查看: 5503|回復: 8
51單片機驅動74hc595點亮一個led燈
ID:261185 發表于 2017-12-13 18:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下lf(0!=(led8_one&0x80))   DATE_HC595=1  else DATE_HC595=0中if里面是什么意思啊led8_one與上0x80實在看不懂,為什么可以這樣與的?
ID:164602 發表于 2017-12-14 09:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 HC6800-ES-V2.0 于 2017-12-14 10:50 編輯
同學,你沒有看看595的芯片手冊吧。
我來給你解釋一下:
第一:595芯片功能是:串行數據(1位)輸入轉并行數據(8位)輸出,即只有一位I/O口輸入,而輸出有8位I/O口,俗稱“串轉并”。
第二:595芯片每得到一位數據,它的移位寄存器都會向高位移動一位,即:要先傳送高位數據。
第三:根據以上知識,可以解釋你的程序了!
①我可以肯定,led_one是一個unsigned char數據類型,它有8位
②DATE_HC595就是595芯片那“串”的那一位
③怎樣判斷led_one的最高1位是1或是0,從而賦值給DATE_HC595呢?
如:led_one=10111100,它與0x80=10000000,與運算就是“有零得零”,則結果是10000000,不是零,則賦DATE_HC595=1,正確啊,led_one高位是1啊。
led_one向左移位后,led_one=01111000,它再與0x80,則結果是00000000,是零,則賦值DATE_HC595=0,正確啊,led_one高位是零嘛。
程序循環8次,這個led_one的值就一位一位地進入到595,最后一次性輸出。
同學,我猜你沒有把0x80十六進制數與計算機二進制數聯系起來吧!
其實還不止這一種算法的,我至少知道兩種,但我很喜歡這一種,很明確、有把握感。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:261185 發表于 2017-12-14 17:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-14 09:23
同學,你沒有看看595的芯片手冊吧。
我來給你解釋一下:
第一:595芯片功能是:串行數據(1位)輸入轉并行 ...
您真是大神!這么多人查看過我的貼,只有您才才有能力回復給我,也只有這種解釋方式讓我理解了這條語句,真的我在網上查看過很多了也發貼尋問過,了,在買吳鑒鷹開發板群里問過,沒有像您這種解說的,自己確實看過74hc595的工作方式努力學過,沒有轉過這個彎,我得非常感謝您!以后在學51單片機路上還望您多多指教。。
ID:472942 發表于 2019-1-25 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這里面的Led8_One是定值嗎,還是隨機的
ID:472942 發表于 2019-1-25 19:54 | 顯示全部樓層
Led8_One是定值嗎,還是就是一個變量不固定
ID:83127 發表于 2019-2-15 17:39 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 分析的不錯
ID:379175 發表于 2019-3-12 08:41 | 顯示全部樓層
同學,你沒有看看595的芯片手冊吧。
我來給你解釋一下:
講的太好了,點贊
ID:517235 發表于 2019-7-7 09:29 | 顯示全部樓層
同學,你沒有看看595的芯片手冊吧。
我來給你解釋一下:
理解透澈,還能講的簡單易懂,同樣受教,感謝
ID:379175 發表于 2020-2-25 02:13 | 顯示全部樓層
同學,你沒有看看595的芯片手冊吧。
我來給你解釋一下:
我有回來看一遍你的講解,你咋講的這么好呢摩拜
