查看: 4950|回復: 1
PCB設計軟件你選對了嗎?
ID:156167 發表于 2017-12-12 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB(Printed Circuit Board),中文名稱為印制電路板,又稱印刷電路板、印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的提供者。
自從人類第 一次連接碳片和硅片形成可工作電子產品以來PCB一直是電子行業的支柱。PCB設計從開始的手工繪制到現在越大規模元件庫,強大自動布局布線等功能,越來 越方便我們工程師進行線路板設計工作。
PCB設計具體的可以分為幾個部分的,即原理圖設計、PCB layout、電路模擬仿真、CAM工程軟件、抄板軟件等。在PCB設計軟件中,一般都包含了原理圖設計和PCB設計兩大模塊,一些強大的PCB設計軟件 甚至將以上的模塊都包括在內。
本文當中,我們主要講的PCB設計軟件,指的是原理圖設計和PCB layout這兩部分。
Altium Protel 系列
衡量一個軟件的優劣,其中一個很現實的標準就是看它的市場占有率,也就是它的普及和流行程度,那么Altium Protel當之無愧地排在眾多PCB設計軟件的前面。
Protel系列,較早就在國內開始使用,基本上所有高校的電子專業都開設相關課程,甚至許多大公 司在招聘電子設計人才時在其條件欄上常會寫著要求會使用PROTEL。Altium曾聲稱中國有73%的工程師和80%的電子工程相關專業在校學生正在使 用其所提供的解決方案,而目前正版率只有3%左右。當然,關于觸目驚心的盜版問題,e-works也深表痛心,確實目前也沒找到較好的規避方案,但是可以 看出該軟件在國內應用的廣泛性。
Protel是PROTEL(現為Altium)公司在1985年推出的PCB設計軟件,從最初的Protel fo DOS,再升級為Protel for Windows,然后在1998年,推出protel 98,在1999年推出了劃時代的protel 99及其升級版protel 99 se,在2002年推出protel DXP……此后Altium從定點軟件產品發布向連續流發布方式轉移,基本上每年都有新版本發布,后有發布以Altium Designer+季節命名的版本,最新版本是2011年3月新發布的Altium Designer 10。
目前,使用Protel 99se進行PCB設計工作的人員,數量還相當巨大。protel 99se對PCB設計行業的貢獻相當巨大。無論是廣泛使用的Protel99還是后續的各個版本,均提供了一個集成的設計環境,包括了原理圖設計和PCB 布線工具,集成的設計文檔管理,支持通過網絡進行工作組協同設計功能。自Protel DXP/DXP2004開始,提供了全新的 FPGA 設計的功能;自Altium Designer 6.0開始,將設計流程、集成化PCB 設計、可編程器件(如FPGA)設計和基于處理器設計的嵌入式軟件開發功能整合在一起;自Altium Designer 6.8開始,添加了三維PCB可視化和導航技術,通過該功能,設計師可以隨時查看板卡的精確成型,以及與設計團隊的其他成員共享信息;在發布Altium Designer 10時,同時推出基于互聯網的Altium Vaults和AltiumLive。Altium Vaults 構成了Altium智能數據管理技術的核心,它存儲并管理電子設計數據;AltiumLive 是一款適用于下載、交易和共享電子設計內容的在線環境。
當然也有工程師對Protel系列軟件存有抱怨,比如運行時占據大多數系統資源、對系統配置要求較高、菜單過于繁瑣、不適合高速PCB設計、公司企業特別 是外企使用較少等等,但因它是絕大多數國內工程師的"第一次親密接觸"的軟件,還是有相當多的工程師可能出于戀舊情節或者先入為主的原因,對Altium Protel情有獨鐘,即使是Altium有升級版本,也不會隨意更換。總之,這是一款很不錯的適合從企業到個人的PCB設計軟件。
PS關于Altium
Altium(前稱Protel 國際)有限公司由Nick Matrin于1985年始創于澳大利亞塔斯馬尼亞島的霍巴特,開發基于計算機的軟件,來輔助進行印制電路板(PCB)設計。2003年建立中國代表處,加強中國轉售商網絡。
Cadence 產品
Cadence公司的產品是concept/allegro和收購來的orcad。Cadence公司將orcad的強項原理圖設計capture CIS和Cadence原來的原理圖設計concept HDL,PCB工具allegro及其它信號仿真等工具一起推出并統稱為Cadence PSD,現在叫SPB。
1Cadence Allegro
