先你要告訴大家你用的是什么軟甲畫的,是AD還是PADS,如果是AD的話,我建議你將原理圖重新編譯一下,然后再導(dǎo)入PCB,其次你可以雙擊那幾個管腳,看一看他們的網(wǎng)絡(luò)是否在同一個網(wǎng)絡(luò)。希望幫助到你!
ID:261906 發(fā)表于 2017-12-15 10:50 | 只看該作者
兩個網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號名稱一致?器件上要有一段電器線引出,不能直接放置在器件的引出端,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號記得用net label
ID:262276 發(fā)表于 2017-12-16 10:30 | 只看該作者
你將你的原理圖放大之后,看一下兩者之間是不是沒有連接到一起,原理圖中會出現(xiàn)這個問題。
ID:137345 發(fā)表于 2017-12-16 15:33 | 只看該作者
網(wǎng)絡(luò)連接是否正確,封裝引腳與當(dāng)前網(wǎng)格設(shè)置是否保持一致,
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-16 20:58 | 只看該作者
將原理圖加載,項目欄選輸入變化加載。
ID:242623 發(fā)表于 2017-12-16 21:53 | 只看該作者
封裝名稱和原理圖元件腳編號不一致,造成丟失了導(dǎo)線
