查看: 4606|回復: 5
四位共陽極的數碼管位選接Vcc的四個引腳能夠接在一起,然后再接到Vcc嗎?
ID:260698 發表于 2017-12-12 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
位選接Vcc的四個引腳能夠接在一起,然后再接到Vcc嗎?我接在一起再接到Vcc后,四位數碼管顯示同樣的數值。
來自 2#
ID:164602 發表于 2017-12-13 09:44 | 只看該作者
共陽數碼管的“共陽”含義是:8段LED的陽極是接在一起的。
而位選,就必須單獨與不同的I/O口連接,通過程序控制不同的I/O口高電平,以產生位選效果。
所以,不能把它們同接到Vcc
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wgb + 10 很給力!
ID:261036 發表于 2017-12-13 12:28 來自觸屏版 | 只看該作者
從電氣角度連在一起也沒什么不可以。如果你的要求是:四個數碼內容都一樣。
ID:261000 發表于 2017-12-13 13:13 | 只看該作者
可以接在一起,但是一般不接在一起,根據實際應用來做,如果接在一起,就只能用靜態驅動的方式來實現每一個數碼管的顯示內容,這樣做的優點就是亮高,顯示內容可以是靜態,不會有頻閃,缺點就是要大量輸出IO口來驅動。
ID:260698 發表于 2017-12-13 18:32 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-13 09:44
而位選,就必須單獨與不同的I/O口連接,通過程 ...
我實際也是這么接的,目前根據我自己的接法(接到P0口)計算了0-9的十六進制數,但是我還一個疑問,控制第二位的必須顯示小數點,我不知道如何入手,其他三位都不要顯示小數點。
ID:261251 發表于 2017-12-13 20:38 | 只看該作者
可以接在一起,但是接在一起不能位選了
