2017-12-12 10:28 上傳
2017-12-12 10:28 上傳
用觸摸筆在觸摸屏上寫字,畫畫等等。
芯片封裝與管腳定義:
2017-12-12 10:29 上傳
數(shù)字接口:
XPT2046數(shù)據(jù)接口是串行接口,其典型工作時序如圖12所示,圖中展示的信號來自帶有基本串行接口的單片機(jī)或數(shù)據(jù)信號處理器。處理器和轉(zhuǎn)換器之間的通信需要8個時鐘周期,可采用SPI同步串行接口。一次完整的轉(zhuǎn)換需要24個串行同步時鐘(DCLK)來完成。
前8個時鐘用來通過DIN引腳輸入控制字節(jié)。當(dāng)轉(zhuǎn)換器獲取有關(guān)下一次轉(zhuǎn)換的足夠信息后,將進(jìn)入采樣模式。3個多時鐘周期后,控制字節(jié)設(shè)置完成,轉(zhuǎn)換器進(jìn)入轉(zhuǎn)換狀態(tài)。接著的12個時鐘周期將完成真正的模數(shù)轉(zhuǎn)換,第13個時鐘將輸出轉(zhuǎn)換結(jié)果的最后一位。剩下的3個多時鐘周期將用來完成被轉(zhuǎn)換器忽略的最后字節(jié)(DOUT置低)。
2017-12-12 10:30 上傳
控制字節(jié)由DIN輸入的控制字如表5所示,它用來啟動轉(zhuǎn)換,尋址,設(shè)置ADC分辨率,配置和對XPT2046進(jìn)行掉電控制。表6給出控制字的各控制位的詳細(xì)說明。
2017-12-12 10:30 上傳
起始位——第一位,即S位。控制字的首位必須是1,即S=1。在XPT2046的DIN引腳檢測到起始位前,所有的輸入將被忽略。
地址——接下來的3位(A2、A1和A0)選擇多路選擇器的現(xiàn)行通道,觸摸屏驅(qū)動和參考源輸入。
2017-12-12 10:30 上傳
MODE——模式選擇位,用于設(shè)置ADC的分辨率。MODE=0,下一次的轉(zhuǎn)換將是12位模式;MODE=1,下一次的轉(zhuǎn)換將是8位模式。
SER/DFR——位控制參考源模式,選擇單端模式(SER/DFR=1),或者差分模式(SER/DFR=0)。在X坐標(biāo)、Y坐標(biāo)和觸摸壓力測量中,為達(dá)到最佳性能,首選差分工作模式。參考電壓來自開關(guān)驅(qū)動器的電壓。在單端模式下,轉(zhuǎn)換器的參考電壓固定為VREF相對于GND引腳的電壓。
PD0和PD1——ADC的內(nèi)部參考電壓可以單獨(dú)關(guān)閉或者打開,但是,在轉(zhuǎn)換前,需要額外的時間讓內(nèi)部參考電壓穩(wěn)定到最終穩(wěn)定值;如果內(nèi)部參考源處于掉電狀態(tài),還要確保有足夠的喚醒時間。ADC要求是即時使用,無喚醒時間的。另外還得注意,當(dāng)BUSY是高電平的時候,內(nèi)部參考源禁止進(jìn)入掉電模式。XPT2046的通道改變后,如果要關(guān)閉參考源,則要重新對XPT2046寫入命令。
2017-12-12 10:31 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- * 說 明: 點(diǎn)亮第一個發(fā)光二極管
- * 開發(fā)平臺: 劍齒虎STM8開發(fā)板
- * 作 者: 劉洋 張殿東
- * 版 本: V1.0
- * 日 期: 2016-05-03
- * IAR開發(fā)環(huán)境 版本 V2.20.1
- * ST庫函數(shù) 版本 V2.2.0
- #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
- void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數(shù)聲明
- * 函 數(shù) 名: main
- * 功能說明: c程序入口
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
- int main(void)
- BSP_Configuration();//硬件驅(qū)動初始化函數(shù)
- LCD_Demo();
- while(1)//主程序循環(huán),反復(fù)執(zhí)行循環(huán)體里的語句
- TP_Demo();
- * 函 數(shù) 名: BSP_Configuration
- * 功能說明: 初始化硬件設(shè)備。只需要調(diào)用一次。該函數(shù)配置CPU寄存器和外設(shè)的寄存器并初始化一些全局變量。
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內(nèi)部16M,1分頻,
- UART1_Congfiguration();//調(diào)用RS232串口1初始化函數(shù)
- LED_Init();//調(diào)用LED初始化函數(shù)
- LCD_Init();
- SPI_Configuration();
- TP_Init();
- rim();//打開總中斷
- /*斷言函數(shù):它的作用是在編程的過程中為程序提供參數(shù)檢查*/
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
2017-12-12 13:49 上傳
【眾拳】劍齒虎STM8的代碼下載:
眾拳劍齒虎觸摸屏程序.zip
(2.44 MB, 下載次數(shù): 17)
2017-12-12 10:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
