查看: 4394|回復: 8
電機驅動模塊打算控制兩個電機帶不起
ID:261043 發表于 2017-12-13 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了一個電機驅動模塊打算控制兩個電機,我用的是四節1.5伏的電池當電源控制一個電機還行兩個就直接都帶不起了。
為什么我同學直接在網上買的循跡小車成品只需6V電源就能控制整個系統了了(包括單片機,四個電機,)?
ID:261080 發表于 2017-12-13 14:42 | 顯示全部樓層
電流問題, 別人那個6V 電源,可能能輸出 幾A ,你的電池 可能 功率不夠, 買大一點的電池,或者用電源
ID:261071 發表于 2017-12-13 15:39 | 顯示全部樓層
應該功率不行
ID:164602 發表于 2017-12-13 15:39 | 顯示全部樓層
什么模塊?為什么不說清楚?誰來猜啊!
如果你用8節干電池就好了。
我的小車自己配的L298N(可能你也買的這個),用8節干電池,帶兩個直流電機,輕松。
ID:231046 發表于 2017-12-13 17:28 | 顯示全部樓層
電機是一樣的嗎,電機 不一樣,電流也不一樣的
ID:261043 發表于 2017-12-14 10:55 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-13 15:39
什么模塊?為什么不說清楚?誰來猜啊!
如果你用8節干電池就好了。
我的小車自己配的L298N(可能你也買的 ...
對,是L298N的,
ID:261043 發表于 2017-12-14 10:56 | 顯示全部樓層
什么模塊?為什么不說清楚?誰來猜啊!
如果你用8節干電池就好了。
謝謝啦
gdmzgwxqqq 發表于 2017-12-13 14:42
thank  you
ID:261512 發表于 2017-12-14 14:08 | 顯示全部樓層
應該功率不行
