查看: 11862|回復(fù): 30
邏輯代數(shù)1×0一定等于0嗎?
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-13 21:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在書上引出邏輯代數(shù)1×0=0時(shí)都舉了那個(gè)例子:兩個(gè)開關(guān)串聯(lián)一個(gè)燈泡,規(guī)定開關(guān)閉合為1斷開為0,燈泡亮為1,一個(gè)開關(guān)閉合一個(gè)斷開時(shí)燈不亮,于是推出1×0=0.。如果我反著規(guī)定開關(guān)斷開為1閉合為0,燈亮為0這不就得出1×0=1了嗎?
同樣我們在設(shè)計(jì)電路時(shí)都規(guī)定高電平為1低電平為0,如果規(guī)定高電平為0低電平為1,那邏輯代數(shù)的公式“1×0=0”還適用嗎?
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-13 22:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求大神賜教,這是上大一時(shí)的一個(gè)疑問,到現(xiàn)在都沒法理解,我知道這種想法不對但不知道問題出在那了
ID:261000 發(fā)表于 2017-12-13 22:05 | 顯示全部樓層
0*1.一定等于0,
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-13 22:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1*0=0高電平為1低電平為0,這是規(guī)定,你不能瞎胡該規(guī)定的,我還說1+1=8呢,我規(guī)定1=4,那公式,1+1還等于2嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:76559 發(fā)表于 2017-12-13 22:58 | 顯示全部樓層
一樣適用,分別取反對吧
ID:261351 發(fā)表于 2017-12-13 23:43 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261357 發(fā)表于 2017-12-14 00:10 | 顯示全部樓層
邏輯電路的運(yùn)算不能類比于普通的代數(shù)運(yùn)算
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-14 07:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-13 22:06
1*0=0高電平為1低電平為0,這是規(guī)定,你不能瞎胡該規(guī)定的,我還說1+1=8呢,我規(guī)定1=4,那公式,1+1還等于2 ...
如果電路采用負(fù)邏輯,那就是高電平為0低電平為1
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-14 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
步步為盈 發(fā)表于 2017-12-13 22:05
0*1.一定等于0,
如果反著規(guī)定那1×0不就=1了?
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-14 07:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我正是看了下圖才有了疑問
admin + 20 回帖助人的獎勵!
xbq 發(fā)表于 2017-12-14 00:10
我是說的邏輯代數(shù)
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-14 07:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qmf 發(fā)表于 2017-12-13 22:58
一樣適用,分別取反對吧
如果反著規(guī)定1×0不就等于1了,我還是想不通
ID:261374 發(fā)表于 2017-12-14 07:58 | 顯示全部樓層
邏輯運(yùn)算 和普通代數(shù)運(yùn)算不一樣
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-14 10:48 | 顯示全部樓層
牛糞 發(fā)表于 2017-12-14 07:15
其實(shí)問題不是邏輯運(yùn)算或邏輯代數(shù)問題!!!!!
你們的問題,其實(shí)是這個(gè)邏輯運(yùn)算和那個(gè)例子是否匹配的問題。
那個(gè)例子,對于正邏輯是匹配的,對于負(fù)邏輯是不匹配的。
那個(gè)例子,對于邏輯的“與”運(yùn)算,無論正邏輯或是負(fù)邏輯,都是匹配的,試試看。
中學(xué)老師為了讓學(xué)生理解所學(xué)的抽象知識,往往用學(xué)生的生活所見舉例子,把知識形象化,對于中學(xué)生而言,邏輯思維還不成熟的階段,是沒有什么問題的。但大學(xué)生就不同了,成年人,已經(jīng)有足夠的邏輯思維,這樣舉例子,就不一定行的。例子說,我們生活在三維空間,加上時(shí)間,就是四維,好理解吧。物理學(xué)上有N維空間,教授是沒法舉例子的,只能邏輯思維——想象都不成——電影《星際穿越》中就想表達(dá)這個(gè)多維的空間,但展現(xiàn)出來的,仍是我們知道的三維空間,基本展示不出來嘛。
不用糾結(jié)這個(gè)問題了!
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-14 10:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
牛糞 發(fā)表于 2017-12-14 07:09
我感覺你在糾結(jié)沒意義的問題,規(guī)定1為高0為低,那結(jié)果就是0。規(guī)定1為低0為高,那結(jié)果就是1。無論是1還是0,只是一個(gè)符號,一個(gè)符號而已,不管你怎么規(guī)定,不管結(jié)果是0還是1,結(jié)果的實(shí)質(zhì),都是低電平!這點(diǎn)你不能否認(rèn)吧?0和1無所謂,只是規(guī)定的一個(gè)符號!規(guī)定不一樣,符號就不一樣!但是背后的本質(zhì),實(shí)質(zhì)是一樣的!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-14 14:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-14 10:52
我感覺你在糾結(jié)沒意義的問題,規(guī)定1為高0為低,那結(jié)果就是0。規(guī)定1為低0為高,那結(jié)果就是1。無論是1還是0 ...
