查看: 27566|回復(fù): 19
單片機(jī)最小系統(tǒng)的X1是什么東西?
ID:261120 發(fā)表于 2017-12-13 17:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問下圖中左上角那個X1是什么東西??在Proteus中怎么找到這個元件?
ID:130816 發(fā)表于 2017-12-13 19:15 | 只看該作者
那個是晶振,為單片機(jī)提供時鐘信號用!
ID:179958 發(fā)表于 2017-12-13 19:30 | 只看該作者
X1是晶振,為單片機(jī)提供工作時鐘,在proteus里搜索CRYSTAL即可找到
ID:210639 發(fā)表于 2017-12-13 19:54 | 只看該作者
晶振,為單片機(jī)提供工作時鐘
ID:210639 發(fā)表于 2017-12-13 20:04 | 只看該作者
在 Miscellaneous->CRYSTAL
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-13 20:47 | 只看該作者
是晶振。對AT89C52來說是不可或缺的。
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-13 21:35 | 只看該作者
proteus元器件中英文對照表
Description:
元件名稱 中文名 說明
7407 驅(qū)動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
PROTEUS原理圖元器件庫詳細(xì)說明
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000系列
ECL.LIB 包括ECL10000系列
MICRO.LIB 包括 通用微處理器
OPAMP.LIB 包括運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB 包括德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
7SEG-MPX1-CA一位共陽數(shù)碼管7SEG-MPX4-CA四位共陽數(shù)碼管
ARM Crotex—M3體系結(jié)構(gòu)與編程(馮新宇主編)圖書號:TP332/162
button獨立按鍵
ID:255579 發(fā)表于 2017-12-14 09:00 | 只看該作者
ID:260929 發(fā)表于 2017-12-14 09:20 | 只看該作者
晶振
ID:261395 發(fā)表于 2017-12-14 09:21 | 只看該作者
是晶振,在proteus里搜VRYSTAL就好了
ID:261120 發(fā)表于 2017-12-14 15:06 | 只看該作者
謝謝樓上各位的解答
ID:261593 發(fā)表于 2017-12-14 16:16 | 只看該作者
是晶振,為單片機(jī)提供工作時鐘
ID:261639 發(fā)表于 2017-12-14 17:20 | 只看該作者
是晶振,不要好像也能運(yùn)行
ID:261120 發(fā)表于 2017-12-14 19:43 | 只看該作者
謝謝各位的解答
ID:261780 發(fā)表于 2017-12-14 22:10 | 只看該作者
晶振 提供時鐘信號
ID:258743 發(fā)表于 2017-12-15 12:12 | 只看該作者
晶振,找不到自己建一個,也是很簡單的
ID:262011 發(fā)表于 2017-12-15 14:16 來自觸屏版 | 只看該作者
a0407852 發(fā)表于 2017-12-14 15:06
謝謝樓上各位的解答
外部晶振,要靠旁邊兩個電容起振
ID:260998 發(fā)表于 2017-12-15 15:12 | 只看該作者
是晶振,在protues里面找CRYSTAL就可以了
ID:260998 發(fā)表于 2017-12-15 15:13 | 只看該作者
那個是晶振,在portues里面找CRYSTAL就可以找到
ID:261735 發(fā)表于 2017-12-15 15:16 | 只看該作者
晶振,單片機(jī)時鐘信號!