Cadence Allegro現在幾乎成為高速板設計中實際上的工業標準,最新版本是2011年5月發布的Allegro 16.5。和它前端產品 Capture 的結合,可完成高速、高密度、多層的復雜 PCB 設計布線工作。為了推廣整個先進 EDA 市場,Allegro提供了OrCAD PCB Editor、 PADS 、 P-CAD 等接口,讓想轉換 PCB Layout 軟件的使用者,對于舊有的圖檔能順利轉換至 Allegro 中。 Allegro 有著操作方便、接口友好、功能強大(比如仿真方面,信號完整性仿真、電源完整性仿真都能做。)、整合性好等諸多優點,在做pcb高速板方面牢牢占據著霸主地位,這個世界上60%的電腦主板40%的手機主板可都是拿Allegro畫的,廣泛地用于通信領域和PC行業, 它被譽為是高端PCB工具中的流行者。
Cadence Allegro系統互連設計平臺通過IC、封裝和PCB之間的約束驅動的協同設計,實現降低成本并加速上市時間。 SPB(Silicon-package-board)產品線目前已經包含在Allegro平臺內,所有產品名已經變更。
2Cadence OrCAD Capture
OrCAD Capture是被稱為全球最多人使用的線路圖繪圖程序+畫原理圖的最厲害的軟件,之所以被推薦是應該它的庫比較多,元件不需要你建,而且易與其它軟件 (如:Ansoft、Mentor的軟件)集成,各種工具交互比較容易。它針對設計一個新的模擬電路、修改現有的一個 PCB 的線路圖、或者繪制一個 HDL 模塊的方框圖,都提供了所需要的全部功能,并能迅速地驗證您的設計。 OrCAD Capture 作為設計輸入工具,運行在 PC 平臺,用于 FPGA 、 PCB 和OrCAD PSpice設計應用中,它是業界第一個真正基于 Windows 環境的線路圖輸入程序,易于使用的功能及特點已使其成為線路圖輸入的工業標準。
可利用OrCAD Capture來連結Cadence OrCAD PCB Editor、Allegro或其它的Layout軟件,來完成PCB設計。
注意: Cadence公司的產品這幾年變化很快,存在了Orcad/SPB/PSD等多個系列,很多人初學者就會困惑Orcad、SPB和PSD是什么?其實三 者都是Cadence公司基于capture和allegro的PCB設計套件,區別僅在于軟件配置。Orcad的配置是低端產品,存在價格低的優點,但 是在Orcad中Allegro 的功能比較弱,只有各項基本功能而沒有constrain manager,如果需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。PSD是SPB的早期叫法。
PS關于Cadence
Cadence公司成立于1988年5月,總部位于美國加州圣荷塞市。Cadence公司的電子設計自動化產 品涵蓋了電子設計的整個流程,包括系統級設計,功能驗證,IC綜合及布局布線,模擬、混合信號及射頻IC設計,全定制集成電路設計,IC物理驗證,PCB 設計和硬件仿真建模等。1992年進入中國大陸及香港市場,然后陸續建立了北京、上海、深圳、香港四個辦事處以及北京研發中心、上海研發中心。
Mentor 產品
Mentor公司的產品是boardstation(EN)和expeditionpcb(WG)以及收購來的pads(powerPCB)。PCB工具 Mentor已經逐漸的在整合到一起,最高端的就是Board Station RE和WG的PCB工具Expedition PCB無縫切換,說起PCB工具不得不提的就是XtremePCB平臺,他們可以讓幾個PCB工程師在不同的客戶端共同設計一個PCB,這樣可以大大的提 高產品設計進度。
1 Mentor EN
Mentor EN 即 Mentor Board Station, 是Mentor Graphics推出的高端專業原理圖和PCB設計軟件,既支持Unix系統也支持Windows系統(Win2000 和 Win XP),其中EN是Enterprise的簡寫。EN的原理圖是BA,超級繁瑣,但是功能還是很強大的。是只考慮工期不考慮成本,總是做8層~12層 pcb的通訊和軍工研究所的首選,也有很多大型電IT公司,如Intel,朗訊,偉創力,西門子,波導使用Mentor EN進行PCB設計,但國內會使用的Mentor EN的工程師并不是很多,而且其學習難度較大,不建議自學。
中國唯一經人社部、中國職協聯合認證的高速PCB設計考試認證/培訓就業平臺
權威認證,海量案例,高薪offer,一路晉升
理論+實操,學時2個月實行全案例項目式教學,內容是以4-20層板實例(藍牙音箱、平板電腦、機器人、VR、通訊產品、行車記錄儀等)和HDI實例(智能手表、手環、VR等)為主的高速PCB設計課程,行業內10年以上設計經驗的一線工程師手把手教學Cadence OrCAD及Allegro設計基礎。
    更多行業信息可查閱快點學院訂閱號:eqpcb_cp
ID:383777 發表于 2018-8-7 13:19 | 只看該作者
不錯,受教了,
