查看: 4520|回復: 3
80c51單片機八路搶答器的編寫程序!!!跪求~~~
ID:260468 發(fā)表于 2017-12-12 08:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:447820 發(fā)表于 2018-12-17 14:05 | 只看該作者
(1)        搶答器同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕K1~K8;
(2)        設(shè)置一個系統(tǒng)清除和搶答控制開關(guān)K0,該開關(guān)由主持人控制。
(3)        搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動開關(guān),鎖存相應的編號,并在優(yōu)先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
(4)        主持人按下?lián)尨稹伴_始”按鈕,搶答開始。
(5)        當某一路搶答成功時,在數(shù)碼管上顯示成功信息和該路的號數(shù)。
(6)        當某一路搶答違規(guī)時,能在數(shù)碼管上顯示違規(guī)信息和該路的號數(shù)。
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit K0=P3^0;//        開始搶答按鍵
sbit beep=P3^7;//        蜂鳴器
sbit D0=P3^1;//        指示燈
sbit K1=P1^0;//1 號選手搶答按鍵
sbit K2=P1^1;//2 號選手搶答按鍵
sbit K3=P1^2;//3 號選手搶答按鍵
sbit K4=P1^3;//4 號選手搶答按鍵
sbit K5=P1^4;//5 號選手搶答按鍵
sbit K6=P1^5;//6 號選手搶答按鍵
sbit K7=P1^6;//7 號選手搶答按鍵
sbit K8=P1^7;//8 號選手搶答按鍵
sbit S1=P3^2;// 答 題 計 時 鍵
sbit S2=P3^3;//        開始搶答時間調(diào)整鍵
sbit S3=P3^4;//        答題計時時間調(diào)整鍵
char s;
uchar num=0;
char time1;//        搶答時間
char time2;//        答題限時時間
uint m,n;//T0,T1        定時器定一秒時
bit flag1,flag2,flag3,flag4;        // 標志位
bit aa,bb;//        時間調(diào)整標志位
// 延時子函數(shù)
void delay(uint z)
uint x,y; for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
uchar code table1[]={
          // 共陰數(shù)碼管段碼值
       0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
       0x66,0x6d,0x7d,0x07,
       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
           0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code table2[]={
                                  // 共陰數(shù)碼管位碼值
                  0xfe,0xfd, 0xfb,0xf7
// 初始化子函數(shù)
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P0=0x00;
time1=10;
time2=10;
flag2=1;
// 開始鍵掃描子函數(shù)
void key1()
   uchar i=100;
   if(K0==0)
     delay(10);
         if(K0==0)
      while(K0==0&&i)
       i--;
       delay(10);
       TR0=1;
           s=time1;
           m=0;
       flag1=1;
           flag2=1;
           flag3=1;
           num=0;
           beep=1;
           D0=1;
       flag4=0;        // 清除違規(guī)標志位
       aa=0;
           bb=0;
// 選手搶答按鍵掃描子函數(shù)
void key()
  uchar i=100;
  if(K1==0)
   delay(10);
   if(K1==0)
    while(K1==0&&i)
     i--;
     delay(10);
    num=1;        // 數(shù)碼管顯示        1 號 "1"
TR0=0;        // 關(guān)閉定時器        0, 時間停止
    TR1=1;        // 打開定時器        1, 使揚聲器響一聲
    flag2=0;        // 關(guān)閉開始鍵標志位        , 使再按其他七個鍵不會響應
  if(K2==0)        // 下面七個鍵的處理同上
    delay(10);
        if(K2==0)
     while(K2==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=2;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0; // 重 要
   if(K3==0)
    delay(10);
        if(K3==0)
     while(K3==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=3;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
   if(K4==0)
    delay(10);
        if(K4==0)
     while(K4==0&&i)
      i--;
      delay(10);
         num=4;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
   if(K5==0)
    delay(10);
        if(K5==0)
     while(K5==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=5;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
   if(K6==0)
    delay(10);
        if(K6==0)
     while(K6==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=6;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
   if(K7==0)
    delay(10);
        if(K7==0)
     while(K7==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=7;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
   if(K8==0)
    delay(10);
        if(K8==0)
     while(K8==0&&i)
      i--;
      delay(10);
     num=8;
         TR0=0;
         TR1=1;
     flag2=0;
// 數(shù)碼管顯示子函數(shù)
void display()
if(flag1==1)        // 開始鍵按下 , 開始計時搶答
