查看: 12945|回復: 6
測速傳感器模塊原理圖與單片機源程序
ID:73648 發表于 2017-12-11 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測速傳感器外觀圖片:
原理圖:
用途:
廣泛用于電機轉速檢測,脈沖計數,位置限位等。
模塊特色:
1、使用進口槽型光耦傳感器,槽寬度 5mm。
2、有輸出狀態指示燈,輸出高電平燈滅,輸出低電平燈亮。
3、有遮擋,輸出高電平;無遮擋,輸出低電平。
4、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過 15mA。
5、工作電壓 3.3V-5V
6、輸出形式 :數字開關量輸出(0 和 1)
7、設有固定螺栓孔,方便安裝
8、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
9、使用寬電壓 LM393 比較器
模塊使用說明:
1.模塊槽中無遮擋時,接收管導通,模塊 DO 輸出低電平,遮擋時,
DO 輸出高電平;
2、DO 輸出接口可以與單片機 IO 口直接相連,檢測傳感器是否有遮檔,如用電機碼盤則可檢測電機的轉速。
2.模塊 DO 可與繼電器相連,組成限位開關等功能,也可以與有源蜂鳴器模塊相連,組成報警器。
產品接線說明:
1、VCC  接電源正極 3.3-5V
2、GND  接電源負極
3、DO   TTL 開關信號輸出
4、AO   此模塊不起作用
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數功能 : 延時函數
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62. ……………………
  63. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
測速傳感器模塊(窄槽版).rar (246.6 KB, 下載次數: 116)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
tieq1952 + 5 贊一個!
ID:253767 發表于 2017-12-18 08:28 | 顯示全部樓層
很實用的傳感器模塊
ID:315256 發表于 2018-4-24 13:03 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:315256 發表于 2018-4-24 14:04 | 顯示全部樓層
剛好缺這個,很實用
ID:445754 發表于 2018-12-13 19:17 | 顯示全部樓層
為啥我下載的是png文件 用記事本打開是亂碼
ID:628333 發表于 2019-10-23 21:32 | 顯示全部樓層
如果是想要在Lcd1602上顯示,可以直接在這個程序上加lcd1602嗎?
ID:629972 發表于 2019-10-25 12:44 | 顯示全部樓層
大神,謝謝分享啦
