查看: 6182|回復: 0
PCB設計輸入輸出的文件類型到底有哪些呢?
PCB設計后期處理中的PCB設計文件輸入輸出具體有哪些類型文件?下面給大家一一羅列。
一、PCB設計輸入資料
PCB Layout任務的輸入資料主要包括:原理圖、結構要素圖、設計要求、單板計劃完成進度表
1)原理圖
電路的設計原理及邏輯連接關系,原理圖是PCB設計的基礎,PCB設計需要基于對原理圖的充分理解才能做好;
原理圖主要包括電路板上主要的功能模塊、模塊之間的邏輯互連關系、具體模塊的內部連接關系;
如:PCB板上的一個CPU小系統一般包括:CPU、SDRAM、FLASH、Bootroom等主要部分,每一個主芯片又包括它周邊的匹配與外圍電路。
2)結構要素圖
規定PCB板的尺寸外形,特殊器件(如接口連接器、安裝孔、結構禁布區、器件高度限制 等)的位置要求,結構要素圖要求的器件位置需要優先保證;
3)設計要求:主要有工程需求表單和參考文檔
4)工程需求表單的內容主要有:PCB板上的重要信號線的布局、布線要求(如 板厚要求、阻抗要求、時鐘信號及差分信號等的間距要求,重要總線的絕對走線延遲、相對走線延遲 等);以及各種電源的大小
二、PCB設計完成輸出資料:
輸出資料主要有:裝配文件、光繪文件、鋼網文件、結構文件、PCB源文件
(一)裝配文件
命名規則: PCB板名+版本號+ASM  如 PD_Ver_1_0_ASM
裝配文件內容
(二)光繪文件
命名規則: PCB板名+版本號+CAM  如 PD_Ver_1_0_CAM
光繪文件內容
(三)鋼網文件
命名規則: PCB板名+版本號+SMD  如 PD_Ver_1_0_SMD
鋼網文件內容
(四)結構文件
命名規則: PCB板名+版本號+DXF  如 PD_Ver_1_0_DXF
結構文件內容:
(五)PCB源文件
命名規則: PCB板名+版本號+PCB  如 PD_Ver_1_0_PCB
PCB設計的最終文件,需要按照規范輸出為不同類型的打包文件,供后續測試、加工、組裝環節使用。
