查看: 3174|回復: 3
51單片機控制電機轉動的問題
ID:260356 發表于 2017-12-11 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大俠,我現在用一個51單片機控制一個電機,每隔單位時間就轉一下,電機每轉一下,數碼管顯示一個數字,這個數字是我通過鍵盤輸入進去的(數字不連續)。也就是說單片機上電后,我先輸入n個數據,每輸入一個數據用一個按鍵隔開,最后按個確定鍵,電機定時轉動,每轉動一次,顯示一個我剛才輸入的n個數據中的一個。這個程序該怎樣去寫?如果我現在想提高輸入效率,在電機邊轉動的時候,我邊輸入數據,邊轉動邊輸入,電機沒轉動一次,依舊可以挨個顯示數據,這樣該怎么辦?一個單片機能夠解決問題嗎?需要兩個單片機串口通信嗎?多謝了
ID:260414 發表于 2017-12-11 22:09 | 只看該作者
感覺你描述的比較復雜,不清楚你這么設計的目的是什么,但是我的思路是把你所要完成的功能分模塊設計好,然后綜合在一塊,定時、中斷等功能相結合,應該能實現你的功能的,加油!
ID:111634 發表于 2017-12-11 22:18 | 只看該作者
一個單片機就行!不需要兩個單片機。
ID:228524 發表于 2017-12-11 23:38 | 只看該作者
我建議你概括一下你的問題。再問,