感謝幫我解惑,要不是你的一句話我可能一輩子想不通。其實(shí)這種問題我也知道沒意義,就是放不下,沒事時(shí)就想起來了,就是前幾天看到一個(gè)電路分析時(shí),他分別用正、負(fù)邏輯得出了該電路的兩個(gè)不同的真值表,于是得出了兩個(gè)完全不同的邏輯函數(shù)表達(dá)式,我的疑問是他采用負(fù)邏輯時(shí)由真值表推出邏輯函數(shù)時(shí)也用那個(gè)1×0=0的公式,我當(dāng)時(shí)就卡住了,既然不同的規(guī)定時(shí)1×0不一定得0,那他為什么正負(fù)邏輯都采用那個(gè)公式
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:260481 發(fā)表于 2017-12-15 15:26 | 顯示全部樓層
高電平為1,低電平為0
ID:262087 發(fā)表于 2017-12-15 16:51 | 顯示全部樓層
一定的,且*代表的是與運(yùn)算
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-15 19:46 | 顯示全部樓層
l邏輯運(yùn)算中1是代表“真”;0代表“假”。不同于代數(shù)運(yùn)算的“1”和“0”。事件“真”和事件“假”相與,結(jié)果是“假”。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2017-12-15 21:01 | 顯示全部樓層
你把邏輯和約定弄混了 這是兩回事
比如我們管花的味道叫香 管shi的味道叫臭 但這兩種定義并不是你發(fā)明的 你只能使用 如果你不這么用 別人就不理解 至于花的味道和名稱沒什么關(guān)系 名稱的作用只是表明它是什么
1和0也是一種名稱約定 大家都約定1就是高 0就是低 至于高是不是1那并不重要 1和0的作用只是為了簡單方便準(zhǔn)確的表現(xiàn)一種狀態(tài)
你所規(guī)定的并沒有改變邏輯本身 只是改變了邏輯名稱的約定
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:262276 發(fā)表于 2017-12-16 10:26 | 顯示全部樓層
邏輯電平之間是相互聯(lián)系的,就拿一個(gè)開關(guān)和一個(gè)燈泡來說,開關(guān)閉合,燈亮。如果規(guī)定開關(guān)閉合為1,那么燈亮也就為1;如果規(guī)定開關(guān)閉合為0,那么燈亮也就為0.開關(guān)閉合和燈亮之間有一個(gè)因果關(guān)系,不能隨便規(guī)定。
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-16 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2017-12-15 21:01
你把邏輯和約定弄混了 這是兩回事
比如我們管花的味道叫香 管shi的味道叫臭 但這兩種定義并不是你發(fā)明的 ...
謝謝解惑,好像你把本質(zhì)說出來了,我想不通的是在書上他們不管采用正、負(fù)邏輯由真值表得出函數(shù)表達(dá)式時(shí)都用1×0=0這個(gè)公式,明明是在不同的規(guī)定下有時(shí)1×0=1,就像那個(gè)兩個(gè)開關(guān)串聯(lián)一個(gè)燈泡的電路一樣,例如他們采用正邏輯時(shí)由電路得出真值表A:0  B:1  Y:0于是得出邏輯函數(shù)表達(dá)式Y(jié)=A·B,當(dāng)他們采用負(fù)邏輯時(shí)得出真值表A:1 B:0 Y:1 于是得出函數(shù)表達(dá)式Y(jié)=A+B,怎么都用1×0=0
ID:262304 發(fā)表于 2017-12-16 11:37 | 顯示全部樓層
數(shù)字電路中的真值表,與的關(guān)系而已。如果只是理解單純的數(shù)字沒有意義。需要理解的是之間的邏輯。樓主形式上有點(diǎn)顛倒黑白,但是邏輯正確!
ID:262384 發(fā)表于 2017-12-16 15:39 | 顯示全部樓層
一等的啊,等于
ID:111634 發(fā)表于 2017-12-16 18:23 | 顯示全部樓層
先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-17 13:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像突然明白了
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-17 13:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像突然明白了,1×0=0,其實(shí)不是適用不適用的問題,這其實(shí)是個(gè)數(shù)學(xué)應(yīng)用的問題,邏輯代數(shù)所規(guī)定的就是規(guī)定不講什么道理,只要他在他那邏輯代數(shù)體系里不矛盾就行,至于邏輯電路只是邏輯代數(shù)的一個(gè)應(yīng)用而已
ID:262649 發(fā)表于 2017-12-17 14:04 | 顯示全部樓層
0*1.一定等于0,
ID:262739 發(fā)表于 2017-12-17 16:53 | 顯示全部樓層
邏輯運(yùn)算一般不包含*,一般是&,|,—,^
ID:263346 發(fā)表于 2017-12-18 21:10 | 顯示全部樓層
邏輯代數(shù)運(yùn)算不能和普通代數(shù)運(yùn)算混用啊 看你規(guī)定的運(yùn)算規(guī)則是怎樣的它就是怎樣的
ID:260939 發(fā)表于 2019-7-23 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能具體的講一下呢