if(num!=0)        // 如果有人搶答 , 則顯示相應的幾號
  P0=table1[num];        // 顯示幾號搶到了
  P2=table2[0]; delay(2); P0=0;
  P2=0xff;
else        // 否則沒人搶答 , 則前面不顯示幾號
  P0=0x00;
  P2=0xff;
  P0=table1[s/10];        // 下面為顯示搶答倒計時
  P2=table2[2];
  delay(2);
  P0=0;
  P2=0xff;
  P0=table1[s%10];
  P2=table2[3];
  delay(2);
  P2=0xff;
  P0=0x00;
else        // 如果開始鍵沒有按下        , 則顯示 F FF( 若有違規(guī)者 , 則顯示違規(guī)號碼及FF)或時間調(diào)整
  if(flag4==1)        // 違規(guī)顯示
   if(num!=0)
    P0=table1[num];        // 顯示幾號違規(guī)了
    P2=table2[0];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
    P0=table1[15];        // 下面顯示        FF, 表示違規(guī)了
    P2=table2[2];
        delay(2);
    P0=0x00;        // 消 隱
    P2=0xff;
        P0=table1[15];
        P2=table2[3];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
         P0=0x00;
     P2=0xff;
  else        // 沒有人違規(guī)才顯示調(diào)整時間
   if(aa==1)
    P0=0x76;        // 第一位數(shù)碼管顯示  "5(S)"(        表示搶答時間調(diào)整 )
    P2=table2[0];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
    P0=table1[time1/10]; //        下面顯示調(diào)整的搶答時間
    P2=table2[2];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
        P0=table1[time1%10];
        P2=table2[3];
        delay(2);
    P0=0x00;
    P2=0xff;
   else if(bb==1)
    P0=0x38;        // 第一位與第二位數(shù)碼管合起來顯示        "T",        表示答題時間調(diào)整
    P2=table2[0];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
    P0=table1[time2/10];
        P2=table2[2];
        delay(2);
    P0=0x00;
    P2=0xff;
    P0=table1[time2%10];
        P2=table2[3];
        delay(2);
    P0=0x00;
    P2=0xff;
   else        // 否則顯示 F FF
    P0=table1[15];
        P2=table2[0];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P0=table1[15];
        P2=table2[2];
        delay(2);
    P0=0x00;        // 消 隱
    P2=0xff;
        P0=table1[15];
        P2=table2[3];
        delay(2);
        P0=0x00;
    P2=0xff;
// 調(diào)整時間鍵掃描子函數(shù)
void key2()
  uchar i=100;
  if(S2==0)        // 搶答時間調(diào)整
   delay(10);
   if(S2==0)
    while(S2==0&&i)
     i--;
     delay(10);
    time1++;
        if(time1==61)
     time1=10;
    aa=1;        // 將搶答時間標志位置        1 bb=0;        // 同時關(guān)閉答題時間標志位
  if(S3==0)        // 答題時間調(diào)整
   delay(10);
   if(S3==0)
    while(S3==0&&i)
     i--;
     delay(10);
    time2++;
        if(time2==61)
     time2=10;
     bb=1;
         aa=0;
// 主函數(shù)
  uchar i=100;
  init();//        調(diào)用初始化子函數(shù)
   key1();//        調(diào)用開始鍵掃描子函數(shù)
   if((flag1==0)&(flag2==1))        // 當開始鍵沒按下及沒有人違規(guī)時才可進行時間調(diào)整
    key2();
   if((flag1==1)&(flag2==0))        // 當開始鍵按下及有人搶答才進行開始回答計時倒計時
    if(S1==0)
     delay(10); if(S1==0)
      while(S1==0&&i)
       i--;
       delay(10);
      s=time2;
          TR0=1;
          m=0;
          TR1=1;
   if((flag1==0)&(flag2==1))        // 違 規(guī)
    key();
    if(num!=0)        //        開始鍵沒有按下時        , 有人按下了搶答器        , 則置違規(guī)標志位
     flag4=1;
     D0=0;
   if((flag1==1)&(flag2==1))        //        如果開始鍵按下且搶答鍵沒有人按下        , 則進行八路搶答鍵掃描
    key();
   display();//        顯示到數(shù)碼管上
// 定時器 0 中斷子函數(shù)
void t0() interrupt 1
  TH0=(65536-2000)/256;        //2ms TL0=(65536-2000)%256;
  if(flag3)        // 開始(START)鍵按下 , 嘟一聲 ( 長 1 秒), 表示開始搶答
   beep=~beep;
      beep=1;
  if(s<5)        // 搶答時間快到報警  , 隔 1 秒響一聲且紅燈閃爍        , 響三聲
   if(s%2==0)
    flag3=1;
    D0=0;
            flag3=0;
            D0=1;
  m++;
  if(m==500)        //1        秒
   m=0; s--;
   flag3=0;        // 關(guān)閉開始鍵按下響一秒的嘟聲
   if(s==-1)
    s=20;
    TR0=0;
    flag1=0;        // 顯 示 F FF
    flag2=1;
        num=0;
        D0=1;
// 定時器 1 中斷子函數(shù)
void t1() interrupt 3        // 定時器  1 處理有人按下?lián)尨鹌鬣揭宦?nbsp;       ( 長 1 秒)
  beep=~beep;
  n++;
  if(n==500)
   n=0;
   TR1=0;
ID:671357 發(fā)表于 2019-12-23 15:57 | 只看該作者
你這是完整的嗎?
