三極管在電路起的FDSM0565RN作用有四種,分別為放大、調(diào)制、諧振、開關(guān)。;;; ①放大作用三極管是電流控制器件,用基極電流IB來控制集電極電流IC及發(fā)射極電流IE,如果沒有IB就沒有IC與IE,只要有IB,就會有IC。在放大電路中,就是利用三極管的這一特性來放大信號的。;;; ②開關(guān)作用; 三極管作為電子開關(guān)或在數(shù)字電路中,工作在截止、飽和兩個狀態(tài)。;;; 在開關(guān)電路中,三極管的集電
;;; 三極管在電路起的FDSM0565RN作用有四種,分別為放大、調(diào)制、諧振、開關(guān)。
;;; 在開關(guān)電路中,三極管的集電極與發(fā)射極之間相當(dāng)于一個開關(guān),當(dāng)三極管截止時,它的集電極與發(fā)射之間的內(nèi)阻很大,相當(dāng)于開關(guān)的斷開狀態(tài);當(dāng)三極管飽和時,它的集電極和發(fā)射極之間內(nèi)阻很小,相當(dāng)于開關(guān)的接通狀態(tài)。三極管作為電子開關(guān)時,應(yīng)根據(jù)實(shí)際應(yīng)用電路的要求來選擇不同用途、類型及極性的三極管。
;;; 三極管應(yīng)工作在安全區(qū)內(nèi),這樣可以提高整機(jī)可靠性,也是電子設(shè)備中器件正常工作的最低要求。
;;; 三極管的選用
;;; >小信號處理電路高頻三極管主要應(yīng)用于小信號處理電路,其特征頻率范圍為30~300MHz,在使用或應(yīng)用過程中要根據(jù)電路的要求選擇三極管的材料與極性,并考慮三極管的耗散功率、集電極最大電流、最大反向電壓、電流放大系數(shù)及釙形尺寸是否符合應(yīng)用電路的要求。
;;; 常用的小功率高頻三極管有3DG6. 3DG8. 3CG21. 2SA1015.2SA673. 2SA733. S9011~S9015\ 2N5551. 2N5401. BC337.
BC338\ BC548. BC558等。
;;; ;>開關(guān)三極管的選用開關(guān)三極管在小電流開關(guān)電路和驅(qū)動電路中使用時,其參數(shù)要求為:最高反向電壓低于100V,耗散功率低于1W,最大集電極電流小于1A。開關(guān)三極管在大電流開關(guān)電路和驅(qū)動電路中使用時,其參數(shù)要求為:最高反向電壓大等于100V,耗散功率高于30W,最大集電極電流大于或等于5A。開關(guān)三極管在開關(guān)電源等電路中使用時,其參數(shù)要求為:耗散功率大于或等于50W,最大集電極電流大于或等于3A,最高反向電壓高于800V。 |
